Stránky: 1 2 jízda bez plynu z kopce s motorem u 2T#1 27.05.2015 12:12:53
jízda bez plynu z kopce s motorem u 2TPročetl jsem toho dost - protože jsem se bál abych to nezadřel offline #2 27.05.2015 13:41:11
Re: jízda bez plynu z kopce s motorem u 2Ta to jsi opsal odkud? Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #3 27.05.2015 13:44:30
Re: jízda bez plynu z kopce s motorem u 2TVojtas: Jezdím-padám-vstávám...pokud ještě můžu :-) offline #4 27.05.2015 13:50:20
Re: jízda bez plynu z kopce s motorem u 2ToffroaderTE: #5 27.05.2015 14:08:30
Re: jízda bez plynu z kopce s motorem u 2ToffroaderTE: Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #6 27.05.2015 14:29:01
Re: jízda bez plynu z kopce s motorem u 2TKdyž jedu z kopce pravidelně mačkám spojku a vrknu. Zatím žádnej problém. #7 27.05.2015 14:34:30
Re: jízda bez plynu z kopce s motorem u 2Tbabaexc: offline #8 27.05.2015 16:59:47
Re: jízda bez plynu z kopce s motorem u 2TFelipe: Jezdím-padám-vstávám...pokud ještě můžu :-) offline #9 27.05.2015 17:03:48
Psal jsem to o kartingu Editoval Felipe (27.05.2015 17:04:46) offline #10 27.05.2015 17:39:11
Re: jízda bez plynu z kopce s motorem u 2Tbabaexc: to uchlastám ne ? a odejde svíčka... ? offline #11 27.05.2015 17:47:43
Re: jízda bez plynu z kopce s motorem u 2Tantares: #12 27.05.2015 20:02:00
Re: jízda bez plynu z kopce s motorem u 2TJá používám ze sjezdu spojku, už jen kvůli brzdění zadní brzdou, aspoň si ju neušlápneš. To stejný když ju někde rozhulím na pětku a dojíždím... offline #13 27.05.2015 20:49:13
Re: jízda bez plynu z kopce s motorem u 2Ttaky při jízdě z kopce si občas vrknu Furt luční mrdal :-) offline #14 27.05.2015 21:18:57
Re: jízda bez plynu z kopce s motorem u 2TTaky to řeším zmáčknutou spojkou... Nedovedu si představit někde v nějákým sjezdu ještě hledat chcípák a točit plynem.. Bych asi hned letěl na hubu offline #15 27.05.2015 22:03:43
Re: jízda bez plynu z kopce s motorem u 2TVanDam: offline #16 27.05.2015 22:28:34
Re: jízda bez plynu z kopce s motorem u 2TJak psal Vojťas, Ride to live and live to ride!:-) (Jezdím,abych žil a žiju,abych jezdil) offline #17 27.05.2015 22:59:28
Re: jízda bez plynu z kopce s motorem u 2TJak psali kluci výše, já se taky naučil na 2T jezdit se zmáčknutou spojkou, jak při jízdě z kopce s přivrkáváním tak při dobržďování a zastavování. Jako důvod zadření - při samotné jízdě z kopce je už trochu moc, k tomu dojde když už je ten motor předtim hotovej. To horší je nakládačka 2T motoru za studena. Jinak pravdou na tom je že při jízdě z kopce na 2T, při zavřenym plynu a nepoužívání brzd má motor tendenci se sám roztáčet, kde ale šoupě zůstává neotevřeno, tudíž nedostává tolik mazací směsi jmenovitě k otáčkám motoru jako při šoupěti otevřeném. Kdo maže - ten jede, Bláto louže kamení, to je naše znamení Made in Japan offline #18 28.05.2015 06:47:18
To taky neni uplně dobré řešení. Pokud jedeš delší dobu se zmačklou spojkou tak přes převodovku se ti točí lamely a plechy přitom prakticky stojí. Což ve výsledku znamená spálenou spojku. Já řeším delší sjezdy tak že si tam prostě hodím neutrál a povrkávám at mi to nezdechne u kratších sjezdů tam kvalt nechál a povrkávám tak jak ostatní. Mimochodem nedávno se povedlo kamarádovému klukovi zadřít SX85 v Boršicích na trati a chudou směs odnesla ojnice, píst byl v pohodě. offline #19 28.05.2015 07:58:13
Re: jízda bez plynu z kopce s motorem u 2TJestli vymáčknu spojku tak snad tření na lamelách a pleších není ne? Jak pak můžu spojku spálit? Král defektů offline #20 28.05.2015 08:16:24
Re: jízda bez plynu z kopce s motorem u 2Tneni sjezd jako sjezd. Pokud jedes po ceste muzes delat figle jake se ti zlibi, mackat chcipak, kroutit heftem a treba i zakryvat to sani.... Pokud ale klickujes z krpalu mezi stromama mas plne ruce i nohy toho jak to ustat a ne jeste pritom vymyslet cipovyny jak primazavat. offline |
