REKLAMAŠnek - náhon k tachometru#201 17.10.2009 12:27:25
Re: Šnek - náhon k tachometruJak ti to svitilo při připojení GPS? ![]() offline #202 17.10.2009 12:36:25
Naprosto beze změn, ale při vybitým připojeným telefonu a zapnutejch světlech mi to hůř startovalo, ale to mám spíš podezření na kondenzátor, bo se to furt zhoršuje... Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #203 17.10.2009 12:37:21
Dílny jsou, ale začínají kolem 40mm... Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #204 17.10.2009 13:02:10
Re: Šnek - náhon k tachometrutak to je pak špatny. A 22mm vrták by to nezvlád? Potřebuješ nutně vystružnik? ![]() offline #205 17.10.2009 15:25:03
Re: Šnek - náhon k tachometruSuchman: ...to dáme... offline #206 17.10.2009 15:38:56
Ona origo hřídel je 21,95mm, tak jsem šneka dělal na 22,05mm desetina měla zůstat na mazání. když jsem to vyndal ze soustruhu, tak to mělo správnej rozměr, jenže když to schladlo tak se to smrsklo na 21.90 - 21.95. Já to studený už nepřeměřil a slepil to Loctitem na plasty dohromady s těma packama na pohánění. Přišel jsem na to až při zkoušce na moto, že mi to nešlo vůbec nasadit. S těma packama už to do soustruhu nedám a uchycení za ten ouzub už se bojím kvůli tloušce stěny. Bavil jsem o tom se soustružníkem a on mi řekl, že se to stím schládnutím bude opakovat donekonečna, že jedinej rychlej a bezpečnej způsob je nastavitelnej výstružník. Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #207 17.10.2009 20:56:57
Re: Šnek - náhon k tachometruno já nevim. Já bych to zkusil prubnout 20 vrtákem a v ruce to protáhnout ![]() offline #208 18.10.2009 10:38:16
Re: Šnek - náhon k tachometruJe špatně... píšu ti rozměry menšího šneka... tady má být 21.95 a 22.05 Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #209 18.10.2009 11:51:24
Re: Šnek - náhon k tachometrutak 22, to je jedno. Pro koho budeš mit těch 20mm?Měl sem v ruce převody z modelu 98,99,00 a 02 a všechny měly 22mm ![]() offline #210 18.10.2009 17:13:20
Re: Šnek - náhon k tachometruMá to kamoš i já... Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #211 27.10.2009 10:45:28
Re: Šnek - náhon k tachometruDoděláno na výstružíku... sice to není kvalitně jak sem si původně představoval, ale postupem času se to takhle vyvinulo... Zašlete mi pls znovu adresy, komu to mám zaslat... a kdo ještě pořád má zájem... Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #212 29.10.2009 19:24:34
Chtěl bych touhle cestou veřejně projevit uznání a dík za vynaložené úsilí při výrobě šneku panu Suchmanovi offline #213 29.10.2009 21:44:17
K tomuhle se připojuju. ![]() offline #214 30.10.2009 16:37:10
Re: Šnek - náhon k tachometruTak sem zas dostal nějakyho zmetka. Vubec to nešlo nasadit, musel sem to protáhnout ![]() offline #215 30.10.2009 17:34:30
Re: Šnek - náhon k tachometruJá samozřejmě chci taky, ale my jsme víceméně domluvení... Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #216 30.10.2009 18:57:09
Jak to? Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #217 30.10.2009 19:37:24
Re: Šnek - náhon k tachometruneměl sem tam nic připečenyho. Mám 2 sjety šneky a 3 domečky. sjeti šneci šly do každyho domečku, to tvoje šlo jenom kousek a ztuha. Měřil sem to a bylo to aji trochu šišaty. V některych mistech to mělo aji pod 22mm, v některych to mělo cca 22,02mm. Nepočital sem s tim tak sem doma neměl ani vystružnik ani vrták na 22mm, tak sem musel vzit rotačni brousek do vrtačky a musel sem to projet. ![]() offline #218 30.10.2009 19:41:32
Re: Šnek - náhon k tachometruKua to mě sere Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #219 30.10.2009 19:53:31
Re: Šnek - náhon k tachometrunj, mě to řikej. Sem nemohl pul hodiny najit žádnej nástroj kterym by to šlo udělat. Nakonec sem ho našel v šupliku v kterym sem hledal už 3x, ale málo vysunutej. ![]() offline #220 31.10.2009 11:50:01
Re: Šnek - náhon k tachometruJá teda jediný co sem musel udělat bylo osmirkovat ten valecek na kterym to běhá protože to mělo prostě lišku(rezavý). Jinak sem nic neupravoval, nevrtal, nezvetšoval, nezmenšoval... Já su spokojen. offline |
