REKLAMAprosím o radu KTM / Husqvarna#1441 01.06.2015 16:35:43
Re: prosím o radu KTM / Husqvarnaje to příruba k odebíraní podtlaku... běžně se používá pro ovládání benzínového ventilu.... nastartuješ motor = vytvoří se podtlak v sání = otevře se benzín který teče do karbce.... pokud to nemáš zaslepeny tak si to přes ní přísává a dělá se chudá směs - zvýšený otáčky volnoběhu... Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #1442 01.06.2015 18:26:51
Re: prosím o radu KTM / Husqvarnavojtas co pamatuju tak to zaslepene bylo kouskem hadicky a v tom sroubek uz jednou jsem to ztratil ja pri vyjizdce a ted v sobotu jsem to ztratil znova offline #1443 07.06.2015 17:27:20
Re: prosím o radu KTM / Husqvarnachlapi kolik vaty cpete do vyfuku?? chystam se pristi vikend dat novou vatu tak jestli bude stacit 1nebo 2 baleni protoze se mi zda ze ten vejfuk nejak moc rve offline #1444 07.06.2015 17:34:14
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaDitrow: offline #1445 07.06.2015 17:43:05
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaDitrow: offline #1446 07.06.2015 17:58:38
Re: prosím o radu KTM / Husqvarnaja mam origo;) exc ze 450tky Editoval Ditrow (07.06.2015 18:04:29) offline #1447 07.06.2015 18:49:57
Provázky pry u 4T vystřílejí, ale osobní zkušenost nemám. Kupoval jsem takovou deku,na 2T vyjde na dva laufy, dělal jsem sní kdysi 450 EXC a zbyla mi. Origo výfuk je ale podstatně štíhlejší než od Kukyho. offline #1448 07.06.2015 19:50:12
origo je štíhlejší no... a navíc u origo je vata i okolo té větší děrované části http://stmbtdave.smugmug.com/Motorcycle … qT3Q-M.jpg a to se mě tam hoodně blbě dávalo, okolo je málo místa a vata se shrnuje, tak jsem ji tam tenkrát myslim nedával a vyplnil jsem jen ten tlumič offline #1449 07.06.2015 20:03:49
Re: prosím o radu KTM / Husqvarnaaha akolikrat mam obtocit tu vatu kolem spodniho (tenkeho) co kdybych vrch kolem toho sirsiho stahl dratem? nebo takovou tou malirskou papirovou paskou? Editoval Ditrow (07.06.2015 20:08:03) offline #1450 07.06.2015 20:18:51
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaDitrow: offline #1451 07.06.2015 20:39:16
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaKubajz: offline #1452 07.06.2015 20:53:24
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaDitrow: offline #1453 07.06.2015 20:58:22
Re: prosím o radu KTM / Husqvarnato ne no to je pravda chtel jsem jen at to ma hlubsi zvuk offline #1454 07.06.2015 22:25:27
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaDitrow: offline #1455 07.06.2015 22:49:42
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaDitrow: offline #1456 08.06.2015 05:49:16
mam na vyfuku exc offline #1457 22.06.2015 13:35:57
tak ksem tam dneska nacpal 1 a pul pytle vlasenkove vaty a kraval to dela porad stejny offline #1458 22.06.2015 13:42:25
Re: prosím o radu KTM / Husqvarnaoffline #1459 22.06.2015 14:04:53
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaDitrow: Kdo maže - ten jede, Bláto louže kamení, to je naše znamení Made in Japan offline #1460 22.06.2015 14:31:50
Re: prosím o radu KTM / Husqvarnanevim prave proto se ptam offline |
