#281 18.05.2015 20:01:35
Tak zadní světlo jsem taky řešil,kupoval jsem novej blatník od UFO a tak jsem koupil patici s těsněním,vyvrtal díru a vypiloval ty packy,do toho koupil led žárovku a je klid. Ale je fakt,že jak opouštim asfalt tak světla vypínám.
http://www.svetzarovek.eu/p-29583/k-149 … -plastova/
#282 18.05.2015 20:06:48
A k tomu ventilátoru ,neni lepší když bych tam dal někam teplotní spínač ,že by to udržovalo pořád stejnou provozní teplotu? Chci pro ni jen to nejlepší.
#283 18.05.2015 20:22:41
ZbyneKTM
Motorka: KTM EXC 525, Honda VTR 1000
Tel: můj?:-)
wrick:
plusy teplotniho spinace jsou: nemusis na to myslet
minusy: slozitejsi montaz, cena, jistota ze to funguje(pak staci mit oboje dvoje a pred vyjizdkou do toho jen brnknout  a zjistis ze se toci)
Minusy vyhravaji, i presto mam teplotni spinac smile
Enduro - I love this game:-)
KTM - Klub Týraných Mužůsmile
#284 19.05.2015 09:14:07
blejdamint
Motorka: Honda xr 650r
Věk: 50
skoc si do tuning obchodu na auta jak pise Zbyna, to zarovku tam mam dlouho a do svela chcije ano , vem zarovku at trefi paticu, zarovka me stala 110 kc a finish story, jinak takovy veci  s diod dela muj syn ale je s tim drbacka, ale zrobit  to jde taky:key:
Editoval blejdamint (19.05.2015 09:22:27)
#285 20.05.2015 11:49:06
Tak spojka uz nesmika ,nebolo to ani lamelami ani pruzinamy ,smykali mi tie dva spodne uske pliesky co zabespecovali plinulejsi chod spojky ,a vydrali mi tam krasnu ryhu ,takze som to musel zrovnat .
lamelu a tie dva pliesky som vymenil za velku lamelu a pleh. ta spojka je teraz tvrcia ale mne to vyhovuje viac
lamelu a blachu som kupil honde v prahe
akurad neviem kcomu je ta horna lamela trosku pootocena a nieje v draske s ostatnymi a11
#286 06.06.2015 16:45:19
Jardasonyx
Místo: Lomnice nad Popelkou
Motorka: Honda XR 650 R
Věk: 44
Kluci potřebuji radu ohledně sekundárního kolečka.Jestli je u XRka normální boční vakl.U Yamahy je to řešený trošku jinak,je tam matka podložka a kolečko,matka se dorve a hotovo.Není tam žádný vakl.Tady je jen kolečko podloka a 2 šrouby.Na hřídely nic vymačkaného není-je jak nová.Diky za radu.
Co rána to metr!
#287 06.06.2015 19:48:56
duso
Motorka: XR600 97
na 600 R je to rovnako tiež to lieta a čo som pozeral ADV-rider tak aj tu kalenu hriadelku to dokazalo "vymackat" na starsich XR je to dost problem tam su galerky tak tam bolo hafo amikov co tu hriadelku museli menit (kazdy kto robil GO)...som ju skusil vypodlozit podlozkami len som sa potom bal aby to vydrzala ta podlozka co to isti pretoze uz som aj tu videl zlomenu...dalsia vec je dostat to potom do jednej osi s rozetou kazdopadne je to na chuja riesenie a povedal by som ze jedna z chorôb XR-iek
#288 06.06.2015 20:03:34
jirka87
Místo: :
20 16
Vakl na tom primárním kolečku je úplně normální. Kdyby tam nebyl a sedělo to naprosto napřesno bez vůle, mohlo by to snad i rochnou, nebo by se to vymačkalo víc, než když to tu vůli má. Přeci jen ten řetěz chodí, ale když je to v záběru, tak stejně to nemá podle mě nějakou velkou tendenci chodit jakoby v té vůli.
Někdo, komu to hodně vadí, si nechává vyrobit kolečka s lepším (širším) osazením. Taky jsem o tom přemýšlel.. Pak jsem se na to vyprdnul, páč pokud to tak má být, tak ať to tak je. Ostatně Raduz si k mému plánu o tomto upraveném kolečku taky klepal na čelo, tak jsem to fakt neřešil. Na Transalpu byl ten vakl taky..Snad na každé motce na kterou jsem šáhnul kromě silničních, tam se mi zdají ty vúle menší
Pokud se pletu, zkušenější mě rádi opraví smile
http://i442.photobucket.com/albums/qq146/spudrider/XR650L%20Countershaft%20and%20XR650R%20Sprockets/XR650RSprocketfromPBI007.jpg
Editoval jirka87 (06.06.2015 20:06:10)
#289 07.06.2015 10:25:59
Jardasonyx
Věk: 44
jirka87:
No nevím...YAMAHY to maj na pevno a nikdy se nic nevytento...no ale pokud to Honda vymyslela takhle...nedá se nic dělat.:-)jsem myslel dát nějakou podložku...pod kolečko od karteru 2 mm,nebo mezi kolečko a vymezovací podložku,to se ale zase kolečko přiblíži moc ke karterům.Nebo udělat širší zajištovací podložku-ten zajištovací plech ma šířku 3.25 mm a ta drážka 3.5 mm.V každém případě jem objednal novou i s tím plechem-půlměsícem.Ten byl načnutej od řetězu jak byl už vytahanej...stoji ale nesmysl chtěj za něj 750 kč.
