kxf 450 žere olej
#1 07.05.2015 20:31:48
SkotyKTM
Místo: Blansko
Motorka: Kawasaki kx 450f
Věk: 20
kxf 450 žere olej
Zdravím, mám vyměněný píst, (bez nikasilu) ojnici a seštelované ventili a rozvodák od té doby najeto cca 15 mth a ztrácí se mi olej. mechanik mi řekl že nechal staré gufera na ventilech že se mu zdáli v pohodě  a33  .. od té doby mi to žere olej ( nekouří, občas při vytočení to černě odfoukne.. to mi přijde normální, to sem zkoušel a dělá každá kroska. ) kudy by se ten olej mohl ztrácet? jak to poznám že je to těmi gufery na ventilech? nebo další rady?
#2 07.05.2015 21:26:39
Pitr
Místo: Valachia
Motorka: KTM 525 EXC
Re: kxf 450 žere olej
Zkus sundat výfuk. Pak posvítit baterkou ,pokud půjdou vidět ventily a uvidíš jestli je vidět olej nebo mastnota.
Je třeba vyzkoušet všechno
#3 07.05.2015 21:40:13
Vojtas
Tel: NokiaN8
zkus se někdy podívat při brždění motorem, jestli se nezakouří, nebo nezasmrdí... motor je roztočený ale nemá kde brát směs, tak si dokáže přisávat právě přes sací gufera... aby jsi měl zechcany výfukový ventily, tak už by musely být dead na první mechošuv pohled  a2
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#4 07.05.2015 23:56:07
SkotyKTM
Místo: Blansko
Věk: 20
Tahle to vypadá z vrchu, ale tolik oleje je asi normální že tam je nebo ne?
určitě nesmrdí toho bych si všimnul, ale každopdáně by to odfouklo šedý kouř ne?  mě bylo řečeno že pokud to odplivne černý tak to je směsí a je to v pořádku
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3165_pajl.jpg
#5 08.05.2015 07:10:39
SkotyKTM:
A co to vratit Brumlovi jako reklamacku a nedrapat se v tom sam? Trosku ten jeho postup nechapu.
#6 08.05.2015 07:13:14
SkotyKTM
Místo: Blansko
Věk: 20
chalka:
Taky že to vratim to se neboj, ale chci vidět ostatní názor abych byl v obraze
#7 08.05.2015 08:31:49
curcab
Motorka: KTM 250 EXC
Díval ses do chladiče jestli tam nemáš mastnotu nebo na víčku není emulzi?
Je to nepravděpodobné ale možné to je, že se muže strácet i přes těsnění či hlavu .
A taky by to mohlo byt že je něco z pístníma kroužkama , jako že opačně dané nebo poškozene pri montáži.
TAk to jen další varianty ..... a7
#8 08.05.2015 08:46:01
SkotyKTM
Místo: Blansko
Věk: 20
curcab:
ve vodě to není 100% schválně jsem ju vypustil do pruhledné petky a byla čistá...
tak kdyby to bylo kroužkama tak to bude šedě čudit nebo smrdět ne?
#9 08.05.2015 09:59:36
MildaXL
Motorka: Honda XL500R, KTM EXC 250
Motor v rozborce a nechat staré gufera na ventilech to mě hlava nebere  nee1 , to je minimální položka
#10 08.05.2015 10:03:26
Není moc míst, kde se to ztratí.
1. Voda - tam říkáš, že ne - šedá emulze
2. Kolem pístu - poznáš to po sundání svíčky nebo kolene výfuku, bude na nich naškvařenej olech(takové chrchle)
3. Přes gufera ventilů - poznáš to po sundání svíčky (pouze, jde-li o sací ventily) nebo kolene výfuku, bude na nich naškvařenej olech(takové chrchle)
4. Netěsností motoru - kape z něj olej
5. Odfukovou hadicí - podle toho, kam vede
Pokud z motoru nic nekape, patrně de olej spaluje = kolem pístu nebo gufer ventilů(spíš sacích, můžou být i výfukové)
Hledej.
#11 08.05.2015 12:11:28
blejdamint
Motorka: Honda xr 650r
Věk: 50
za me gufera...., je skoda, ze mechos nevymenil, tech par stovek za to nestoji, ty nervy, co takove gufero stoji? 100vku? priste trvej na vymene a nejlepe i zabrousit a je to cajk, usetri se par korun a pak je clovek nasranej a7
#12 09.05.2015 05:30:42
curcab
Kdyby tvoje motorka mela oddelene mazani jako dve komory pro olej(spojka + mazani motoru) ,např. jako ktm exc 2008 tak u techto provedeni byl problem ze mezi tema komorama bylo gufero a kdyz bylo v pi... tak ten olej pres nej pretekl do druhe komory. Ale u KAWY nevim jak to tam je. A navíc to by sis asi všiml.... smile
#13 09.05.2015 10:07:22
SkotyKTM
Místo: Blansko
Věk: 20
blejdamint:
Gufera by byly cca maximálně 4 stovky hlavně jsem říkal když neco uvidíte že by to chtělo vymenit a bude to v řádek stovek tak to vyměnte.. hmm
#14 09.05.2015 12:52:20
blejdamint
Věk: 50
skotyKTM
tak v cem je problem, kdyz mecho rikal, tak dotlacim s nim vymenim guferka co rikal ze jsou dobry a kdyz nebude cudit, tak dekuju a mecho musi zaplatit ne guferka, ty si zaplatim sam, on ten zbytek, si myslim, ze je to fer, nebo ni? pokud bude cudit tak asi mecho neni ok, myslim, ze pokud je fer neni problema a ty nemusis mit nafouklou hlavu, me zase mecho rekl, jestli chces abych to delal ja tak vse co reknu vymenis, co se ma udelat se udela, jinak za to nerucim a stale se na sebe smejem, to je lepsi ne? usch  nez byt na sebe nasrenej, ale kazdopadne mas zkusenost, ty jsou nejlepsi, protoze za ne platis ano a priste se rozhodnes sam
Editoval blejdamint (09.05.2015 12:53:16)
#15 13.05.2015 07:22:20
karol920
Motorka: kxf270
Věk: 52
Tel: +421905518769
premeral a prehonoval valec ? Ak valec  neprehonoval  , tak bude hodne dlho trvať kým si sadnú krúžky , ak si niekedy sadnú. A ak je valec súdok , tak sa spotreby oleja nezbavíš. A pri súdkovom valci platí - čím vyššie otáčky , tým väčšia spotreba oleja.
