Husaberg bez oleje
#1 28.06.2015 19:37:12
kubba
Místo: Ústí nad Orlicí
Motorka: Husaberg FE 450
Věk: 18
Husaberg bez oleje
Zdravim, jsem kokot jak má bejt dělal jsem takovou menší go rámu, brzd, elektriky atd. Když jsem motorku doskládal zapomněl jsem, že jsem vypustil olej a jak sem se těšil na svezení nenalil ho, projel po městě cca 5min a chcipl. Starter stím normálně točí. Co myslíte, jak špatný to bude?  nee1  a11  mad
Koupím: nakopávačku husaberg 2002-2008
             díly na husaberg kolem roku 2006
#2 28.06.2015 19:47:22
babaexc
Uživatel
Re: Husaberg bez oleje
kubba:
Zdravim  smile jsem kokot mam desáté pivo pár panáků a zejtra se asi pobleju nebo nepobleju???Co s tim? mám ještě chlastat???
Editoval babaexc (28.06.2015 19:56:11)
#3 28.06.2015 19:58:07
kubba
Věk: 18
Tak řikáš, že to mám rozebrat? Taky jdu na pivi big_smile
#4 28.06.2015 19:59:06
kubba:
no tak to jsem taky zvědav co se tam událo   a21
bych zkusil nalít olej (jako to děláme všichni lol ) nastartovat a počkat jestli nebude nějaký extra rachot, když nic, lehce bych projel pár minut a pak pro jistotu znovu vyměnil olej a zkontroloval filtry + šroub magnet, jestli tam nejsou šupiny či něco jiného........
jestli to je starej Berg s podobným motorem jako KTM motor RFS, tak by se katastrofa stát nemusela.........
#5 28.06.2015 20:05:24
kubba
Věk: 18
Strejdo, dík tak já jdu nalejt olej a uvidíme no ale točí točí nenaskočí a pak si řikám ku*vaaaaaaaaaaaaaaaaaaa big_smile je to 450 rok 2006
#6 28.06.2015 20:21:16
kubba:
rachot nebude jen se modli aby si mel maximalne mazli domečky a vačky,tam to dostane nejveší sodu, sundej viko a domečky a vis to hned
#7 28.06.2015 20:22:42
kubba: Známýmu se povedlo to samé, jen s tím rozdílem, že odjel 2 kola na okruhu ve Vysokém Mýtě  (jezdil supermoto)  a22  usch . Motorce nebylo vůbec nic  ano Takže naději máš  wink
#8 28.06.2015 20:27:24
konopnik36: 2006 je jednovačka s uložením na kul.ložiskách...
kubba: nejlíp Ti poradil "Strejda-GC" nalít olej - natočit - poslouchat - projet zlehka - poslouchat - projet víc -vypustit olej a skouknout filtr a sací sítko  ano  a když vše o.k. tak nový olej+filtr a lítat wink
Jinak "kokot" seš jen trochu smile , ale neboj, stává se to i v "lepších rodinách" tongue
Editoval PETARDAK (28.06.2015 20:50:21)
#9 28.06.2015 21:17:21
kubba
Věk: 18
No tak točí točí a nenaskočí dával jsem i novou svíci a ani se neškytne  hmm
#10 28.06.2015 22:12:01
milanride
Motorka: KTM 250 EXC TPI
Věk: 26
A benzín si tam nalil?   big_smile  big_smile
#11 29.06.2015 07:24:39
Tristan
malý Velký BOJOVNÍK°°°°
Místo: North Tristan Kingdom
Motorka: KTM EXC 250 06
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
a Vodu?  a9
#12 29.06.2015 10:49:48
kubba
Věk: 18
Voda i benzín tam je. big_smile
#13 29.06.2015 11:34:38
babaexc
Uživatel
kubba:
Voda v nádrži a benzin v chladiči  usch  usch  usch
Editoval babaexc (29.06.2015 11:35:08)
#14 29.06.2015 11:55:06
Zkus to někde roztlačit z delšího kopce pokud to blafne, tak bych tipoval mázlej píst, zapečený pístní kroužky. Být tebou sundám aspoň víko hlavy a kouknu na vačky a vahadla jestli se to tam taky nepřidřelo
Editoval Robinsson (29.06.2015 11:56:06)
#15 29.06.2015 12:02:24
Sorry beru z5 ,jinak je to první misto :-(((
#16 29.06.2015 18:48:22
Vojtas
Motorka: FE450
Tel: NokiaN8
vačka a vahadla jsou mazaný tím, co nahoru naháže rozvoďák, navíc všechno je nahoře na ložiskách... tam bych problém nestartování neviděl, ale je jasný že jim to moc dobře neudělalo...spíš bych to viděl na utavený nikasil a píst - ztráta komprese = za studena nechyta..
dále pak všechno co je mazaný tlakem - klikový čep... protože oni vědí proč tam ten olej přivádějí v takové míře...
E: a pokud ti za studena starter dokáže protočit motor - tak je to jasný.... komprese v tahu....protože berg prostě za studena na startér nechytá ani kdyby jsi obětoval všechno co máš severským bohům :-D
Editoval Vojtas (29.06.2015 18:51:04)
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#17 29.06.2015 19:12:43
kubba
Věk: 18
No hezký no na roztáhnutí chytá hned a nedří volnoběh tak je to asi jasný co? hmm nikasil a píst
#18 29.06.2015 22:41:41
kubba napsal(a):
Buď píst nebo vůle na ventilech.... když chytá na roztáhnutí= nízká komprese
#19 30.06.2015 05:27:53
kubba
Věk: 18
No to mi došlo no, budu doufat v ty ventily..   neutral
#20 30.06.2015 05:43:39
pan W
Motorka: HusaberG TE 250
Hlava dolu a kuk co si svou nerozvaznosti spachal.Jestli to predtim startovalo, tak najednou z niceho nic to ventilama asi nebude.Ikdyz HSB je stroj ktery toho vzkutku hodne vydrzi.
Jen pro zajimavost, kolik ma najeto?
