Tarokování při prudkém přidání plynu. Keihin fcr-mx 39
#21 25.09.2015 18:51:32
orry
Motorka: EXC 300 16
Re: Tarokování při prudkém přidání plynu. Keihin fcr-mx 39
Tak jsem koupil novou pružinku (zelenou), membránku a kompletní těsnění na celej karburátor. Výsledek bezezměny  sad   a1  Stálo mě to dvojku a řekl bych že to je ještě horší.  lol  lol  Ještě mě napadlo jestli tam není obráceně ta membránka.
#22 25.09.2015 19:23:07
Kubajz
Motorka: Beta 300RR
orry:
jo tak to dobře znám, vysypat za něco prachy a ve finále to tím není, i já mám nemalé investice v karbecu a to stále jsem svůj problem nevyřešil  yikes
#23 26.09.2015 09:58:48
Joraell
Motorka: Husky TC 250
No pokud jsi ji obracene nedal smile
Nekrmte toho Trolla !
#24 26.09.2015 15:18:34
zetkarider
Místo: Prešov- Slovensko
Motorka: Ktm sx 250
naopak tu membranu nedaš nepojde ti to potom vôbec mam to odskušane
BORSUK enduro team
#25 26.09.2015 15:36:34
zetkarider
Motorka: Ktm sx 250
mal som presne ten isty problem ako ty oblednal som sadu na opravu akceleračnej pumpy z motoline.cz ale ta nova membrana bola taka tvrda oproti pôvodnej že to ta pružinka nevladala zatlačiť tak som to stiahol drôtom, podľa môjho strojneho zošita mam po tejto oprave 52mth minule som to kontroloval a všetko sa zdalo byť OK a aj  keby tak nova membrana v podstave kit na opravu stoji 22e.
ďalej na spodnej časti tej membrany ako ti ide pružinka je taky doraz ktory ktory sa potom opiera o dno nadobry z ktorej tlači benzin tak ten doraz zabrus aby nebol taky dlhy ale psssst to je moj trik takto ako to je tu napisane to mam spravene na yzf250 2005 a motorka ide ako besna.
BORSUK enduro team
#26 27.09.2015 07:05:55
orry
Motorka: EXC 300 16
zetkarider: Díky za radu. Dnes to ještě rozeberu a upravím. Bohužel po výměně origo dílu i s nasazeným drátkem to nechodí úplně OK, přitom se starýma dílama a nasazeným drátkem to šlapalo jak hodinky. Dokonce jsem volal známému do KTM servisu a bylo mě řečeno že se s tím už také setkal. Vyměnil vše okolo pumpy a stejně tam ten drátek musel dát zpět.  sad  Docela by mě zajímalo kde je tedy zakopanej pes.
#27 27.09.2015 17:36:56
zetkarider
Motorka: Ktm sx 250
orry:
ona ta membrana nova je strašne tvrda ale potom časom v benzine zmäkne
BORSUK enduro team
#28 28.09.2015 08:36:06
curcab
Motorka: KTM 250 EXC
Ahoj
Myslím že to ta zásadní chyby není v akcelerační pumpě ale někde jinde, pokud si tam dal nový díl, i když z druhovýroby pochybuji, že by to bylo ještě horší. Existuje tunningová miska Akcel.pumpičky má větší objem a tím se tento problém s nedostatkem benzínu dá vyřešit.Ale motorka je pak i při jemném přidání moc ostrá a do výjezdů je to na prd. A drahá je jak Pí.. !
Ale když to funguje originál dobře, musí to jít i bez toho.
Já bych dal karbec ven rozebral všechny trysky i ventil nádrže pročistil dal do ultrazvuku , trysky proštoural drátkem.
Protože i když je průchozí tak může být zúžená marasem. Profoukat po ultrazvuku všecky kanálky , nastavit HLADINU a trysky, jehlu  dle originálu.
Potom teprv můžeš hledat chybu v pumpě, čidlu polohy klapky ,vadný sytič, nebo netěsnost na přírubách karbecu.atd.
Mám ktm 400 exc mám vše origo, a při prudkém přidání  plynu mi to nedělá. Spíš to má trochu zpoždění ale v provozu to nevadí necítím to.
Hodně štěstí a napiš až to vyřešíš ať se poučíme.
#29 28.09.2015 09:33:19
Joraell
U exc 400 problém s dírou na plynu nikdy nebyl má menší hrnec.
#30 28.09.2015 11:08:46
zetkarider
Motorka: Ktm sx 250
curcab:
ten tuningovy kit na pumpu:
http://www.motomaniac.sk/moja-motorka/b … 246&f4=421
ja som rozmyšľal do tej originalnej nadobky zafrezovať aby tam vošlo viac benzinu, chcem to vyskušať ale až keď zoženiem rezervnu
keby to sa dačo posralo alebo by to nemalo ten efekt ktory by som tym chcel dosiahnuť.
BORSUK enduro team
