Pouze pro bergaře
#2501 12.09.2015 12:05:09
Re: Pouze pro bergaře
ja mam na svym fe 450 vyzkouseny ,ze do fakt velkyho blata a vyjezdu foukam okolo 0.5 ,guma se rozplacne a vyjedes vsechno,ale ze zacatku jsem mel velky problemy s trhanim ventilku,tak to delam tak,ze mam davam dusi co foukam do stary duse,ze ktery je vystrihnutej ventilek a je rozstrihnuta po vnitrnim obvodu a mam v kole 1-2 haltry ,tam ,kde mam diry v rafku na haltry ,tak jsem si vyvrtal do rafku na kazdou stranu ,tam kde doseda patka pneumatiky ,3 diry na tupo a nabouchal jsem do nich kolicky ,ktery jsou zvenku trochu nabrouseny a koukaj z rafku cca 3-4 mm no a jak dotahnes haltr,tak se ti zapichnou do pryze a pak uz to nema takrka sanci se pootocit a urvat ventilek,na blato dobry,jinak na enduro ,kdyz je sussi pocasi ,tak foukam 0,8-09 ,motokros 1,1
#2502 12.09.2015 14:55:07
W.Geronimo
Místo: Šumava
Motorka: Husaberg FE570
Věk: 42
Dekuju.
Zkusim foukat 0.8 a uvidime o kolik se to zlepsi.
#2503 12.09.2015 15:12:29
W.Geronimo
Místo: Šumava
Věk: 42
Muj mazlik.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2861_offmoto2_2015-06-28_194019.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2861_offmoto1909672029095975.jpeg
#2504 26.09.2015 18:56:34
W.Geronimo
Místo: Šumava
Věk: 42
Cus kluci.
Na predminule projizdce se mi stalo ze po kratke pauze na cigaro berg nastartoval normalne a asi po 30metrech zhasnul motor. Pote nesel nastartovat. Kontroloval jsem nejdriv pojistky. Ty byly v poradku. Pak chcipaci tlacitko protoze umreni motoru tomu nasvedcovalo. Svete div se ale po nekolikanasobnem kliknuti na chcipak motor normalne naskocil. Tak jsem vse v prepinaci vystrikal kontaktolem  zalakoval letovane spoje a udelal vse pro to aby nedoslo k samovolnemu propojeni chcipaku. Vse se zdalo OK az do dneska. Opakovala se uplne stejna zavada. Po minule zkusenosti jsem uz nekoukal na pojistky a pouze jsem zkousel chcipaci tlacitko. No bez uspechu. Tim to nebylo. Vsiml jsem si ze nezavrci benzinove cerpadlo. Tak jsem vykouril cigo a ejhle najednou to zavrcelo a nastartovalo bez problemu. Zacinam si davat dohromady souvislosti. Posledni 3 vyjizdky mi zacal berg obcas strilet do vyfuku. To by mohla delat chuda smes. Coz ukazuje na cerpadlo. Bud je zanesen filtr a cerpadlo neprotlaci potrebne mnozstvi paliva.(palivove sitko pred cerpadlem je naprosto ciste) nebo to muze byt tim ze jsem v lete kontroloval palivovy filtr ale tim vrchnim otvorem a tim jsem vytahl cerpadlo z toho plastoveho ulozeni a pak ho tam jen volne nasoukal zpet. V tom vidim moznou pricinu. Pak je tu jeste moznost ze  odchazi cerpadlo ale to si nemyslim. Motorka pokud jede tak jede jako pila.
Kluci neresil tu nekdo problem s podobnyma priznakama??
Diky za pripadne rady.
Mam to ted rozebrany tak zkusim dat nejakou fotku.
#2505 26.09.2015 19:09:49
W.Geronimo
Místo: Šumava
Věk: 42
Fotky.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2861_1.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2861_2.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2861_3.jpg
#2506 26.09.2015 19:50:22
WoxmenRX
Motorka: Červená 350
Věk: 23
W.Geronimo:
Hmm Já měl také problém s tímto filtrem v nádrži u 390  wink Motorka jela normálně a zničeho nic se začala dusit, kouřit a střílet do výfuku i sání a vyblikávala kontrolkou FI chybu nízký tlak v palivové soustavě nebo něco takového  ... Začal jsem tedy hadičkama, filtříkem před vštřikem a zkončil tímto filtrem v nádrži! Celá opravná sada stojí 1150,- tuším. Koupil jsem k tomu pal. hadici s opletem a stahovací kovové svorky a šel kutit  ano Důležité je aby všechny svorky byli utáhlé na krev aby se udržel tlak a aby hadice byla s opletem protože jinak se nafoukne a tlak tam taky není (mám to vyzkoušené)! Problém se jinak bude opakovat! Mám s tím najeto X desítek hodin a funguje to  ano (první foto je starý filtr)
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2127_img_1633.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2127_img_1645.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2127_img_1649.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2127_img_1650.jpg
#2507 26.09.2015 19:52:05
WoxmenRX
Věk: 23
Video jak to má fungovat  big_smile
https://www.youtube.com/watch?v=0zyvRikmBqU
Ještě dodám, že motorka startovala normálně mám dojem... už je to nějakej pátek  tongue
Hodně zdaru  smile
Editoval WoxmenRX (26.09.2015 19:54:50)
#2508 27.09.2015 08:24:22
W.Geronimo
Místo: Šumava
Věk: 42
WoxmenRX:
Diky za bleskovou odpoved. Jsem rad zes potvrdil me podezreni na palivovy filtr. Koupim novy a opravim to dle tveho navodu. Dekuji.
