Startování TT600R
#81 11.07.2013 12:39:44
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
Re: Startování TT600R
chlapy prečo ma páka začala kopať (koleno až do brady)??? čím to môže byť okrem ventilov (trhá nity na výfuku) + kto má čas na GO motora, žere veľa oleja a ide to do peňazí... to radšej GO
vďaka
#82 25.07.2013 19:14:46
Belmondo
Místo: Unhošť
Motorka: CBR 1000 F, Yamaha TT600R, Honda Lead, Jawa 250.
Věk: 1978
Tel: Nokia
A tak se tady dočítám, jak funguje dekompresor, jak ho má kdo naštelovanej... No tak sem se taky šel podívat, že tam nastavim vůli na ty 2mm a tak koukám.... koukám a nějak mi to neštimuje, tak po chvilce okukování a kontroly lanka zjistim, že je to lanko totál urvaný... No ano já to celou dobu až do dnes startoval bez dekompresoru a vůbec mi to nebylo divný big_smile A to nemam ani 70 kg.... Ale chvilka kutění a vše už šlape jak má, to je taková pohoda ....
Když padam, tak zásadně na xicht....
#83 25.07.2013 20:19:16
Leorim
Tel: Nokia x6
Belmondo:tak bud rád že se ti to nerozletělo dead
#84 25.07.2013 21:21:14
Belmondo
Místo: Unhošť
Věk: 1978
Tel: Nokia
Leorim: Mno bylo to jak na trampolíně .....
#85 09.05.2015 14:18:58
Suiram
Místo: Pribiš
Motorka: TT 600r
Zdravím, rád by som sa podelil o svoju konverzáciu s mechanikom po tom, ako ma videl štartovať moju TTR...
Ako štartovať?
Jednoducho len pustiť benzín, zapnúť elektriku a hneď kopnúť - bez hľadania úvrate("zaseknutie páky s cvaknutím")
Najprv mi povedal príklad:
Tieto návody tipu "pár krát prekopnúť s vypnutým kľúčikom, potom nájsť úvrat a až potom kopnúť" sa šíria nejak tak, že nejakému chlapíkovi z mesta XY to proste takto krásne funguje a tak to začne šíriť, ide ale o to že jemu to nefunguje tak ako som povedal na začiatku preto, že nie všetko je v poriadku.
Dôvod ?
keď ju človek kope aj bez zapnutej elektriky, tak tam naťahuje benzín ktorý tam nie je potrebný, nakoľko ten sitič úplne stačí, no a potom keď ju už kope poriadne so sitičom a elektrikou tak tam je priveľa benzínu a priveľké výbuchy pri sviečke...potom je ihneď sviečka čierna a potom častejšie odchádzajú
#86 10.05.2015 09:21:23
Suiram:
Zkus to tak udelat po mesicni odstavce, kdyz uz je benzin v plovakovce lehce vyvetraly. Kazdy si najde to svoje, netreba slozite mudrovat. Az te pri startovani stylem co jsi tu popsal startpaka kopne, budes hledat HU jako vsichni ostatni. usch
#87 10.05.2015 09:48:59
Ditrow
Místo: OSTRAVA!!!
Motorka: KTM 520exc
Tel: nakousnutý
4 3
ja u byvaleho tts nemel problem nikdy 3x jsem poslapl naprazdno nasel HU a bez problemu to chytlo pokud jsem neslapal naprazdno tak to nechytlo
#88 10.05.2015 10:42:38
duso
Motorka: XR600 97
Suiram:
to je pekná ko-ko-tina, by som mu dal moju XR nech mi to predvedie, celý svet to tak štartuje načo je tam potom dekompresor ? Bez dekompresora a hladania uvrate by ju ani neprešlapol...ten mechanik si to pletie s auto-dekompresorom vtedy netreba hladať a očividne neovlada základné veci, motorku by som mu už do ruk nedával
#89 11.05.2015 15:03:45
Suiram
Místo: Pribiš
Motorka: TT 600r
chcel som počuť váš názor za ktorý som vám vďačný...
po mesačnej odstávke so zvetralým benzínom to je iné, vtedy je lepšie ho z plavákovej komory vypustiť (myslím)...uvidím ale keď ju budem štartovať nejak po dlhšom období či to pôjde v pohode bez prekopávania či nie, taktiež bez hľadania HU , respektíve či ma ako ma bude ona kopať  heh2  ...
Editoval Suiram (11.05.2015 15:05:29)
#90 11.05.2015 16:06:15
Barney.m
Motorka: DR 350
Věk: '93
Po delším stání je lepší vypustit plovákovou komoru. Hned to potom chytá líp.  smile  ano
#91 11.05.2015 16:17:07
jirka87
Místo: :
20 16
Suiram napsal(a):
To je fakt nesmysl. Kromě stavu, kdy ti to zdechne v lese je při každém startu studené motorky na které jsi třeba den..dva..pět nejel potřeba třeba 3x prošlápnout a následně najít HU, tu mírně překlopit (buď teda s aut.dekompresorem, nebo s manuálním) a následně po ní fest šlápnout.
