REKLAMAprosím o radu KTM / Husqvarna#1501 18.08.2015 17:35:45
Re: prosím o radu KTM / Husqvarna
uvidime zitra, nakoupil jsem nove gumove okrouzky do sitek tesneni kolem vypoustecich sroubu zitra naliju olej a uvidime pokud by to bylo naahodou o zub a bude se to muset znovu nastavit tak prijednom vymenim i rozvodak horsi je ze mi tekly dekle pres tesneni tak se je nalepil na cerveny silikon a ted nejdou dolu Editoval Ditrow (18.08.2015 17:38:44) offline #1502 18.08.2015 17:38:29
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaVětšinou se nic nestane. Záleží právě na stavu rozvoďáku a na pozici vačky. Musel by jsi mít smůlu. offline #1503 18.08.2015 17:39:38
pri smule s volbou mechanika a problemama po dobu opravy bych se takovemu stesti ani nedivil offline #1504 18.08.2015 17:45:04
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaU téhle motorky, kde je jedna vačka je ta pravděpodobnost malá. Ale když jsem třeba skládal GSXR (16 ventilů a dvě vačky), tam už to chtělo několikanásobné jištění, než byly vačky podotahovaný a napínák na svém místě. offline #1505 18.08.2015 17:47:18
Re: prosím o radu KTM / Husqvarnato verim to musi byt masakr offline #1506 18.08.2015 17:53:28
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaNoend tys nekdy delal nebo nechaval delat repas zadniho tlumice??? nebo nekdo pred tebou?? je na nem nejake cislo nevim co to znamena vypada to jak datum Editoval Ditrow (18.08.2015 17:57:34) offline #1507 18.08.2015 19:05:32
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaDitrow: offline #1508 18.08.2015 19:08:23
aha tak doufam ze to pujde repasnout a nebude uz davno po smrti offline #1509 18.08.2015 19:24:55
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaDitrow: offline #1510 18.08.2015 20:37:38
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaDitrow: Editoval green.bear (18.08.2015 20:39:39) offline #1511 18.08.2015 20:45:53
Re: prosím o radu KTM / Husqvarnakdo vi v jakem to je stavu offline #1512 19.08.2015 14:47:24
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaNoend offline #1513 20.08.2015 06:26:06
JAKOPRASE offline #1514 20.08.2015 09:14:27
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaNoEnd: offline #1515 20.08.2015 11:24:53
moc si tomu nedaval Editoval Ditrow (20.08.2015 11:34:37) offline #1516 20.08.2015 12:39:51
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaStrejda-GC: Editoval NoEnd (20.08.2015 12:42:37) offline #1517 20.08.2015 13:58:10
konec koncu jedinne co po nem zustalo byl pist a predni vidle ktere chodi 10 cm jinak se vse delalo zmova v ktm v Martinove a tam mi bylo i receno ze jede a vykon ma tak jak ma byt offline #1518 20.08.2015 14:01:38
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaDitrow: offline #1519 20.08.2015 14:15:37
Re: prosím o radu KTM / Husqvarnano nevím, ve středních otáčkách to cukalo a než jsem to dostal do vysokých otáček už jsem musel jít na brzdy, ktere nefungují , tak co teď offline #1520 20.08.2015 15:18:34
Re: prosím o radu KTM / Husqvarnaja nevim co se vymenila jehla v karburatoru tak jsem cukani nezaznamenal ani po tom co jsem na to po tobe sedl a jel ja brzdy predni mam tak schvalne a zadni se musi vic zmacknout je tam neorigo cep a je kratsi Editoval Ditrow (20.08.2015 15:48:20) offline |
