Yamaha Yz 125 střílí do výfuku
#1 23.04.2015 13:05:16
Martin993
Zdravím, chtěl bych se optat, zda se někdo nesetkal u 2t (konkrétně Yz 125 2004) při řazení ve vysokých otáčkách, že motorka jakoby střílí až fluše do výfuku ? Jinak jede slušně žádný vynechávání nebo tak, volnoběh drží, startuje pěkně atd.. Dával se nový vzducháč a beze změny, mám podezření na rotor viz obrázky, nějaký prase to asi nemohlo povolit a takhle to domastilo a je to v tom místě vydřený jak to někdo držel přes sikovky, kde to snímá snímač otáček, Taky mi je záhadou že stator nemá na riskách viz poslední obrázek ? Zřejmě už se v tom někdo vrtal a sesadil to takhle, jak to jelo nejlíp.. Myslíte že by to tím mohlo být ? Ještě mě napadá přívěra která přepadem fouká a trochu z hadičky slzí nespalenej olej ? Nemůže přívěra ve vysokejch chvíly zustat vyset že by to tak štěkalo, nebo že nedovírá ? Díky za nápady, jedná se o bratrovu moto big_smile Vím že se těžko přes net radí, ale když bude mít někdo nápad tak budem rádi smile
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/1464_img_20150423_115633.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/1464_img_20150423_115643.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/1464_img_20150423_115648.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/1464_img_20150423_115811.jpg
Editoval Martin993 (23.04.2015 20:04:41)
#2 23.04.2015 14:07:19
Joraell
Motorka: Husky TC 250
Re: Yamaha Yz 125 střílí do výfuku
Ten rotor by vadit nemel spise skus pohnout tim statorem na risku pripadne i do jineho zmeru a vyzkousej zda se to zlepsi nebo zhorsi. Muze za tim byt ale i svicka a nebo jednoduse moc zasvinenej vyfuk.
Nekrmte toho Trolla !
#3 23.04.2015 18:00:00
Martin993
takže myslíš že ten rotor nebude mít na to snímání vliv ? smile svíčku určitě zkusíme, podle manualu tam má bejt BR9EG a je tam BR8EG zkoušeli jsme moji novou BR8EG a na tu to ani nechytlo takže záhada big_smile zkusím natočit zvuk i když pochybuju že to bude na mobilu poznat hmm Nikdy jsem takhle flusat 2t neviděl big_smile chudá směs nebo bohatá by to dělat nemohla ? Dělá to fakt jen při vysokejch kdyz se vytočí a hned zmáčkne spojka a zavře trochu heft tak zaštěká a pak zas jede big_smile Zkusím to taky šoupnout na tu risku ten stator ale určitě to má nějakej důvod že je to posazený takhle hmm Těžko říct
#4 23.04.2015 18:09:21
Kulda73
Věk: 17
Tel: 605482397
Obecně když servisuju nebo tak tak kupuju českou svíčku obecně ty ngka když se uchlastaj tak jdou do řiti.minulý týden jsem odrovnal 4 a mám BR10EG.Až to je ok dávám ngk
Kawa Power!
#5 23.04.2015 19:50:56
Martin993
nevím jestli by se svíčka neprojevovala trochu jinak hmm Nemohlo by to být u tou přívěrou ?
#6 30.04.2015 08:32:18
Martin993
Tak jsme dali origo svíci, origo hlavní trysku (410) byla tam 350 tudíž chudší.. jehlu a šroub směsi podle manuálu a je to furt stejný ve vysokejch začne prskat hmm Stator na hlavní risce a taky to samí.. Někdo ještě nějaký nápad ? Nekoukali jsme ještě na přívěru, klapky nebo by za to fakt mohl ten rotor ?
#7 08.05.2015 17:54:52
Martin993
rozhodily jsme přívěru a tam na nás vybaflo že na jedný chyběl kolíček tak za ni nemělo táhlo jak tahat.. opravily jsme to a je to furt stejný.. jen ta motorka jde líp odpoda mi přijde.. ve vysokejch netáhne jak by měla.. jak se přeřadí tak zaprská zastřílí do výfuku.. to samí na volnoběh kdyz se podrží v otáčkách tak mě přijde že má moc brzkej omezovač a někdy v tom omezovači taky začně střílet do výfuku a vynechavat... Někdo ještě nápad ? CDI, stator ? Snímač otáček ? Dávala se origo hlavní tryska, volnoběžná byla podle manualu, posunula se jehla, šroub směsi.. pak se hýblo i statorem na risky a beze změny..
