REKLAMAPočítání motohodin#81 10.05.2015 14:12:06
Re: Počítání motohodinzkus ale ja to mam namotane stejne jako ty a normalne mi jelo do posledni chvile nez jsem ho nechal nekde v lese offline #82 10.05.2015 15:39:05
Re: Počítání motohodinnamotane to máš asi dobře. Proste to nastartuj a zkontroluj ten cernej kablik pohejbej s nim a uvidis zda to zacne blikat nebo ne. Nikde jinde to bejt nemuze. Nekrmte toho Trolla ! offline #83 28.05.2015 07:14:42
Re: Počítání motohodinTak ten chlap mě hned poslal nový což jsem rád a že existují seriózní prodejci.A tohle druhý přestalo počítat po 0,3 mth na trati,nechal jsem tam ten původní kabel na kterém je 8 zavítú.Nebo tam mám dát ten nový a kolik závitů?Poradíte nebo už mě to sere Kawa Power! offline #84 28.05.2015 10:03:36
Re: Počítání motohodinKulda73: já bych to viděl na dvě možnosti, buď se vysunul kabel z počítadla, nebo je kabel přerušený (hlavně když je kabel namotaný v hlavě na cívce a prochází kolem těsnění na kabelu které jej občas rozmáčkne/přeruší). Takže buď kabel zasunout do přístroje, nebo zkrátit, popř. vyměnit offline #85 28.05.2015 16:35:41
Re: Počítání motohodintak zítra nebo víkendu zkontroluju ten kabel a popřípadě ho vyměním.a nebudou s tím už žádné trable Kawa Power! offline #86 27.07.2015 09:58:31
Re: Počítání motohodinTak chlapi já nevím ale asi nemám štěstí Kawa Power! offline #87 27.07.2015 13:46:55
Re: Počítání motohodinS poradnym OE HSB, HSQ nemam sebemensi broblem.Ano, je drazsi, ale maka a vydrzi...A nemusim resit, kdy se mi ten levnej cinskej zas pojebe. offline #88 27.07.2015 13:53:47
Re: Počítání motohodinpůjč si od nějakého kolegy a vyzkoušej, že by odešla dvě počítadla a obě po 2mth je zvláštní shoda. Vzal bych jiné počítadlo a nasadil na svůj starý namotaný kabel, aspoň uvidíš kde je chyba offline #89 27.07.2015 13:59:59
Re: Počítání motohodinKulda73: offline #90 27.07.2015 14:22:02
Re: Počítání motohodinDíky,źe se snažíte poradit Kawa Power! offline #91 27.07.2015 14:26:29
to vibrační vypadá zajímavě.Dokáže to být tak přesné jako přenoz přez kabel? Editoval Kulda73 (27.07.2015 14:29:28) Kawa Power! offline #92 27.07.2015 22:06:28
Re: Počítání motohodinKulda73: Jezdím jen tak rychle, jak můj anděl strážnej lítá, akorát teď byl o něco pomalejší offline #93 27.07.2015 22:19:34
a myslis ze je to kvalitni?? vis kolik se jich vali na aliexpress za 12$ vsechno je to z chiny Editoval Ditrow (27.07.2015 22:22:51) offline #94 27.07.2015 22:27:06
Re: Počítání motohodinDitrow, dal by som pozor na vlhkost. To na vrchu je len nalepená fólia, časom pustí do vnútra vodu a zoxiduje kontakty offline #95 27.07.2015 22:28:23
uvidime uz jsem to utopil a zatim to jede offline #96 27.07.2015 22:52:18
Re: Počítání motohodinOno to je asi kus od kusu, ale já mám to nejlacinější co se dá na ebay sehnat už přes dva roky (95mth). Sice moc nejezdím, ale pořád šlape. Dal jsem ho ke vzduchovýmu filtru, kde je na to hůř vidět až po oddělání sedla a odehnutí plastu, ale aspoň je to trochu chráněný. offline #97 28.07.2015 09:05:33
Re: Počítání motohodinByly to taky ty nejlacinejsi a ja doufal ze uz druhy pojede Kawa Power! offline #98 28.07.2015 17:07:03
Re: Počítání motohodinKulda73: tak to je pech, já mám ten co nahoře dává Robinsson s otáčkami navíc a funguje tak 150mth bez problému offline #99 28.07.2015 21:23:27
Ty prvni hodiny jsem mu vratil,takze ty uz nezkusim.A tyhle co ted mam zhasly,takze tam asi klekla baterka. Kawa Power! offline #100 10.03.2016 11:25:01
Re: Počítání motohodinTak jak dopadly měřiče motohodin? "Nejedete nahodou do Pardubic? Franta Jetel viďte, zatýkám Vás" „Zapamatujte si, chlapče, zásadu č. 8, která neplatí jenom u policie: Na světě je to tak, že jedni orají a vláčejí, a druzí sklízejí.” offline |
