Stránky: 1 Problém vyřadit#1 03.09.2013 13:21:17
Problém vyřaditAhoj,potřeboval bych poradit pánové,mám motorku Yamahu TTRE r.v.2004,při nastartovaném motoru mi nejde vyřadit,řekl bych,že mi nedostatečně vypíná(nevipíná)spojka,čím to může být způsobeno?dík offline #2 03.09.2013 14:14:02
Re: Problém vyřaditPlechy nebo lamely nejsou úplně rovné (zvlněné) a nebo máš na spojkovém koši nadělané zuby a lamely po nich nechodí. Žádná oprava tohoto problému neni zdarma musíš koupit nový díl. offline #3 03.09.2013 14:29:58
Re: Problém vyřaditZměřit plechy, popř vyměnit. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #4 03.09.2013 15:48:28
Re: Problém vyřaditPETR TTRE: offline #5 03.09.2013 17:28:13
Re: Problém vyřaditU TTR to šlo uplně v pohodě... alespoň teda u té mojí... takže to není obecný Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #6 03.09.2013 19:51:35
Re: Problém vyřaditrozdělat a pak být chytřejší :-) offline #7 03.09.2013 21:13:29
Re: Problém vyřadit
KRAVINA MUSÍ jít vyřadit. Pokud to nejde,tak to není normální,ale je problém jak je psáno výše-s největší pravděpodobností ve spojce. offline #8 03.09.2013 22:39:49
Re: Problém vyřaditnordkapp_pb: Dej koním pít... offline #9 04.09.2013 12:38:04
Re: Problém vyřaditdik,rozeberu a budu chytrejsi offline #10 05.09.2013 22:30:36
Re: Problém vyřaditPro příklad. včera jsem dělal spojku,která měla wtejné příznaky. Nešlo vyřadit. Na první fotce je vidět jak je vymačkanej koš spojky a lamely se tudíš nemohly pohybovat do stran při vymáčknutí spojky a ta pořádně nevystavovala. offline #11 06.09.2013 11:14:17
Re: Problém vyřaditOno totiž stačí mít lehce zkroucené plechy, což na první pohled není vidět a už se ta vůle při vymáčklé spojce natolik zmenší, že to stejně pořád lehce táhne. Pak už je taky problém vyřadit. Dej koním pít... offline #12 06.09.2013 13:49:15
Re: Problém vyřaditmne tiež lehce táhne a neviem prísť na chybu, spojka je ako nová (rozmery) najazdil som tak už 3000 km ale na zadné nehrozí neviem čo s tým, a tiež mám pocit že to začalo po výmene oleja offline #13 06.09.2013 19:43:00
Re: Problém vyřaditOlej může někdy způsobit "lepení" lamel a pak spojka jako by nevystavuje úplně a "unáší". offline #14 12.09.2013 21:20:56
Re: Problém vyřadit...pánové další problém-prasklé lanko náhonu na tachometr,kde koupit a za kolik a někdo tu bude vyrábět ozubené kolo náhonu tachometru?dík za rady offline #15 13.09.2013 00:15:40
Re: Problém vyřaditZ mojí praxe musím bohužel konstatovat, že lehké táhnutí spojky je u ostrýho soutěžáku trošku úděl a zejména pro někoho kdo hodně spojčí (jako já). Dal jsem novou komplet spojku a ještě karbonovou "racing" verzi a bylo to super. Po 3 motohodinách už to stejně trošku táhne. Prostě to dostává zabrat a někde se to projevit musí. Pokud to táhne jen trochu (jako že po zařazení 1.rychlosti nechcípne motor) , tak to asi nemá cenu řešit, protože to bych musel ty lamely a hlavně plechy měnit furt. Dej koním pít... offline #16 11.05.2015 19:56:01
Re: Problém vyřaditZdravím, nechal jsem si vyměnit spojku (lamely,plechy,origo pružiny) na TTR a od výměny mi nejde za chodu vyřadit na neutrál a občas jde hodně těžko řadit! Nevýte někdo kde by mohl být problém? Budu to vracet mechanikovi tak abych ho navedl po čem má jít! offline #17 11.05.2015 20:19:32
Re: Problém vyřadit
Tak pokud to vracíš tomu samému, tak by měl on nejlíp vědět po čem jít - on to viděl rozhozené ne? offline #18 11.05.2015 23:44:47
Re: Problém vyřaditJo jo to vyděl ale je to první ttr co dělal! Dělal to kamarád(víceméně za hubičku) tak jsem chtěl zjistit čím by to mohlo být abych mu ulehčil hledání závady! offline |
