prosím o radu KTM / Husqvarna
#1421 29.05.2015 20:05:02
Re: prosím o radu KTM / Husqvarna
Kubajz:
možná by bylo  dobré zjistit, kde se v motoru nachází jehlove ložiska
pokud si nejsi jistý, nafotit že všech stran ten úlomek, ať to omrkne více lidí
#1422 29.05.2015 20:31:24
Kubajz
Motorka: Beta 300RR
tak ten úlomek jsem už zahodil, to je škoda hmm  ale napadlo mě sundat pravé víko a podívat se aspoň na převodovy kolečka, jestli nejsou dodrbany ... každopádně při takové nájezdu mě zřejmě větší servis nemine, co? a22
Editoval Kubajz (29.05.2015 20:32:03)
#1423 29.05.2015 20:59:01
Kubajz:
u RFS motoru by to ještě vydrželo, u XC 4 to jsou hodiny na GO
otázka je ale pořád, odkud byl tak velký kus?  a to se  asi bez rozborky nedovíš a pokud to budeš půlit, tak rozhodně už udělat při jednom servis......
#1424 29.05.2015 22:56:53
fiss
Místo: ???
Motorka: 36kw
Věk: 31%
Tel: cth
Vojtas:
to maš jako co na tom magnetu a30 ?místo oleje jsi tam hodil skřítka s vrtačkou a pekně ostrým vrtákem?to by tam asi nemělo být?nebo se pletu?)
Kubajz
vypadá to na jehlu z ložiska ale je divné že je jenom jedna,když vyleti jedna tak se většinou sypou všechny heh2
#1425 29.05.2015 23:29:25
Vojtas
Tel: NokiaN8
v motoru se dost podobná velikost nachází třeba na vačce nebo rolnách vahadel
fiss:
no, ono to má trochu historii, ale vše začalo od špatně zajištěného čepu na vahadlech a mojí blbosti, že jsem to po koupi nenechal zrovna udělat
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#1426 30.05.2015 07:10:10
Kubajz
Motorka: Beta 300RR
Myslím, že váleček z ložiska bych poznal, tohle byl spíš vyloženě takovej placatej úlomek z něčeho ...
#1427 30.05.2015 16:27:34
Kubajz
Motorka: Beta 300RR
Dnes jsme přesto byli jezdit, relativně v pohodě, akorát zas opět mam problémy s vysením otáček (už jsem tady o tom psal v jiným vlákně) a vůbec mi přijde, že ten motor má takovej divnej nepěknej zvuk, a když jedu tak někdy při přidání plynu tak jakoby trochu vynechá, chtělo by to řádně seštělovat a zkontrolovat.
Zároveň se ptám, jestli by mě někdo tady z fora na tom fuškou neudělal GO motoru ... nehlaste se všichni  big_smile  a1  big_smile jestli to tu vůbec někdo z fora dělá a opravdu tomu rozumí... nijak extra ochotu ani nečekám, jen se chci takhle zeptat ... :-) (případně Brno a okolí, vysočina...)
#1428 30.05.2015 17:13:36
Filip - SANDOKAAN
Motorka: už sherco
Věk: 3*
1 3
Kubajz:
dejto raduzovi...myslim ze budes pak aspoň v klidu.....
#1429 30.05.2015 18:47:35
Ditrow
Místo: OSTRAVA!!!
Motorka: KTM 520exc
Tel: nakousnutý
4 3
Kubajz:
dneska jsem byl jezdit a po padu mam taky problem s otackama nechtela chytat kdyz chytla tak rychle lehce po plynu aby nechcipla a volnobeh sel do vyssich otacek pak se to zase sklidnilo a po pridani plynu zase sad musim to rozhodit a mrknout kde je problemek. stalo se mi to uz jednou a tehdy jsem ztratil nejakou ucpavku z karburatoru a prisavalo to bokem vzduch tak uvidime jestli jsem ji zase neztratil nekde
taky jsem spozoroval ze to zaclo pri ubrani plynu strilet do vyfuku tak uvidime pres tyden na to hodim oko at muzu zase pristi tyden vyjet
Editoval Ditrow (30.05.2015 18:50:52)
#1430 30.05.2015 18:57:14
Kubajz
Motorka: Beta 300RR
Ditrow:
no jako já se s těma otáčkama peru snad už od doby kdy tu motorku mám, zkusil jsem už milion věcí okolo karbecu, trochu se to zlepšilo když jsem tam dal zpátky volnoběžnou trysku 42, měl jsem tam 45 ... a hodně to asi taky ovlivňuje správné nastavení bohatosti, prostě to dobře seřídit není jen tak a mě už to nebaví. viz. https://www.youtube.com/watch?v=4eMMj6sC3_A
Editoval Kubajz (30.05.2015 18:58:31)
#1431 30.05.2015 19:00:11
Ditrow
Místo: OSTRAVA!!!
