Husqvarna WR300- postřehy,rady,vychytávky
#21 24.06.2015 20:51:52
krestak
Místo: Mělník
Motorka: Husqvarna TE 250 2015 Kawasaki KDX 250
Věk: 38
Tel: 721763960
Re: Husqvarna WR300- postřehy,rady,vychytávky
diesel:
co třeba  ebay?
Furt luční mrdal :-)
#22 25.06.2015 20:34:23
diesel
Koukal jsem i tak a nic.....jsou tam teda carbonový ale taky za 2tis sad
#23 25.06.2015 21:31:15
krestak
Místo: Mělník
Věk: 38
Tel: 721763960
diesel:
ten karbonovej mam a už je naprasklej a11
#24 26.06.2015 14:15:47
diesel
Na netu jsem našel že ty kryty dělal i acerbis, ale už je nikdo nenabízí. Je to škoda, mam moto jak novou a nechci si hned orvat celej rám.
#25 26.06.2015 14:47:49
fiss
Místo: ???
Motorka: 36kw
Věk: 31%
Tel: cth
kucíí
a co takhle manuální práce sežen si plech nejlepe vroubkovany hliník sila tak 3až 4mm udělej si šablonu z papíru podle ramu pak to překresli na hliník vyhobluješ vrtneš ohneš přišroubuješ něco navaříš a je to hotové.plech bude tak do 300kč vaření 200kč čas který na tom strávíš se neplatí a tvuj usměv na tváři s dobře odvedené práce a že sis něco udělal sam k nezaplacení heh2  ano
#26 26.06.2015 14:55:45
jirka87
Místo: :
20 16
Vypalit na laseru. Umim nerez,hlinik, 2,4,6 mm.
Horsi je to s ohybanim. To je ale debata na dyl. Sablona z kartonu, 30x zkusit dopasovat, 30x zmerit,nechat vypalit,hnout,nebo nariznout,ohnout,svarit.
#27 26.06.2015 16:33:56
diesel
Neřikám že už jsem nad tim taky nedumal....ale kdybych sehnal plastový kryty za cca 500kč je to lepší varianta. Pokud nic neseženu, pustim se do výroby. Koupil jsem si dural kryt pod motor a taky jsem ho musel předělat.....to mě celkem nasralo. Vždy jsem je dělal sám, ale řikám budu se stim srát a výsledem nebude jak origo. Objednal jsem kryt a to co my přišlo no zlo....komplet jsem ho musel předělat.
#28 26.06.2015 21:35:40
jirka87
Místo: :
20 16
Nebo pokud nemas pro cca 2000kc lepsi vyuziti,hledej na ebay dekl od Ricochet ci jak je ten vyrobce. Treba bude. .
#29 01.10.2015 18:57:58
krestak
Místo: Mělník
Věk: 38
Tel: 721763960
Zdar neutral  mam docela problém s huskou a11  a to když jezdím otáčky motoru do otevření přívěry vyk!  tak je všechno v pořádku ale jakmile jedu s otevřenou přívěrou je jedno na jakej kvalt tak ihned motor zhasne stop2  jako když ho vypnete chcípákem a nejde třeba pět minut nastartovat a30  po této době chytne  ale celé se to znova opakuje a11
Nevíte co zlobí?
Karbec vyčištěnej smile  svíčka vymněněná smile přívod benzínu teče smile nikde nic nemlátí smile volnoběch drží smile filtr čistej smile  benzín Verva 1OO plus olej Motul 800  1:50 smile  najeto od výmněny pístu 39mth
#30 01.10.2015 21:03:48
krestak:
Jak vypadaji klapky?   A privera funguje normalne? Zkus to projet bez koncovky. Pak jedine elektro.
