Gas Gas Pampera
#21 22.08.2015 20:11:08
Re: Gas Gas Pampera
Kde je vezmeš? Je to starší stroj, který nemá ambice soutěžního stroje. Podle mě to nemá smysl, prostě to není a ani nebude ostrá motorka, na vlastivědu a sem tam něco drsnějšího to bohatě stačí, pokud pilot nemá přes metráček. DRZ je podvozkově úplně někde jinde v pozitivním slova smyslu. Teď co mám gasa, taky jsem zvažoval výměnu a následné naladění podvozku a jen ceny pružin-přední vidlice marzocchi 45 mm - 3700? a vzadu centrál sachs - pružina - 9 táců a31  a31  a31 a to je rozšířená motorka, ne takový exot sad
#22 22.08.2015 20:57:32
Alexanderovic
Místo: Praha
Věk: '92
Tel: 60551osm894
1 1
Re: Gas Gas Pampera
A z DRZka cely tlumeni by tam neslo dat?
http://www.motorkari.cz/motobazar/nahra … 78957.html
http://www.motorkari.cz/motobazar/nahra … 78956.html
Za 5k neni tak hrozny.
Editoval Alexanderovic (22.08.2015 21:35:20)
#23 12.11.2015 21:51:21
Re: Gas Gas Pampera
Tu Pamperu jsem měl od nové asi čtyři roky. Moje první zkušenosti s Enduro a jízdou v terénu. Spolehlivost byla dobrá, jediná závada povolily se šrouby na zapálku, posekaly vynutí, nový stalo k 5000kč. To samý se prý stávalo na DR400.
Podvozek má zdvihy kolem 220, tudíž na skoky a motocrosovou trať to není. Při rozumným ježdění to na dorazy nešlo. Mám 85kg, zkoušel jsem hobby závody, vždy jsem nějak dojel, ale říkal jsem si, že s pořádným podvozkem(zdvihem) bych možná nebyl tak unavenej. Teď mám YZ 250, "lepší podvozek snad ani není", sice je to motocross a stejně su unavenej  big_smile
Zkráceně - jízda s kolama na zemi je to vyvážená motorka.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2509_dscf2498.jpg
#24 13.11.2015 15:01:59
Re: Gas Gas Pampera
Cormac:
Zdarec, tu motorku jsem měl po tobě ještě ob jednoho člověka já  a24 Hroznej stroj to byl  usch Jak motorově tak podvozkově  ee3  big_smile
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/1386_alterntor.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/1386_unaespojkystartru.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/1386_fotografie-0007.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/1386_fotografie-0008.jpg
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/1386_fotografie-0100.jpg
#25 13.11.2015 15:58:12
Wenca24
Místo: Jeseník
Motorka: Transalp, Konopnice
Re: Gas Gas Pampera
peTTR:
co se přihodilo? zkus se trochu rozepsat... Trochu o té motorce uvažuju...
#26 13.11.2015 17:09:43
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
Re: Gas Gas Pampera
Cormac: Jen pro upřesnění u DRZ se uvolňovali šrouby co drží stator. Každopádně to vede k podobným výsledkům. Náprava je snadná, vytočit, odmastit a Loctite.
http://www.thumpertalk.com/uploads/monthly_01_2012/post-18851-1326403658794.jpg
T.A.Edison
#27 14.11.2015 14:06:44
Re: Gas Gas Pampera
Wenca24:
Ulýtaly šrouby na zápalku a ty ostatní fotky, vydřená vačka, uložení, popraskané hrníčky. Vysledek prasklej hrníček- ohlej ventil- prasklý vodítko- protočený vačkový kolo. (já už to takto koupil, co tomu následovalo nevím)  a1 Každopádně olej tam byl.
Edit.: Např. rozvoďák z DRZ je totoženej s pamperou  smile A nejen ten.....
Editoval peTTR (14.11.2015 14:08:22)
#28 14.11.2015 15:52:21
Wenca24
Místo: Jeseník
Re: Gas Gas Pampera
peTTR:
Diky za info  ano
Hledám po XTecku neco lehčího. Nemám závodní ambice, chci se pohybovat spis v nižších rychlostech a postupně přidávat na náročnosti terénu.
Myslíš(otázka i pro ostatní), ze je to na tohle použitelný stroj? Pěkný kousky se daji sehnat za rozumny prachy...
Nutno říct ze mam asi 186 cm a 100 kilo...
#29 14.11.2015 16:06:21
Re: Gas Gas Pampera
Wenca24:
Za mě určitě ne  vyk!  a18  big_smile
Mám taky lehce přes 100kg a nějakejch 190cm.
Na té motorce jsem byl jak vosa na bonbóně+ hroznej motor+ otřesnej podvozek na ty kg.
Určitě bych se tomu vyhnul  smile Ale je to jen můj názor...
#30 14.11.2015 19:25:24
Wenca24
Místo: Jeseník
Re: Gas Gas Pampera
peTTR:
Takze pro medvědy asi radši DRZ smile
#31 15.11.2015 08:54:25
Re: Gas Gas Pampera
Wenca24:
Určitě lepší volba a pokud by jsi oželel el. startér tak šáhni po xr400  smile
#32 15.11.2015 21:06:55
Re: Gas Gas Pampera
Ty šrouby sem tenkrát odmašťoval a dával na lepidlo, zřejmně to bylo na prd. Ten motor, ale byl výbornej, origo to bylo zpřevodovaný dost do rychla, ale když se tam dala řeťězovka z ostrýho Gase, 48z rozeta, kolečko už nevím, tak to šlo na zadní krásně jenom plynem.
#33 15.11.2015 21:34:11
Re: Gas Gas Pampera
Cormac:
Šrouby co jsi nalepil držely, ty fotky toho zápalka mám z vlákna z motorkářů kam jsi je kdysi dával  heh2 Tehdy když jsem řešil opravu toho vršku tak jsem na ně narazil  smile
#34 15.11.2015 21:36:16
Re: Gas Gas Pampera
 peTTR:
 big_smile Tak to nebylo k hovnu. ;-)
#35 15.11.2015 21:39:23
Re: Gas Gas Pampera
Cormac napsal(a):
 peTTR:
 ano  big_smile
