KTM 950 ADV
#1 13.05.2015 19:05:14
SethX
Místo: Dubné
KTM 950 ADV
Zdar, hodim to i sem, už sem bezradnej a hodí se mi každá rada za kterou předem děkuji.
Mám problem s ADV 950 03, střílení do karburátorů a vejfuků. Ventilový vůle jsme kontroloval před 200km, svíčky sem dával nový při kontrole. Na vyjíždce přestal adva jet jako když tam nejde benzín až úplně chcípnul. Pak sem ho nastaroval, ale už pořádně nešel a jen střílel. Do čerpadla sem dával nový kontakty tak před 3tis a to funguje dobře, z nádrží do karbeců benzín teče dobře. Karburátory sem rozebral vyčistil (i když nebylo skoro co) nastavil bohatost směsi podle manuálu a žádná změna. Prošel sem příruby hadice na podtlaky vše v pohodě nikde žádná prasklina kudy by přisával vzduch. Žádná změna, ale když sem vracel karburátory zpátky zapomněl sem zapojit konektor od snímače klapky a motor šel pořád stejně blbě jako před tim. Tak sem ho zkoušel zapojovat a rozpojvat a nemělo to žádnej vliv. Tak sem usoudil že je špatnej a to je příčina, ale dneska v práci na něj koukal dráteník a zdá se že funguje. Má velkej vliv ten senzor na chod motoru kolem 3-4 tis? O moc víc nejde přidat. Nebo je v pohodě a jeto slepá ulička? Nějak už nevim na co dál kouknout :cry:
#2 13.05.2015 19:17:59
vratislav prošek
Místo: nezamyslice
Motorka: Honda xrv 750,xr 600,XL600,KTM gs 500 rotax
Tel: 604408328
Re: KTM 950 ADV
SethX:Nevím jestli ti to pomůže,ale podobnej problém měl kamoš na 990 (stříkačka),po dlouhým zkoumání a návštěvách v servisech (kde na nic nepřišly) zjistil že má vydřený snímače klapek.Vyměnil a je po problému.
#3 13.05.2015 19:28:58
Wenca24
Místo: Jeseník
Motorka: Transalp, Konopnice
Re: KTM 950 ADV
Začalo to z ničeho nic nebo po nejakym zásahu? Podobně se projevuji špatně nastaveny rozvody...
#4 13.05.2015 19:54:40
SethX
Místo: Dubné
Re: KTM 950 ADV
vratislav prošek:
Ten senzor klapek taky podezírám, ale rád bych měl jistotu než ho koupim za 3000,-
#5 13.05.2015 19:56:54
SethX
Místo: Dubné
Re: KTM 950 ADV
Wenca24:
Žádnej zásah na motoru neproběh, jen kontrola ventilů a výměna svíček po tom sem najel asi 200km bez problemu a pak najednou bez nějakýho varování.
#6 13.05.2015 21:10:24
Hugila
Motorka: XRV
Re: KTM 950 ADV
pokud to jede stejně blbě s i bez tps, tak to tps nebude:)  ....taky sem jednou zapomněl připojit tps, a měsíc sem jezdil bez toho a jelo to furt pěkněsmile....zkontroluj  pro jistotu svíčky, mě to přijde, že to jede na jeden válec, mě afrika dělala ty samé psí kusy, střílela, nechtěla točit přes 4...když to nastartuješ a hned  opatrně sáhneš na výfukové potrubí, mají stejnou teplotu?
Sytiče fungují normálně? zavírají pořádně?
#7 13.05.2015 21:28:10
SethX
Místo: Dubné
Re: KTM 950 ADV
Hugila:
Všechno to o víkendu vyzkoušim a uvidim, měl sem tu dvoje nový svíčky, ale myslim že sem tam dal ty co sem sebou vozil lonskou sezonu jako náhradní tak jim to možná neudělalo moc dobře i když byly nový. Vyzkoušim a dám info jak to dopadlo, díky  wink
#8 13.05.2015 22:23:02
pospa5
Motorka: YZ 125, TTR 600
Re: KTM 950 ADV
Koukni se na indučky. Známej měl podobnej problém a byla špatná indučka. Nějak to jelo, ale hodně to cukalo atd.
#9 14.05.2015 08:35:06
SojkinXR6R
Tel: s poškrábanym displejem
Re: KTM 950 ADV
Zkus kontaktovat na motorkářích uživatele KubaLC8, mohl by ti taky pomoci, nebo tě odkáže tuším na jednu stránku, která je zaměřená přímo na tyhle cest. mašiny od KTM, bohužel si teď nevzpomenu jak se stránka jmenuje.
Kdo maže - ten jede,
Made in Japan
#10 14.05.2015 10:51:18
tchert
Motorka: KTM LC8 Adventure
Re: KTM 950 ADV
Sojkin86> www.lc8.cz
#11 14.05.2015 20:15:36
SethX
Místo: Dubné
Re: KTM 950 ADV
Na LC8 už jsem taky nacpanej nějakej čásek jen jako Nepolepseny  smile  Dneska sem si půjčil v práci multimetr tak to jdu všechno proměřit, vim že je to spíš jen orientační, ale třeba se zase někam posunu.
#12 11.06.2015 02:48:40
SethX
Místo: Dubné
Re: KTM 950 ADV
Po kontrole všeho co ste mi doporučili a po prolezení komplet kabeláže mi to nedalo a znovu sem kouknul na ventilový vůle na zadním válci a oproti tomu když sem je kontroloval před 200km jsou zhruba poloviční a na jednom sacím ventilu téměř 0. Že bych to předtim změřil blbě asi moc velká šance neni protože sem to kontroloval několikrát a motor šel dobře. Je možný aby sedla ventilů odešla takhle najednou během tak krátkýho intervalu?  a7
#13 05.05.2016 10:11:55
Re: KTM 950 ADV
Jak jsi dopadl? Opraveno? Pokud jo, co tomu bylo?
#14 05.05.2016 10:23:59
SethX
Místo: Dubné
Re: KTM 950 ADV
Raduz TT600r napsal(a):
Povedlo se mi nakonec sehnat tejden před dovolenou motor z vyhořelýho ADV r.v. 05 s najetýma 18tis za 20litrů tak sem neváhal dojel pro něj a motor vyměnil. Ten muj 03 mám v garáži a časem asi poslouží jako dárce orgánů  smile Ale nedavno měl kámoš na 950 rv 05 problem, kterej se projevoval úplně stejně jako předtim mě a mohla za to blbost jako zlomenej kabel od čidla vyklopení bočního stojánku, kterej pak náhodně vypínal a zapínal zapalování.
#15 05.05.2016 11:20:33
Re: KTM 950 ADV
Jó, tak za 20 tyček je to fakt pecka - to jsi fakt koupil slušně!
I takové závady se dějí.  key   gp   cool   ano
Hlavní je, že jezdíš a dovča se povedla.