#31 01.10.2015 21:07:15
krestak
Místo: Mělník
Věk: 38
Tel: 721763960
chalka napsal(a):
krestak:
Klapky to nevím ale když drží volnoběch tak asi ok hmm  tu koncovku zkusím smile  právě že přívěra maká normálně a11 toho elektra se bojím a8
#32 01.10.2015 21:16:06
krestak:
Na klapky bych urcite mrkl. Jinak me vubec nenapada, cim by to mohlo byt. Jako roztocis to nad priveru a jak dlouho to jede, nez to zdechne? Kameru nemas co? Ze bys ti natocil...
#33 01.10.2015 21:34:23
Nightfuckers
Motorka: Exc300
Věk: 905 Před n.l.
Kluci šel bych určitě po elektrice  vyk! Indučka,zapalko.Moje zkušenost"Měl sem HSQ TC250 rok 2005(takže už s motorem od BMW-v době kdy vlastnila HSQ) Byl to čtyřtakt a zapalovaní bylo jako obvykle v olejove lázni(dvou takt ma zapalovani v suchu") když sem vjel do mrdacích"míst kde sem jel na jedničku tak po určité době kdy to dostalo teplotu mi to zdechlo a tak jak píšeš nešlo nahodit.Nechal sem to schládnout a chytlo to,jev se opět opakoval znova a znova.Tak mi to nedalo a pátral sem po příčině a výsledek byl-upečený halův senzor(snímač) v oleji.Vyměnil sem ho a bylo po problému vyk!  ano
Buď jedeš, nebo se jebeš
#34 03.10.2015 10:27:41
krestak
Místo: Mělník
Věk: 38
Tel: 721763960
chalka napsal(a):
krestak:
Jak to roztočím nad přívěru tak to okamžitě chcípne a8 jako když vypneš klíček a30  včera cca 15 minut poskakování na tréning plácku a v pohodě ale bez roztočení nad přívěru smile
Jeden rychlej telefon Kotrbovi a už u něj stojí před dílnou smile předbězná diagnoza něco uvolněný u přívěry zatím tak doufám že to bude nějaká blbost wink
#35 03.10.2015 10:30:54
krestak
Místo: Mělník
Věk: 38
Tel: 721763960
Nightfuckers:
dík za tip smile  to bude další možnost po kontrole přívěry smile
#36 09.10.2015 19:08:19
krestak
Místo: Mělník
Věk: 38
Tel: 721763960
 big_smile  Tak je už opraveno prej to byla ucpaná hlavní tryska ee2  jsem z toho jelen čistil jsem jí taky no asi má zlatý  ruce Kotrba ano  zejtra votestuji pořádně lol
#37 09.10.2015 19:16:30
krestak:  big_smile  cože? A co tam bylo? Ona Hlavní tryska je dost velká, na to sis mohl teda přijít sám! big_smile
#38 09.10.2015 19:44:20
krestak
Místo: Mělník
Věk: 38
Tel: 721763960
chalka napsal(a):
 smile  hele já měl karbec rozebranej na atomy vyk!  vyčištěnej čističem na karbece a ještě vyfoukanej kompresorem a1  a nic tam nebylo a hlavně to zas nejelo sad  zejtra s nim hodím pořádnou řeč a1 po telefonu to neni vono smile
#39 10.10.2015 18:10:30
krestak
Místo: Mělník
Věk: 38
Tel: 721763960
 a33 takže závada se projevuje stále a11 ale už jsou nové příznaky ano  benzín jde-svíčka ulitá    jiskra taky-ale slabá a nepravidelná vyk!  takže se schání jiná jednotka zapalování mad  na odzkoušení potom snad dá pokoj a začne jezdit lol
dneska vydržela jet 4 kola po trati a pak zdechla potom zase pár minut a zas konec a potom už nešla natočit a30
asi ta jednotka jak se ohřeje tak přestane makat smile
jinak všechno zkontrolovaný-přívěra,píst-jak novej,klapky taky OK,
#40 10.10.2015 18:16:36
krestak:
mě bylo divný, že by se zacpala hlavní tryska, je dost velká. No tak ať tě to moc nestojí.....
