Pouze pro bergaře
#2461 29.07.2015 19:58:47
koll
Motorka: 300 exc 2017
Re: Pouze pro bergaře
Zdar nevíte někdo typ závitu na vypouštěcim šroubu oleje na husabergu fe 400 e 2002? Ten můj je tak dojebanej ze si z nej uz nezmerim nic, diky
#2462 29.07.2015 21:12:40
nuf111
Motorka: yamaha xt 600,yamaha wr 450
Tel: 728755926
nastavení map na 570, co jaký číslo znamená ? díkec
#2463 31.07.2015 04:51:03
koll
koll napsal(a):
Odpověděl sem si sam, ale kdyby se někomu hodilo je tam závit M22 se stoupáním 1.5
#2464 31.07.2015 18:28:53
W.Geronimo
Místo: Šumava
Motorka: Husaberg FE570
Věk: 42
nuf111:
Funguje asi jen 0, 1 a 2. Otevreno , stred a uskrceno. Ale nevim to na 100%. Taky spis jen jedna pani povidala. Takze pokud to nekdo vi presne budu rad za info.
#2465 31.07.2015 18:40:27
W.Geronimo:
Mě zas bylo řečeno 0- enduro(želvička), 1-střed (dobré prý na mokro),  3-otevreno (motocros)  Tak jak to teda je?  a1
#2466 31.07.2015 20:55:41
nuf111
Tel: 728755926
metro:
mě to taky tak bylo řečeno, ale nepotvrdil to smile
#2467 02.08.2015 19:49:46
WoxmenRX
Motorka: Červená 350
Věk: 23
Hoj, řešil někdo u husarů r.v. 2009-2011 opravnou sadu spojky Magura? Pístek by tam měl být 9,5mm... Pístky jsem našel ale většina je na dvoutakty starší než 2011 nebo na čtyřtakty starší než 2011. Pokud je rozměr pístku stejný bez ohledu na rok tak by měl plnit stejný účel... nebo tam je mezi jednotlivými roky nějaká anomálie? Neví prosím někdo?  smile
#2468 02.08.2015 21:14:58
WoxmenRX:jj já to řešil a patří tam tento http://www.brumla.com/pistek-spojky-mag … -28386.htm
#2469 02.08.2015 21:20:30
WoxmenRX
Věk: 23
metro: Skvělý! Děkuju  smile  ano
#2470 05.08.2015 07:38:53
W.Geronimo
Místo: Šumava
Věk: 42
metro:
Jo jo takle jak rikas mi to bylo receno. Jsem to nahore spatne napsal.
0-skrceno
1-stred
2-otevreno
#2471 10.08.2015 17:14:53
W.Geronimo
Místo: Šumava
Věk: 42
V nedeli jsem se byl projet a uvaril jsem Berga i sebe na 800metrovym pruseku lesem. 20minut jsem se skrabal do toho kopce. Kazdych 30metru pul metru hluboka odvodnovaci strouha. Bylo to peklo v tech 37 stupnich. Ne ze by tam byl az tak tezky teren ale byla tam pul metru vysoka trava a samej parez a kameni. Nebylo vubec videt pod predni kolo. Takze jednicka a spojkovani az nahoru. 50metru pred koncem pruseku para z chladice  usch  . No a ze me lil pot jak kdybych vylezl z rybnika  a1  Tak jsem si sednul do stinu na kamen a dal dlouhej kour nez to vychladlo. Budu muset namontovat ventilator. Nemate nekdo zkusenost?? Nedelal jste si to tu nekdo doma?? Dneska jsem se ptal v Shivamoto a jako origo na KTM skoro 4 litry. To si to udelam doma urcite levneji. Tak kdyby nekdo resil podobny problem rad uvitam rady nebo nejake fotky. Predem diky za pomoc kluci. ano
#2472 10.08.2015 18:58:23
W.Geronimo: Vím, že někdo to řeší ventilátorem z PC, ale já osobně koupil orginál a je to bez problému a když budeš hledat tak ho seženeš i levnějš smile
Editoval metro (10.08.2015 18:59:08)
#2473 10.08.2015 19:25:38
nuf111
Tel: 728755926
z pc je k hovnu, kup origo je to i s čidlem a máš to bez starostí smile taky ho budu schánět na příští rok do Rumunska smile taky kdyby jsi narazil na dobrou cenu dej vědět dik smile
#2474 10.08.2015 19:34:02
Koupil jsem vloni Berga s PC větrákem a jede to bez problémů. Přesný model nevím, ale montoval ho tam Janek, tak se to dá možná dohledat v tomto tématu  wink
#2475 10.08.2015 19:44:56
Johny5
Motorka: Hsg TE 300
Věk: mládí dávno pryč
RadoTP:Mám taky pc větrák  5v absolutně dostačující pořizovací cena 250kč.
Skáču dobře skáču rád.
#2476 12.08.2015 12:24:18
W.Geronimo
Místo: Šumava
Věk: 42
No ja mam doma asi 10 PC vetraku tak nejdriv vyzkousim tuto levnou variantu a kdyby to zlobilo tak pak pujdu do te origo verze.
#2477 12.08.2015 12:25:21
W.Geronimo
Místo: Šumava
Věk: 42
RadoTP:
A nechtelo by se ti to nafotit. Inspiroval bych se. Diky
#2478 13.08.2015 18:55:34
Radim929
Motorka: Husaberg FE 550
W.Geronimo:
..dobrej nápad.. ano
#2479 13.08.2015 20:24:10
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/355_dsc_0411.jpg
#2480 13.08.2015 20:28:05
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/355_dsc_0409.jpg