#2509 28.09.2015 15:54:54
Aloha, mám problém s budíkem, když stojím a zapnu budík tak funguje, jak se rozjedu tak mi zhasne. Takže nevidím kolik jedu. Jinak mth s nímá. Nevíte někdo kde je problém?
#2510 04.10.2015 17:59:24
W.Geronimo
Místo: Šumava
Věk: 42
metro:
A zkousel si odpojit cidlo otacek na prednim kole?? Pokud budik funguje a po rozjezdu zhasne tak by to mohlo zpusobovat to cidlo.
#2511 04.10.2015 20:22:45
W.Geronimo:Taky mě to napadlo, ale ještě nebyl čas to vyzkoušet, ale tam asi problém nebude....budík funguje normálně, ale jak nastartuju motorku tak zhasne, kouknu na kabely zda nejde něco do zkratu.
#2512 06.10.2015 17:34:00
WoxmenRX
Věk: 23
W.Geronimo:
Jak to dopadlo s tím filtrem?  smile
#2513 06.10.2015 17:49:16
Mam takovou melancholickou. Myslite že Husaberg jeste nekdy zvedne prapor jako samostatna znacka?
https://www.youtube.com/watch?v=KqNem4PbZH8
#2514 06.10.2015 18:14:59
ZbyneKTM
Motorka: KTM EXC 525, Honda VTR 1000
Tel: můj?:-)
Husaberg Motor AB:
Ne
Enduro - I love this game:-)
KTM - Klub Týraných Mužůsmile
#2515 07.10.2015 07:25:07
volodaj
Místo: Martin
Toto bolo tiež celkom fajn video
https://www.youtube.com/watch?v=SBgW01J0Gl8
#2516 07.10.2015 19:57:26
W.Geronimo
Místo: Šumava
Věk: 42
WoxmenRX:
No zase me to nechalo o vikendu cekat v lese.
Nejsem z toho moc moudrej.
Abych to shrnul:
Motorka krasne strili do vyfuku. To se mi fakt libi!
Neni to moc ale  po zavreni plynu si to 2x 3x vystreli.
Jenze co je u karburatoru normalni u strikacky uz moc ne  a16
Takze v sobotu kdyz mi to zase chciplo jseem objel vesnici a sehnal spony tlakovou hadici a benzinovej filtr. Myslel jsem ze je vyhrano a demontoval nadrz. No zjistil jsem ze filtr ma vetsi prumer a nedostanu ho do nadrze. Proto jsem trosku zariskoval a vymyl puvodni filtr  v lihu. Musim podotknout ze jsem ho zkousel pusou profouknout a to slo uplne  snadno. Ve smeru tlaku cerpadla. Vymyti lihem : Lih rozposti jinej bordel nez bbenzin tak z toho filtru vyteklo fakt dost necistot. Vymyval jsem v protismeru prutoku benzinu strikackou s lihem.
Nechal jsem vyschnout filtr a nainstaloval zpet.
V nedeli jsem vyjel a zavada se opakovala.
Jsem z toho ted trosku vydesenej. Mluvil jsem s Mrazkem co opravuje KTM a ten mi rekl ze u KTM filtr nikdy nemenil. Ze se obcas ucpe vstrik tak ze ho vycisti a jede to dal.
Tak se o vikendu na to zkusim podivat.
Jelikoz jsem to nikdy nedelal tak mi drzte palce.
Dekuju  a1
#2517 08.10.2015 06:39:22
pan W
Motorka: HusaberG TE 250
Mášli ultrazvukovou čističku, tak se nemáš čeho bát...
#2518 08.10.2015 07:59:27
martan
Místo: Hranicko
Motorka: už nic
Věk: 41
Tel: samsung
asi to nebude příčina, ale jak vidím tu hadici, tak si nejsem jistý, že je určena na ponoření do benzínu(i zvenku)
#2519 09.10.2015 11:52:23
Vojtas
Motorka: FE450
Tel: NokiaN8
Husaberg Motor AB:
Já si myslím, že Miki to na důchod rozjede :-) Všechny vychytávky má v podstatě vymyšlený a v praxi obojovaný  a1
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#2520 09.10.2015 12:47:49
tank
Místo: HK
Motorka: KTM EXC 450, LC4 640
Věk: x+55
Vojtas:
Woe, na důchod lol  lol  lol  to jsem zvědavej, co ti na to ten "důchodový čekatel" řekne lol
