Pouze pro bergaře
#2381 04.06.2015 09:40:04
W.Geronimo
Místo: Šumava
Motorka: Husaberg FE570
Věk: 42
Re: Pouze pro bergaře
Cus kluci.
Prosím neví tu někdo jaké maji byt vůle na sacich a výfukových ventilech u FE570 rv. 2009
V manuálu jsem to nenašel.
Díky za odpověď.
PS: Kde sehnat adaptér na brzdíč pro 320mm kotouc.Chci tam dat i motardy.
#2382 04.06.2015 10:32:48
SojkinXR6R
Tel: s poškrábanym displejem
W.Geronimo:
Zdar,
asi takle smile
Sání : 0,10
Výfuk : 0,13
Adaptér : http://www.zbozi.cz/#!/hledani/?q=husab … apt%C3%A9r
Kdo maže - ten jede,
Made in Japan
#2383 04.06.2015 21:05:38
koll
Motorka: 300 exc 2017
Zdary, chtěl jsem se jen zeptat jestli se někdo nesetkal se stejným problémem. Kdyz sem věděl ze mi odchází baterka tak sem se snažil el startér nepoužívat, až přestal fungovat na tlačítko dával sem to za vinu baterce. Ted jsem dal novou tu samou co tam byla ale startér porad nic. A kdyz sem zkoušel 10 let starou baterku od segry z motorky ktera ani neni dělaná na startování, připojil sem ji jen na prasáka + na kabel jak ma bejt a kostru jen na stupačku tak normálně točil na tlačítko. Ale na tu mojí ani prd, nevim cim to muže bejt. Je to fe 400 e 2002.
A další věc jak funguje a jak je zapojeny takový to relatko či co to je hned u starteru vedou pres nej silný kabely z baterky do starteru a tři slabší. Diky
#2384 04.06.2015 21:23:34
koll: Pokud to dobře chápu tak na baterku ti to funguje....takže jsi koupil nějakou šmejd baterku, nechce jen dobít?
#2385 04.06.2015 21:35:12
koll:
změřit napětí na "nové" baterce a pak se bude řešit dál......
zapojení baterie - start relé - start tlačítko - startér -  by mohl mít Berg shodné s KTM
http://www.imgup.cz/images/2015/06/04/ktm.jpg
#2386 04.06.2015 21:48:00
koll
Ted už si nepamatuju značku ale úplnej smejd to neni, stala 1400 a i sem na ni četl do Re recenze. Kdyz jsem měřil naposledy byla plně nabitá ale netočila, zato ta na "zkoušku" od segry byla slabší nebyla naplno podle napětí. Uz si nepamatuju hodnoty
#2387 04.06.2015 22:00:33
koll: Tak to je teda oříšek. Co se ještě stává a mě to taky potkalo. Občas se uvolní kontakt na svorkovnici za světlem, takže občas mi to šlo startovat normálně a někdy ani ťuk. Možná nějaká schoda náhod, koukni na to.
#2388 04.06.2015 22:15:06
koll
metro:
Nojo, ja musim mit porad neco extra big_smile ale diky
Aspoň ze sem si vyrobil tu nakopavacku, originál se rozlitla na několik kusů smile
Editoval koll (04.06.2015 22:16:03)
#2389 04.06.2015 23:01:08
Vojtas
Tel: NokiaN8
propipej to... Můžeš mít někde přerušeny nebo potrhany kabely a jak jsi hejbal s elektrikou tak po to mohlo spojit...
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#2390 05.06.2015 00:15:18
koll
Vojtas:
Rad bych to aspon promeřil ale nevim kde, co... Protože nechápu to relátko, podle el schéma sem taky nepochopil nic, asi holt nezbyde nez to přenechat někomu kdo ví co dela big_smile
#2391 05.06.2015 08:00:24
koll: Nečet jsem celý tvůj problém ale schema který sem někdo da, není úplný a chybí v něm přivedená kostra
Pod maskou máš jednu svorkovnici která je vysoká a úzká kde jsou všechny 4 konektory nad sebou. Odpojíš kabel který vede od tlačítka startéru. Všechny 3 dráty od relé startéru vedou do tohodle konektoru. Podle barev si je multimetrem prozvoň. Občas to bývá u krku řízení zezadu svorkovnice ulomený nebo může bejt i jinde
žlutočervený je + od baterky a je to krajní konektor
bíločervený je kabel který přivádí + ze žč kabelu po zmáčknutí tlačítka zpět do relé a je ve svorkovnici vedle žč kabelu
hnedý je kostra která je propojená ve svorkovnici a je to krajní konektor. Proto je tam nakreslená na obrázku ta smyčka. Nevím proč to tak je protože stačí když přímo ukostříš hnědý kabel od relátka. Je to jednoduchá diagnostika na pár minut
taky si prozvoň tlačítko můžeš mít přerušený kabel od něj do svorkovnice. Tím bych začal. Zdar
#2392 05.06.2015 11:37:40
Husaberg Motor AB napsal(a):
Smyčka je pro blokování startu pro jinou (US? ) verzi. Protože kabeláž je jinak stejná tak absenci dalšího spínače (kurvítka) vyřešili propojem...
#2393 05.06.2015 20:01:45
koll
Diky všem, určitě co nejdriv vyzkouším  ano  Jeste dotaz na co je na tlačítku starteru přepínač Hi/Lo od předchozího majitele je zlomenej a ani mi k němu nic neřekl, že prý taky nevi k čemu je.
#2394 05.06.2015 20:28:08
Vojtas
Tel: NokiaN8
starší bergy měli přehazování zapalovací mapy - předstihu... je to asi přepínač mezi ostrou a tupou mapou
#2395 05.06.2015 20:35:23
W.Geronimo
Místo: Šumava
Věk: 42
Sojkin86:
Díky. Ale ten adaptér je jen na 270mm kotouč. Na 320mm ??? Nevíte někdo??
Sojkin86 děkuji za rady.
#2396 05.06.2015 21:01:40
koll
Vojtas:
Myslel sem si to smile ale bude funkcni kdyz je na moto jednotka ignitech?
#2397 05.06.2015 21:36:19
Vojtas
Tel: NokiaN8
koll:
na 99,9% nebude funkční
#2398 06.06.2015 10:32:47
jirka87
Místo: :
20 16
Priznejte se smile kdo vcera lital na motardech po Brne ? - cca 20hod a pobliz Kralova Pole. Nejake Hsb+Ktm smile
Dravci  heh1
#2399 07.06.2015 19:42:31
Zdravím bergaře. Je normální vytáhání rozvoďáku (ČZ) během 24mth ze 7. zoubku na 11. zoubek (ze 14)?
#2400 13.06.2015 21:28:45
Aloha pánové, řeším takový problém, koupil jsem Husaberga Fe 450 rok 2010, už při koupi se mi nezdála spojka, ale přesto jsem moto koupil a teď po pár mth mi začala prokluzovat. Myslím si, že budu mít zkroucené plechy, jelikož prokluzuje když se ohřeje. No a teď o co mi jde. Originál plechy stojí dost, dají se koupit i jiné a cena je poloviční, ale vydrží? Má někdo zkušenost? Dík za vaše rady a názory.
