Tlumičový olej - 5W vs 10W
#1 01.07.2015 00:14:02
Zdravíčko, prosím vás chlapi, je velký rozdíl v tuhosti mezi tím, když zvolím do vidlic olej 5W vs 10W? Díky moc
#2 01.07.2015 09:09:10
pan W
Motorka: HusaberG TE 250
Re: Tlumičový olej - 5W vs 10W
Rozdíl tam určitě je...stejně jako v množství...
Editoval pan W (01.07.2015 09:09:36)
#3 01.07.2015 09:17:22
Koštěbuch
Místo: přerov
Motorka: Gas Gas 515 FSE
a hlavně pokud myslíš jako ať ti někdo řekne jak velky rozdíl, tak to bude u každého tlumiče jinak...
#4 01.07.2015 13:18:31
No tak zajímá mě, jestli mám použít 10W nebo 5W..Jestli je 5W opravdu už hodně tuhý, nebo jak to je..? Stejnak záleží víceméně na pružině ne..?
#5 01.07.2015 13:20:33
pan W
Řikáš to správně, tu pružinu si řešil, nebo se to snažíš dohnat tim olejem...
#6 01.07.2015 13:56:11
Vojtas
Motorka: FE450
Tel: NokiaN8
5W je méně viskozní (řidší) než 10W ... 5W se obvykle používá do vidlí, které mají štělování... na 10W jsou obvykle dělané vidle bez možnosti nastavení... tolik k laickému rozdělení
musíš prostě vědět, co tam bylo za olej předtím a jak se podvozek choval...  rozdíl je znát i když dáš nový olej stejné specifikace... proto je ladění podvozku alchymie
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#7 01.07.2015 14:04:45
5W se používá (řidší) u většiny crossů a spoustě endur. Někde 7,5E a u mastodontů i 10W(není to pravidlo). Někdo to míchá, jinej kupuje originál - to je tak nějak podle ladiče.
Co to jsou za šavle/motocykl?
#8 01.07.2015 18:23:05
hlavne tim, ze tam das hustsi olej tak nebude vydlice tvrdsi... bude jen vic tuzssi.
Pruzina dela uplne jinou praci nez olej. A neda se tim padem rict, ze kdyz dam hustsi olej tak je to jako kdyz bych dal tvrdsi pruzinu.
suzuki Rm-Z 450
#9 10.07.2015 00:28:03
DanXT
Místo: Mladá Boleslav
Motorka: XT600E
Tel: Nějakej samsung
Zdravím pánové,
mám XT600E r.v.99, tam patří 10W? A kolik do každé?
Díky za rady. smile
