REKLAMAprosím o radu KTM / Husqvarna#1481 08.07.2015 11:49:13
Re: prosím o radu KTM / Husqvarna
i pri enduru citim ze mi to drhne offline #1482 08.07.2015 15:26:04
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaDitrow: offline #1483 08.07.2015 15:55:21
Nejlíp uděláš,když to dáš Farynovi poladit prvni..jak zadek tak předek,řekneš co jezdíš,kolik vážíš a on ti to naladí..pak následně řešit pružiny...třeba tam máš špatný olej? Žádný kopec není tak velký, aby nešel vyjet. offline #1484 08.07.2015 17:50:11
Re: prosím o radu KTM / Husqvarnaoffline #1485 08.07.2015 17:58:25
U te foto č.2 je to spíše rukama ne offline #1486 08.07.2015 18:13:34
Jistě Život je příliš krátký na to, mít jen jednu motorku, sériový výfuk a jezdit jenom občas... offline #1487 08.07.2015 18:28:15
Re: prosím o radu KTM / Husqvarnamotohellrider: offline #1488 18.08.2015 16:25:17
Re: prosím o radu KTM / Husqvarnachlapci mam technicky dotaz dnes jsem menil olej na sitkach par kovovych mikrošpon cekal jsem jezka jako prase a ten se nastesti nedostavil ale kdyz uz jsem mel v ruce vercajk mrknul jsem na napinak rozvodoveho retezu je mozne aby retez ivis po ujeti 36mth houbařskym stylem byl 3 zoubky pred koncem na napinaku?? offline #1489 18.08.2015 16:44:09
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaDitrow: offline #1490 18.08.2015 16:50:37
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaTu se píše o rozvoďácích. offline #1491 18.08.2015 16:58:26
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaPřesně tak, taky jsem to řešil že jsem měl po 40mth 4 zuby do konce. Pak už se tak nevytahuje, ze začátku jde rychle. Kontroluju to vždy při nějaké výměně oleje nebo když se dívám na vůli ventilů. Zaaretuju si HÚ ze předu na motoru šroubkem a zkontroluju. offline #1492 18.08.2015 17:08:33
a je treba to aretovat?? ja nehledal HU nechtel jsem stim bez oleje otacet normalne jsem ho vysrouboval vytahl se ten napinak vyjel az do konce a videl jsem na tom kolik zbyva pak jsem povolil ten sroub s pruzinkou dal napinak zpatky a zasrouboval sroub s pruzinkou nazpatek offline #1493 18.08.2015 17:10:06
to je v klidu stim pocitam ze se bude muset vymenit Editoval Ditrow (18.08.2015 17:11:00) offline #1494 18.08.2015 17:11:47
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaDitrow: offline #1495 18.08.2015 17:17:18
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaKnte aretaci se sluší dodat, že aby mela smysl, musis to taky udelat tak, aby byla vacka v poloze kdy netlaci na ventily. Pokud by byly velntily zrovna ve střihu rozhodně by sis nepomohl offline #1496 18.08.2015 17:19:36
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaNoEnd: offline #1497 18.08.2015 17:22:10
Re: prosím o radu KTM / Husqvarnaja to delal bez aretace tak snad to bude v poradku offline #1498 18.08.2015 17:22:36
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaMildaXL: offline #1499 18.08.2015 17:26:29
Asi jo. Zkus, bez svíčky točit pomalu motorem přes nakopavačku. Aby si se ujistil, než se to budeš pokoušet nastartovat. offline #1500 18.08.2015 17:28:50
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaPokud motor nebude nikde zadrhávat ( píst vs ventily) a motorka ti bude blbnou, tak ti to skočilonjen o zub offline |
