Stránky: 1 XT 600 dekompresor a nastavení ventilů#1 25.05.2015 11:48:20
XT 600 dekompresor a nastavení ventilůAhoj pánové, offline #2 25.05.2015 14:06:52
Re: XT 600 dekompresor a nastavení ventilůJestli ti to začalo "cvakat" po laborování s dekompresorem, tak bych se určitě zaměřil na ten dekompresor. Lanko bude moc povolený nebo utažený. offline #3 25.05.2015 14:22:00
Re: XT 600 dekompresor a nastavení ventilůBugs: mám to tak na hraně když dekompresor o závit povolím můžu na nakopávačce dělat cirkus offline #4 07.06.2015 20:01:14
Re: XT 600 dekompresor a nastavení ventilůnejdříve nastavit ventily a po té dekompresor. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #5 09.06.2015 11:55:52
Re: XT 600 dekompresor a nastavení ventilůMišák ttr600: Díky za koment tak jsem to vždy dělal ale nebyl jsem si jistý... Xt mě chytá na první druhý kopnutí, ale lehce to určitě nejde, tak mám trochu strach abych nedomrdal kartery a nakopávačku. Budˇ startuje z tuha a nebo lehce a zůstává přizdvihnutý ventil offline #6 25.06.2015 17:30:27
Re: XT 600 dekompresor a nastavení ventilůcau mel jsem taky problem se startovanim,zjistil jsem pri koupi ze lanko dekomproseru je u nakopavacky vytrhle z roznytovaneho konce.Takze jsem konec lanka zacinoval a drzi do ted.Nakopavani musi jid zlehka aj rukou to stlacit de jen v horni uvrati na to musis fest dupnout aby se pist prevalil a nebat se toho offline |
