technický koutek-KX
- Kulda73
- Motorka: KTM 125 LC2, HSQ WR 125, Honda XL600
- Věk: 17
- Tel: 605482397
Re: technický koutek-KX
Všímálek napsal(a):Kulda73 A co zadní kolo při plném zdvihu tlumiče - vejde se ti do blatníku? Jak budeš řešit odhoz od zadního kola - bude za blatníkem a budeš mít bordel i pod přilbou Jak budeš řešit centrál? Změníš "převod na páce" - domýšlíš souvislosti? Řetěz taky navaříš? :-) Víš, že pro počet článků vůči počtu zubů kol platí určitý pravidlo, když budeš řetěz prodlužovat? Dál hadice zadní brzdy, co "zatáčivost", prodloužením kyvky změníš celou geometrii atd.
Jsi opravdu tak chytrý? Hoď nějaké foto tvého peklostroje.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto. … _kulda.jpg
Všechny tyhle faktory jsem včera řešil,já chci totiž tu kyvku prodloužit o to jak ji má kx 80 s velkýma kolama,řetezu mám doma dost. Dál pak hadice nebude potřeba dávat delší,jen si zjistím o kolik je ta na 19 a 16 delší. sirr:konečně někdo kdo mě chápu,tak to chci díky
Kawa Power!
- Kulda73
- Věk: 17
- Tel: 605482397
sirr napsal(a):Protože v cca 13-15rokem života lidi co maj vocas mezi nohama hodně rychle vyrostou a jsou větší než motorky 85ccm (ale jsou mladí a neskušení jít do juniorů), pamatuji Poláky, kteří okolo roku 1996 běžně závodili v naší MMČR na motocyklech Kx 85 s prodloužejma kyvkama a kolama 21/19 (tak jako 125). Pak přišla na trh jediný značka, o obsahu 85ccm s velkejma kolama a to byla TM (byl to podvozek ze 125 ale s motorem 85 v serii).
Takže: kyvku rozřízni,dovnitř strč pro vyztužení jekl - zavař TIGem a co ti nevíde (hadice brzd atd .. seženeš na motoinzerci z větších modelů 125/250 4T). Hodně zdaru, ale měj na paměti, že pokud to praskne v plným trapu, může to skončit tragicky!
Zrovna jsem narazil na tvůj profil na m.cz a mám stejně tu co ty tehdy,taky měřím skoro 170 a mám malá kola
Kawa Power!
Všímálek:
Me jde 360 2T porad na zadek, tak si jdu zitra taky prodlouzit kyvku. Abych mel jistotu, dam aspon 30 cisel.
No a na skokach. Mam bezva typ na vyvazovani. Batoh s cihlou nebo dve. Zalezi kam te to tahne. Ja padam na skoku na zadni kolo, tak si beru batoh obracene na hrudnik a kamos me omota gumicukem,aby mi to nevyndalo celist nebo zuby.
- Kulda73
- Věk: 17
- Tel: 605482397
jimird napsal(a):Všímálek:
teď nevím,ale to je ironie ?
Kawa Power!
Kulda73:
ne ne, to s tím batohem jsem viděl i na MX kempu Čepeláka, určitě to vyzkoušej a pak napiš jak to funguje , nejlépe s videem
- Kulda73
- Věk: 17
- Tel: 605482397
Strejda-GC napsal(a):Kulda73:
Tak jsem rád,že se skvěle mnou bavíte :heh2 edit:já myslel těch 30 cm,ostatní nekomentuju.
Editoval Kulda73 (07.06.2015 07:41:04)
Kawa Power!
- Kulda73
- Věk: 17
- Tel: 605482397
Neznáte někdo nebo nevíte kde sehnat délku kyvky kx 80 na velkých kolech ? Jde o to abych nemusel měnit brzdovou hadici.
Kawa Power!
- Kulda73
- Věk: 17
- Tel: 605482397
Na kyvku se chystám ale mám trochu problémy s karbecem na kx. Udělal jsem si trysky 70-155.Podle manuálu tam má být 155,na co je nemožné jed. Nyní tam je tryska 100,jehla nejníž ale furt se to uchcává.I hladina rapidně snížena,svíčka furt černá a mokrá.Volnoběžná tryska je originál 58,podle čeho poznám že mám dát menší nebo větší? Studená chytá na první šlápnutí.
