Stránky: 1 2 jízda bez plynu z kopce s motorem u 2T#21 28.05.2015 09:43:41
Re: jízda bez plynu z kopce s motorem u 2Tkalimerro: offline #22 28.05.2015 10:16:48
Re: jízda bez plynu z kopce s motorem u 2TTy jo kluci, co za sjezdy jezdíte, že se bojíte zadření?? offline #23 28.05.2015 12:12:09
To ti nevysvětlím ale loni sme byli v Rumunsku a klučina co tam měl nějakou tu okopírovanou Hondu CRF450 tak praktikoval sjezdy s vymačklou spojkou a čtvrtý den už si nezajezdil. I bez přítlaku pokud mají jedny lamely otáčky 10000 ot/min a druhé na volnoběh cca 1500 ot/min dochází asi k obrovskému tření. offline #24 28.05.2015 12:47:15
Re: jízda bez plynu z kopce s motorem u 2Tjenda62: Tak to o těch ženských na křižovatkách teda nevím nic, ale mě instruktor říkal, že se dlouhým stáním na spojce vytahují pružiny. O spálení spojky pouhým stáním (vymáčknutím) jsem teda ještě neslyšel, což neznamená, že to tak nemusí být že jo, proto jsem se taky jako že spíše ptal, jestli je to vůbec možné. Král defektů offline #25 28.05.2015 15:28:04
Pri tak malem rozdilu otacek ji moc neublizujes. Spis bycj rekl ze te hondici blbe vypinala,to ji omeles raz dva... offline #26 28.05.2015 16:37:06
taky bych chtěl dělat autoškolu na ostré offline #27 28.05.2015 16:44:28
Re: jízda bez plynu z kopce s motorem u 2TPanebože tohle je absolutní blábol, kdyby ten co to psal někdy viděl rozdělaný 2t motor, který byl mazaný kvalitním olejem viděl by, že motor je olejem opravdu kvalitně promazaný. Já jezdím putoline, který má zelenou barvu, takže při rozdělání je motor vevnitř kompletně zelený a je dobře vidět, kam se olej dostane a jak dobře je motor promazanej. Nějaké točení dolů z kopce tomu nemůže absolutně uškodit, už jen z důvodu, že olej při nízkých nevyhořívá tka dobře a tím ho více ulpí v motoru. Prostě tohle je postavené úplně nahlavu i kdyby z toho kopce jel 20Km tak by se tomu motoru nemělo vůbec nic stát. Editoval Joraell (28.05.2015 16:46:46) Nekrmte toho Trolla ! offline #28 28.05.2015 16:47:06
Re: jízda bez plynu z kopce s motorem u 2TJoraell: offline #29 28.05.2015 16:50:07
Re: jízda bez plynu z kopce s motorem u 2TJeště to tu čtu dál, to že někdo jede z dlouhého sjezdu dolů a vrká plynem je z důvodu aby motor vypláchnul a následně mohl zase po prudkém přidání plynu bez nějakého kuckání vypálit zase kupředu. Proč asi všem těm endurům teče mnohdy nespálený olej z koncovky ? Nekrmte toho Trolla ! offline #30 29.05.2015 00:01:44
Re: jízda bez plynu z kopce s motorem u 2TJoraell:Protože karburační poměr při volnoběhu je 1:200? U 2T offline #31 29.05.2015 07:10:59
Re: jízda bez plynu z kopce s motorem u 2TKdyž sem pořídil první 2T, tak mi ti co ho jezdí už dlooouho řekli, při jízdě z kopce zapomeň na "brždění" motorem jako u 4T, když tak na nejvyšší kvalt, jinak buď na neutrál, nebo na vymáčklou spojku a občas tomu dej napít a nebudeš v problému. Editoval pan W (29.05.2015 07:34:34) offline #32 29.05.2015 07:27:21
Re: jízda bez plynu z kopce s motorem u 2TJen tak mimochodem, viděli ste někdo někdy v manuálu nějaké poučky o tom jak se má jezdit z kopce? Jako že je to nebezpečný a že můžete zadřít motor? offline |