A ve stavu, kdy ti to zdechne v lese a nenahodíš napoprvé, napodruhém, ani napotřetí, tak už zrovna vypni přívod benzínu, manuálně zmáčkni dekompresor a rovnou tak 15x naprázdno vykopat benzín pryč, zase pustit kohout a zkusit...U minulého XR to byla celkem libůstka. Ta svině mi takhle po padnutí prostě nechtěla chytat. Takže pařez..cigáro...  big_smile
Bez hledání HU, potažmo bez nacucnutí benzínu dvěma, třema kopnutíma (po měsíční odstávce tak 5...6) se to nahodit ani nedá, respektive by to asi šlo, ale na kdoví kolikátý pokus a jeden z nich by pravděpodobně obsahoval přinejmenším pořádný kopanec kicku proti tvojí holeni big_smile
#92 12.05.2015 23:54:38
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
bobkuuu napsal(a):
vôľu na lanku dekompresora (hore na hlave) som nastavil z 5 mm  a20  na 4 mm a ide naštartovať aj rukou  ano  menej ako 2mm by som nedával  smile
stále neviem čo tam má cvakať mne dekompresor nikdy necvakne
šlapem pomaličky na páku kým mi nezačne ísť ťažko pri teplej je to 1x a po týždni státia aj 9 zošliapnutí kým asi naťahá benzí...
vždy sa ni zastaví páka v polke dráhy (je horizontálne vodorovne s vozovkov) vrátim hore
a ŠUPA!!!
musí na 1. chytiť
#93 13.05.2015 07:47:27
tank
Místo: HK
Motorka: KTM EXC 450, LC4 640
Věk: 64+
No, hezký startování. Mám sice jen LC4, ale startujeme na dvojí lehké prošlápnutí pro natažení benzínu (pokud se startuje po delší odstávce, otočím ji na bok, až z přepadových hadiček ucvrnkne benzín), sytič a kick. Ulitá po pádu startuje hůře, obvykle se musí vyšlapat přes manuální dekomp. HÚ se většinou najde... Takže v principu tyhle motorky mají všechny stejný postup.
A jinak -koukám, že stále asi platí okřídlené "pánové, jdeme se pomalu začít oblékat, kolegové s TT začali startovat "  lol
#94 13.05.2015 09:13:54
jirka87
Místo: :
20 16
tank napsal(a):
 lol
Mě ta moja sviňa se zatím nedoladěnou směsí teď pěkně potrápila. Studená na brnk, ale jak se nepodaří teplou nahodit na 2. nebo 3.pokus, tak je jasno, že se chvíli nepojede  heh2 V pondělí jsme si udělali opravdu nemalou pauzu v lese na pařezu v moc hezkém ďolíku big_smile Skoro jsem sháněl spacák, protože ani nadávky do sviní a prakurev s ní vůbec nehly lol Tyhle stroje mají svoji hlavu a to buď člověk respektuje, nebo to prodá či zapálí usch
#95 13.05.2015 12:14:16
duso
Motorka: XR600 97
ja som sa tiež s tou mojou včera pekne natrápil  a1 čisto po horách zo 100km sme dali a po tme domov...prvý krát mi zdochla po takom strmom kamenistom výjazde ktorý som vyšiel ltt dvojkou po zadnom  big_smile  - neviem či mám vysoko hladinu alebo čo ale ako som hore vyletel a pustil plyn  hned zdochla a nešla chytit...potom ako sme schádzali z hory do mesta tak som brzdil motorom asi 5km a zase zdochla a nie a nie chytit, tak zavriet benzin vykopat cez dekomp...rana do výfuku este 5 krat kopnut a chytla - nezabudnut otvorit benzin heh horšie by bolo keby vybehne daky medved alebo zelený to len nohy na plecia a utekať  big_smile
Editoval duso (13.05.2015 12:15:24)
#96 13.05.2015 12:28:01
Suiram
Místo: Pribiš
Motorka: TT 600r
tank napsal(a):
 usch aj by som sa zasmial, ale neni nad čím   nee1   ...mám TTR pol roka a hneď od prvého týždňa som nemal žiadny problém ju naštartovať...aj v zime po viac ako mesiaci za mrazu chytila na asi 2-3 kopy...
môj príspevok nebol o tom ako to štartovať, ale čo ľudia hovoria na iný postup  cool
#97 25.09.2015 14:23:40
Suiram
Místo: Pribiš
Motorka: TT 600r
Zdravím, nie som si istý či nemám lanko dekompresora moc natiahnuté ou1 ...motorka ide ľahúčko nakopnúť ale páčku na hlave motora nemá žiadnu vôľu (neviem či má mať tých 2mm či 5mm či ako to má byť)...no a keď pohnem pákou a zacítim kompresiu, tak ešte trocha ju musím pohnúť kým to šťukne (tipujem že to je spustenie dekompresora)...ináč mám tam origo lanko nastavené tak, že bovden je natiahnutý o cca 7 milimetrov tak ako písal Suchman v jednom vlákne..
#98 25.09.2015 14:55:34
Vojtas
Tel: NokiaN8
nastav to prostě tak, aby to neviselo a mělo nějakou vůli
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#99 25.09.2015 15:27:03
Suiram
Místo: Pribiš
Motorka: TT 600r
Vojtas:
páčka na hlave musí mať trošku vôle alebo nie ? je nejaký znak toho že je moc natiahnuté ?
E: keď som bovden nemal vôbec natiahnutý tak som rukou cítil že prekopnút to ide ťažšie
Editoval Suiram (25.09.2015 15:28:22)
#100 27.09.2015 21:03:49
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
musí, keď nemá vôľu nikdy nevieš koľko je našponovaná a môže Ti ten výf. ventil podpáliť... nechaj pár mm