Kawa Power!
Kulda73:
Ja bych dal vse do zakladniho nastaveni podle manualu.vyfoukal karbec. Kouknul se prvne ale na klapy. Staci trochu ustipla dale tesnost gumy karbecu. A poradna svicka.
Kdyz ani tohle nepomuze nekomu to radeji dej,kdo to dela. Jinak muzes taky zadrit.
- Kulda73
- Věk: 17
- Tel: 605482397
jimird napsal(a):Kulda73:
Mèl jsem to v nastavení podle výrobce,ale to bylo absolutně nepoužitelné.Karbec jsem vyčistil ultrazvukem,guma tam je ok.Zrovna klapky jsem vyndaval,ta vrchni guma je trochu horsi (trochu potrhana) ale na vymenu to neni.Prvne jsem si myslel,ze jsem je dal obracene ale to vlastne neslo.Svicka ma byt br9eg a je tam br10 a dalsi oznaceni nevim.Zkousel jsem i brisk,ale bez zmeny.Nejlepsi by byla ta co tam ma byt,popripade brat iridovou?Ta jen vic vydrzi ne?Jinak na motce si dělám sám vše,tak se to zkusím poladit a zároveň se tím i učím. Zeptám se známého co jezdil motokáry tak snad poradí
Kawa Power!
- Kulda73
- Věk: 17
- Tel: 605482397
Tak jsek to nakonec někomu odvezl,protože jsem si už neveděl rady.Zjistili jsme,že mám docela vůli na klice,takže bych to měl prý rozhodit.Asi jsem podcenil výběr kvalitních ložisek.Hned mě upozornil,že prý jedině originál od kawy Ty jsem tam bohužel nedal,takže bych je tam rád dal kdyžtak už do komplet motoru+gufera.Můžu teda předpokládat,že http://www.motodrive.cz/loziska-kliky-kx-80kx-85 toto je originál? Rád bych tam dalmty origo psal jsem do kawy tak uvidím,ale doufám,že odpoví https://www.youtube.com/watch?v=XNTk9CSBLm8 tady zmiňovaná vůle
Kawa Power!
- kalimerro
- začátečník
- Motorka: Babetta - raketa
- Věk: 39
- Tel: 724453952
- Web
Nikdy jsem neviděl ložiska a nápisem Kawasaki (tím neříkám že neexistují). Na mých byl nápis Toyo a při GO se dávali SKF.
Edit: Ne Koyo ale Toyo Edit2: heh takže fakt Koyo, píšu z kanclu a google mě fest znejistil.
Editoval kalimerro (23.06.2015 13:59:35)
Král defektů
- Kulda73
- Věk: 17
- Tel: 605482397
Díky hoši,zkusím sehnat ty koyo.Kde je nejlepší je brát? Všímálek:na to jsem ještě nenašel čas
Kawa Power!
- Kulda73
- Věk: 17
- Tel: 605482397
Aktualizuji informace,dnešní odpověď od kawasaki. Dobrý den, Kawasaki používá ložiska Koyo a jsou pouze pod obj.kody, bez rozměru, takže jedině až to rozpůlíte, tak podle toho, co tam máte .
Takže potvrzuji vaše tvrzení
Kawa Power!
- PETARDAK
- Místo: Nový Jičín
- Věk: 61
Bacha Weeman to špatně opsal, je to 6304C3...
Jinak Kulda, to že Ti ložiska odešly záhy po repasi motoru, je spíš neodbornou montáží, dnes už i "Činské" ložiska, pokud mají správnou specifikaci(tady je důležité, to C3) a jsou správně namontovány, tak něco vydrží...
Editoval PETARDAK (23.06.2015 15:41:21)
- PETARDAK
- Místo: Nový Jičín
- Věk: 61
- Kulda73
- Věk: 17
- Tel: 605482397
To označení vůbec nevidím a je u všech značek ložisek stejné,že ? Tedy,když budu shánět ty koyo tak tam řeknu to označení.Tak to podle toho najdou?
Kawa Power!
