Stránky: 1 2 Ktm 525exc 06 nebo Ktm 530exc 09#21 13.08.2015 23:00:04
Re: Ktm 525exc 06 nebo Ktm 530exc 09ja bych volil 530 lépe se bude prodávat než starej model, a ta 530 je o generaci jinde rám tlumiče celkové zpracování bude se lépe vodit a jestli má poctivé hodiny tak 210 neni moc kamarád má exc 500 rv 2012 s 400 mth a motorka šlape bez problému jednou dělal píst a teď měnil palivový čerpadlo jinak běžný spotřební věci chce to pravidelně měnit olej a hlavně po každém ježdění vyprat vzduchový filtr. U 530 kontrolovat hladinu motorového oleje kvůli rozděleným náplním motorXpřevodovka, je tam tuším 0.6 litru motorka může během cca 10 mth něco vzít a mohlo by se stá že některé části nebudou dokonale mazány. offline #22 14.08.2015 10:50:34
Re: Ktm 525exc 06 nebo Ktm 530exc 09Já bych tu 530 taky volil. jel jsem na obou a 530 ti odpustí víc chyb. jak jsem již řekl tak 525 je divoká. aspoň teda ta bráchova a žádnou úpravu krom větších chladičů nemá. spotřební díly jsou na motorkách vesměs stejný. bratr má 250 mth bez zásahu do motora a já 130 mth kterejm nevěřím dle stáří motorky takže může mít stejně. jediný co bych těm 530 vytknul tak je startování. v naší partě jezdíme 3 motky 530 a svěm nám hůř startuje. Bude to asi nějaká konstrukční vada. Ta 525 chytá na brnk jak startérem při jízdě tak na druhý kopnutí za studena. dál ty oddělený náplně jsou taky problém. u 525 je to řešený jednou náplní a dvouma filtrama, 530 má dvě náplně a je filtr jen na morotové náplni. Náplně jsou 0,6L motor /0,9L převodovka. U roku 08 to je prý problém že se často náplně míchají. je to i můj problém. od 09 to prý nějak ošetřili že by se to nemělo stávat. Editoval ladik164 (14.08.2015 10:55:36) Co je mi platná moje chytrost, když hloupost světem vládne.... offline |