Motorka: KTM 520exc
Tel: nakousnutý
4 3
ja to mel do ted v pohode 2hodinky dnes jizdy uplne klidecek predtim taky pak jsem to polozil na jednom vyjezdu skulal se dolu motorka zamnou big_smile no a od te doby to blblo nejvic me sere ze to bylo cestou zpatky a vypla se mi kamera ;(
edit: to videjko to je presne ono uplne to same mi to zaclo delat ted po padu
hned jsem vytahl pro kontrolu svicku a ta je dobra izolator bily azbytek takovy hnedy do cervena takze nemyslim si ze by byl problem ve smesi nekde to zaclo prisavat vzduch tot moje myslenka
Editoval Ditrow (30.05.2015 19:04:11)
#1432 30.05.2015 19:16:00
Kubajz
Motorka: Beta 300RR
Ditrow:
já koupil i novou tu gumovou přírubu a taky jsem zkoušel stříkat okolo startovací sprej, přisávání se nepotvrdilo, tak já už nevím a budu se obracet na servis, zároveň s kontrolou toho motoru.  hmm
#1433 30.05.2015 19:22:49
Ditrow
Místo: OSTRAVA!!!
Motorka: KTM 520exc
Tel: nakousnutý
4 3
ja vim ze kdyz se mi to stalo poprve tak jsem zajel k tomu frajerovi big_smile co mi delal pul roku motorku a tehdy jsem nekde vytratil takovou ucpavku z karburatoru naboku byl kousek hadicky a v te byl sroubek a to jsem ztratil nekde dal to tam zpatky a dobre rok se mi tenhle problem nevyskytl az dnes
#1434 30.05.2015 19:31:26
Kubajz
Motorka: Beta 300RR
Ditrow:
tak to by mě docela zajímalo co to bylo za hadičku, protože vím, že já tam nikde v žádný šroubek nemám...
#1435 30.05.2015 19:34:04
Ditrow
Místo: OSTRAVA!!!
Motorka: KTM 520exc
Tel: nakousnutý
4 3
Kubajz napsal(a):
Ditrow:
ja uz asi taky ne big_smile mrknu na to pres tyden a hodim ti kdyztak foto wink bo tu ti nikdo neporadi
Editoval Ditrow (30.05.2015 20:59:37)
#1436 30.05.2015 21:00:26
Kubajz
Motorka: Beta 300RR
Ditrow napsal(a):
Kubajz napsal(a):
Ditrow:
 ano  ano
#1437 01.06.2015 06:13:45
Ditrow
Místo: OSTRAVA!!!
Motorka: KTM 520exc
Tel: nakousnutý
4 3
Kubajz:
chlape tady k tehle strany karburatoru nalevo nahore od sroubu volnobehu je takovy vyvod na nem jsem mel 3cm hadicky ucpane sroubkem kdyt tu hadicku ztratim dela mi to to same co tobe na videjku wink vlastne ani nevim k cemu tam ten vyvod je dobry mel jsem ho ucpany uz od koupe
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3726_20150601_060003.jpg
Editoval Ditrow (01.06.2015 06:15:20)
#1438 01.06.2015 07:21:44
Kubajz
Motorka: Beta 300RR
Ditrow:
tak to ani nevím, jestli tam něco takového mám, ale dneska to okouknu a vyzkouším, dík ano  a1
#1439 01.06.2015 07:24:27
Ditrow
Místo: OSTRAVA!!!
Motorka: KTM 520exc
Tel: nakousnutý
4 3
nemas za co snad ti to pomuze wink
#1440 01.06.2015 15:21:17
Kubajz
Motorka: Beta 300RR
tak nevím co je to za vývod, ale já tam nic takového nemám, tak zde jsem neuspěl   yikes