#8 08.05.2015 21:05:31
pretekardano
Místo: Hlohovec
Motorka: YZ250F, RM250 enduro(carpimotor)
predpokladám (podla foto) že stator je natočený na maximálny predstih. To by odpovedalo poškodeniu segmentu na statore. Ale aj tak je predstih stále malý vzhladom na odratie statoru. Rozhodne by som vyskúšal druhý rotor. Najlepšie celý motor rozobrat a skontrolovat po takých prasatách...
#9 09.05.2015 08:15:08
wrap
Místo: MT
Motorka: Honda CRF 450 X
Zkusil bych se podívat na klapky  jestli jsou dovřený úplně.
#10 09.05.2015 14:14:00
Martin993
no mě by hlavně zajímalo co teda dělá ten snímač otáček proti rotoru ? Jestli to pak posílá info cdi a ten upravuje předstih tak je pak jasný že by tu mohl být problém s tím jak je tam ten výlisek vydřenej a nestíhá to kompletně snímat.. to se pak muzem snažit štelovat co budem chtít sad a náhradní rotor tady v čechách půjde těžko sehnat sad Jak se projevují špatný klapky ?
#11 10.05.2015 00:03:40
Je to tím rotorem sad už sem zažil parpodobných problému.. Ten výlisek je kvůli snímání polohy klikové hřídele o podle toho cdi řídí předstih zapalování. ta délka výlisku na rotoru je důležitá, protože právě podle sestupné hrany hal senzoru (snímače) cdi háže jiskru. smile Proto když někdo nakurvil ten rotor, tak pak posunul stator aby to jelo aspoň přibližné jak má! Klapky to určitě nebudou to nemá spodek,špatně to chytá (motor ztratí spodní kompresy). Už sem podobnou věc pár klukům opravoval na starších motorkách když jsem dělal g.o. smile
#12 10.05.2015 00:08:26
čím je výlisek na rotoru delší, tím je cdi schopno regulovat dále předstih ( vyšší otáčky omezovače) tobe to prostě už nestíhá pálit  smile
#13 10.05.2015 07:29:55
Martin993
Moc díky ! To by konečně dávalo smysl.. smile Ted jen kde sehnat rotor hmm vidím to na ebay... partsdepot 7 tis big_smile
#14 10.05.2015 08:16:56
Kulda73
Věk: 17
Tel: 605482397
Martin993 napsal(a):
Není trochu riziko rotor z ebye?Co třeba slušný z inzerce?  smile
Kawa Power!
#15 10.05.2015 08:17:38
milanride
Motorka: KTM 250 EXC TPI
Teď jsem někde viděl rozprodávat díly z 2002, jestli je to stejný  smile
#16 10.05.2015 08:21:21
Martin993
tak mi pošlete link kluci smile Já všude koukám a nemůžu na tydle roky yamahy vubec najít sad Jinak pasuje to z 02-04 sad škoda že ne z 01 tam vyjde asi na 3k z partsdepot big_smile na 02-04 na 7k sad
#17 10.05.2015 08:21:51
Martin993
a opravit to nejspíš asi nepůjde že ?big_smile  na tom asi nic vařit nepůjde udělat novou drážku big_smile
#18 10.05.2015 08:24:19
milanride
tady: http://www.motorkari.cz/motobazar/nahra … 51672.html zapalko by měl mít smile
#19 10.05.2015 08:24:48
Kulda73
Věk: 17
Tel: 605482397
Zrovna koukám na inzerci a je tam rotor z yz 125 ale na 90  a27
ale na inzerci jsou motory každou chvíli smile
Kawa Power!
#20 10.05.2015 08:37:45
Martin993
super zkusím mu cinknout smile no z 90 tky to nepásne hmm takže snad ten kluk bude mít jinak nvm big_smile