Na AVD jsem se někde dočet že to chce hlavně pravidelně kontrolovat a čistit,případně primární kolečko preventívně měnit.Taky tam někdo uvadí od XLka až po XRko,že je dobrý to zalepit červeným lepidlem na závity-no nevím,co vy na to?
Ja teď mám sadu Groskopf.Vypadá luxusně.Má někdo zkušenosti z kolečkem z co nejmenší vůlí???Prostě se chci vyhnout odrbaní ty hřídele no :-) Hřídelka stojí cca 2000 kč.
Editoval Jardasonyx (07.06.2015 10:32:58)
Co rána to metr!
#290 08.06.2015 11:52:29
blejdamint
Věk: 50
cus kamaradi, shanim na origo nadrz ty dva plasty, rikaji tomu spoilery, nejaky tip nebo jestli to nekdo ma doma, k prodeji? staci jete kdyz tak info do sz
diky moc sjuk
Editoval blejdamint (08.06.2015 11:53:36)
#291 18.06.2015 20:20:07
VacaXR
Motorka: Honda XR 650 SM Dallara , HQ FE 450 , 929 RR
Věk: 23
čus potřeboval bych radu , když jezdím po zadním a jedu už v hraně na převrácení tak motorka začne chcípat bylo mi řečeno že stím nejde nic dělat že karbec je prostě bez benzínu a že jedině stříkačku ? máte u xr nějaké tip co stím nebo opravdu stím nejde nic dělat big_smile  ? díky
Editoval VacaXR (18.06.2015 20:20:58)
Pixel Crew
#292 19.06.2015 09:32:50
green.bear
Motorka: KTM EXC 300 22
Mám sníženou hladinu a takový problém teda nemám. smile Nainstaluj si čerpadlo do nádrže. a1
#293 19.06.2015 12:21:01
bacaono
Místo: Mojmírovce SK
Motorka: XR650R, LC8 990R
Na origo karburátore má to znižovanie hladiny nejaký dôvod?
#294 19.06.2015 21:25:44
Jardasonyx
Věk: 44
Kluci dnes jsem sundal centrál,přepáčko a kyvku.Jěště vyrábím ten spešl klíč na tu matku co je na kyvce vlastně oba dva.Ale jak jsem to sundal tak jsem spozoroval malinko oleštěný rám na kyvce od řetězu.Má s tím někdo zkušenost?Myslím že je to vytahaným řetězem....No loziska na kyvce i kdyz vazelina tam byla jsou nějak zamrzlá.Asi to vyměním.Co mám koupit prox bo allbals?
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4351_p6060725.jpg
Co rána to metr!
#295 20.06.2015 11:31:44
green.bear
bacaono:
Důvod je ten, že mi přepadem neustále tekl benzín, řešil jsem, zda uzavírá ventil, ale ten byl ok. Až snížená hladina pomohla. Bylo to super hlavně na benzínce, kdy jsem bral plnou a než jsem zaplatil, pod motorkou kaluž jak prase. Nevýhoda - horší starty v zimě.
#296 20.06.2015 13:20:02
VacaXR
Věk: 23
kdo chce může se podívat jezdím tam na XR big_smile snažím se o to
Pixel Crew
#297 20.06.2015 14:34:32
Jardasonyx
Věk: 44
VacaXR:
Znám kluky který jezděj s karbecem tak dlouho po zadním jak sami chtějí.To bude nějaká kravina asik...:-) Znal jsem kluka co jezdil na XT čku i dva kilasky po zadním a pohoda.
Lepí někdo to sekundární kolečko lepidlem na závity?Prý to vydrží o moc déle ta hřídel.Četl jsem to na AVD.
Povím Vám že povolovat šrouby z prvovýroby tak to je něco tvl...:-)
Editoval Jardasonyx (20.06.2015 14:49:27)
Co rána to metr!
#298 21.06.2015 10:43:12
Jardasonyx
Věk: 44
Jardasonyx:
Jinak diky za zkušenosti kluci :-)
OK takže příští týden nafotím ložiska uložení kyvky a přepákování jak vypadaj po cca 20tis km ...Tedy jak vypadaj po motárdím provozu a taky když se neprovádí ůdržba tak jak má:-) Pak ložiska krku a  pouzdra předních tlumičů.Uvidím co stihnu  rozebrat.Nové sady jsem koupil od PROXe.Uvidíme co vydrží.Ložiska v sadách jsou japonska.Fotky kol se dočkáte taky :-)
Editoval Jardasonyx (22.06.2015 15:23:31)
Co rána to metr!
#299 22.06.2015 23:35:22
green.bear
VacaXR:
Taky dobrý, výfuk urvaný. a1 ano
https://youtu.be/NflItSpjFSA
#300 24.06.2015 19:55:12
Jardasonyx
Věk: 44
Tak tady jsou ty Talony z EXCEL ráfky.Dodávaj to sakum prdum i z rozpěrkama a šroubama.a včetně podložky pro náhon tachometru.Pneu mitas EF 07 a EF 08-už dlouho jsem se tak z gumama netrápil jako teď-hotovson dneska prostě.:-)
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4351_p6070726.png http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4351_p6070729.png http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4351_p6070730.png http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4351_p6070731.png
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4351_p6070732.png http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4351_p6070733.png http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4351_p6070734.png
Editoval Jardasonyx (24.06.2015 20:05:57)
Co rána to metr!
