Pouze pro bergaře
#2441 07.07.2015 09:55:21
kubba
Místo: Ústí nad Orlicí
Motorka: Husaberg FE 450
Věk: 18
Re: Pouze pro bergaře
Chlapci co mohu nejpravděpodobněji mít špatně v karbci? Nebo v jeho nastavení? Motorka na roztlačení z kopečka hned chytne, ale na starter se jí vubec nechce. Občas když si hraju chvíli s ochuzovačem tak nakonec chytne..
Koupím: nakopávačku husaberg 2002-2008
             díly na husaberg kolem roku 2006
#2442 07.07.2015 15:09:49
Vojtas
Motorka: FE450
Tel: NokiaN8
kubba:
A je to skutečně karburátorem po té tvé jízdě bez oleje?! co komprese? uplně stejně se mě chovalo DR s total vydřeným válcem ;-) za studena na starter neslyšelo, nebo až po strašný době...za tepla OK
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#2443 07.07.2015 16:47:41
kubba: Možná zapalování??? vyměň svíčku??? Když tak dej brisk BR12YC je levná a funguje 100% jestli máě 400 od 00 nebo 450 do 08
potom jít dál
#2444 07.07.2015 18:57:29
kubba
Věk: 18
svíčku jsem zkoušel i uplně novou, a na nakopávačku chytá dobře za studena. To by válcem nebylo ne?
#2445 08.07.2015 08:19:02
Motors
Místo: Vepřov
Motorka: WR250F
Věk: Víc než Ježíš
kubba:
Jakou máš baterku? Aby jsi ji neměl poddimenzovanou. To potom točí,ale nestartuje...
#2446 08.07.2015 11:33:47
WoxmenRX
Motorka: Červená 350
Věk: 23
Hoj, mám dva dotazy... Jaký olej berete od Mikiberga a co to je za značku?  smile Já doposud jezdil na Castrol power racing 1 10w50 a včera jsem koupil Repsol racing 10w50.... 2l za 770,-  a22 U nás bohužel nic jiného ke koupi není  ne   A další, všiml jsem si na mém FE 390, že když vymáčknu spojku tak se nepatrně utiší motor takže jsem se vrhnul na spojku a na spojkovém koši je nepatrná vůle do stran. Má cenu to řešit? Je to normál že má trochu vůli nebo ne? Ložo klidně koupím to mi nedělá problém, chci aby byl motor v cajku  smile PS: Kdyby někdo chtěl FE 390 tak bych ho možná pustil  tongue
#2447 08.07.2015 11:46:58
twinkam
Místo: Chomutov
Motorka: FE 350
WoxmenRX:Mikiberg používá Sunoco tuším že 10W40 a jezdim ho i já ve své FE 550.
Za tvoji 390 ti dam moji 550 170Mth rok 08 chceš  lol
Jinak spojku neres je to normální že při zmáčknutí páčky motor lehce změní zvuk  cool
#2448 08.07.2015 11:51:56
WoxmenRX
Věk: 23
twinkam: Ehm tak tenhle olej vůbec neznám... Velmi velkorysá nabídka, ale ne děkuji  big_smile Jedině že by jsi mi dal tvoji + zaplatil za moji  big_smile   smile  Vím, že ano ale rachtá to výrazně víc než dřív, proto jsem to otevřel... na jiných moto jsem na koších vůli neměl a nebo jsem si ji nevšiml  tongue No tak asi ho koupím aby mělo aspoň srdíčko klid  smile
Editoval WoxmenRX (08.07.2015 11:52:35)
#2449 08.07.2015 21:38:35
kubba
Věk: 18
baterka je tam 3 roky a vždycky byla supr zkoušel jsem i jinou, teď jsem dal novej benzín a chytá tak 3x než vytluču baterku big_smile
#2450 08.07.2015 22:11:42
cimo2T
Motorka: HSQ TE 300
Mne to robil snimac otacok v zapalovani po vymene na supu  key
#2451 12.07.2015 18:29:55
Radim929
Motorka: Husaberg FE 550
Zdar pánové..
..neválí se někomu doma na prodej,nádstavec pod řídítka..??alespoň,těch 35mm..děkuji..
#2452 16.07.2015 20:27:25
W.Geronimo
Místo: Šumava
Motorka: Husaberg FE570
Věk: 42
Kolik meris?? Asi bych taky snesl. Zkousel si posunout riditka  dopredu na brejlych??
#2453 18.07.2015 01:37:39
Radim929
..cca 191..ještě jsem to nezkoušel,dík za info..ale něco mi říká,že se tomu nevyhnu..
#2454 25.07.2015 21:18:11
nuf111
Motorka: yamaha xt 600,yamaha wr 450
Věk: 26
Tel: 728755926
Novej stroj fe 570, chtělo by to ladák nějaké doporučení?? jinak jsem přešel z wr 450 2008 a musim říct že je to sakra rozdíl  wink
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/993_img_20150725_134139.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/993_img_20150725_144102.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/993_img_20150725_144111.jpg
#2455 26.07.2015 00:29:35
pan W
Motorka: HusaberG TE 250
Z jakeho duvodu ladak?
#2456 26.07.2015 08:37:17
nuf111
Věk: 26
Tel: 728755926
málo to bublá  a1
#2457 26.07.2015 09:26:28
Radim929
..Joo,na 570ku to se jinak kupuje.. ano2 tak ať to jezdí..
#2458 26.07.2015 09:58:59
W.Geronimo
Místo: Šumava
Věk: 42
Radim929:
Ja mam 187cm. Posunul jsem riditka dopredu a zda se to dobry kdyz jedu v sede. Nicmene kdyz stojim ve stupackach tak mam pocit ze se musim strasne hrbit abych na ne dosahl. Asi je taky zkusim prizvednout.
#2459 26.07.2015 11:48:41
nuf111
Věk: 26
Tel: 728755926
to mi povídej já mam 195, taky je musim zvednout  wink
#2460 26.07.2015 15:19:29
Radim929
..posunul,jsem dopředu a zvedl o 35mm..zatím,provizorně,než seženu něco lepšího..ve stupačkách,jsem se hrbil,jako prase..podle,postoje to vypadá OK,ale chce to zkusit jízdou,což v tady těch vedrech.. a31
