Dolejvání vody
#1 17.05.2015 09:57:32
antares
Motorka: GasGas Txt 280 pro
Věk: 42
Dolejvání vody
Ahoj ,
Prosím o radu , mám enduro KDX 200 SR , bez baterie, na chladičích nemá větrák, pouze expanzní nádobku. Po Offroudu cca 5 hodin - musím dolít cca 0,5 litru vody. Je to běžný jev ?
Pokud by to bylo gufero u pumpy tak by mě přibýval olej, pokud těsnění pod hlavou tak by to tlakovalo, kouř skoro žádný.
#2 17.05.2015 10:23:11
Ditrow
Místo: OSTRAVA!!!
Motorka: KTM 520exc
Tel: nakousnutý
4 3
Re: Dolejvání vody
no to nevim ja nedolivam do ktm vubec jen ted kdyz jsem prorazil trubku chladice tak jsem ztratil cestou domu hodne kapaliny
#3 17.05.2015 10:46:59
Re: Dolejvání vody
antares: v oleji by ti voda dělala emulzi, pokud bys dokázal někde zkouknout svůj studený olej, měl bys to vidět. U těsnění pod hlavou bys měl vařit. Může být také špatné těsnění na víčku chladiče, tím bych začal.
Ještě mě napadá, ale to nevím, možná u skutečného off, kde je motor dlouho ve vysokých teplotách by se třeba voda zase z oleje vypařila, pokud by měla kam
#4 17.05.2015 11:21:33
Felipe
Motorka: KTM EXC a HQ TE
Věk: 4+
Tel: služební a zvoní
Re: Dolejvání vody
KDX 200 SR - je 2t, tam toho oil asi moc neukáže a1 .
Máš tam nějakou směs v chladiči? - Místo úniku by ti mohla vykreslit.
Nebo neháže ti to ven přepad? Jakou má barvu svíčka?
#5 17.05.2015 11:28:24
Re: Dolejvání vody
těsnění víčka chladiče - tím to většinou začíná a i končí
#6 17.05.2015 11:29:39
Felipe
Věk: 4+
Re: Dolejvání vody
Jinak - pokud to jde přes těsnění u hlavy, (nebo i dokonce přes hlavu) tak 0,5litru za 5MTH opravdu nepoznáš podle wejfucku.
#7 17.05.2015 11:32:46
Felipe
Věk: 4+
Re: Dolejvání vody
Pravdu máš - může propuštět. Záleží i jestli tam má co tam má být - (1,2/1,4/1,6/1,8)?
#8 17.05.2015 17:22:23
antares
Věk: 42
Re: Dolejvání vody
dnes cca po 3 hodinach těžkýho offroudu, jsem zrejme zjistil ,kde je problem, kopce a jenom kopce , kvalty 1 max 2 - tak jsem skoro vařil - a nádobka si trochu odfrkla.
Chybí tam ten větrák ...
#9 17.05.2015 20:29:01
Re: Dolejvání vody
Felipe: já jsem se řídil poznámkou tazatele o "přibývání oleje", přiznám se, že tento typ moto neznám
#10 17.05.2015 20:34:54
Felipe
Věk: 4+
Re: Dolejvání vody
jees:
V poho, nikdo nezná všechno wink ,
Hlávní je že zakladatel našel závadu - musí zryhlit ve výjezdech aby to uchladil. beer
#11 17.05.2015 20:35:44
Re: Dolejvání vody
antares: takže dilema zda levný PC větrák nebo dražší přímo na motorku?
