Suzuki DRZ 400 E, S, SM
#181 02.05.2015 20:22:41
enduro600
Místo: Komárno
Motorka: Honda XR600(úprava SM) a Suzuki drz400e
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SM
Fanooš:
Je to E bez ventaku,na S-ko to nepasuje sad predpokladam
#182 10.05.2015 18:57:37
enduro600
Místo: Komárno
Ahojte, menili ste už na DRZ spodné vodítko raťaze a to horné" lízatko"-klzák? Lebo moc som náhrady nenašiel a originál stojí moc a30
#183 10.05.2015 19:19:51
Incom3r
Místo: Jihomoravsky BV
Motorka: Jawa 21, ČZ 175, Babetta 210, GSR600, DR-Z 400 S, DR-Z 400 SM, BETA 300 xtrainer
#184 11.05.2015 22:28:39
Fanooš
Místo: OL,PV
Motorka: DRZ 400 S
Věk: 46
enduro600:
u toho protektoru na kyvce jsem měl urvanou tu spodní část a skoro prodroušenou kyvku na ložisko. Nanýtoval jsem tam kus rozvoďáku, co byl po ruce, je tam dvě sezony a drží. Ale ta horní část tam zůstala origo. Ta asi moc nahradit nepůjde.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4466_obraz032.jpg
#185 12.05.2015 12:25:32
enduro600 napsal(a):
originál lízátko na kyvce u pastorku sekundáru stálo asi 16 kil, to jsem dával nové, protože jsem druhovýrobu nenašel a dolu vodítko k rozetě jsem koupil u Brumly  na RMZ 450, padlo to tam jak prd... na hrnec. Ale měl jsem to s sebou na porovnání, cena byla takřka lidová.
S tou probroušenou kyvkou pod lízátkem - to je dobrá hajzlárna. Spousta lidí bere DRZ jen jako tupý enduro, do kterého není potřeba investovat, údržbu zanedbávají a pak to takhle dopadá. JInak na DRZ se opravdu vyplatí při koupi a průběžném užívání zkontrolovat osu kyvky. Na některých kusech byla tak zarezlá, že ani nešla ven. Chce to občas promazat a kontrolovat.
#186 12.05.2015 16:33:41
enduro600
Místo: Komárno
Fanooš napsal(a):
enduro600:
http://www.offmoto.com/domains/offmoto. … raz032.jpg
Super riesenie smile ked sa moc poskodi tak vyskusam ten rozvodak
#187 12.05.2015 16:35:31
enduro600
Místo: Komárno
Ataman napsal(a):
To som pocul,ze by malo pasovat z rmz 450 ale nikto mi to nepotvrdil. Vdaka vyskusam to pozriet podla toho smile
#188 12.05.2015 17:31:13
enduro600 - vím, že z té RMZ tam ale nepasovalo všechno na trhu, vymontuj svoje a raději to porovnej. Třeba se to rok od roku lišilo, byť minimálně. Řetěz tam dostaneš vždycky o to nejde, ale alby to dobře drželo, když tama půjde bahno a tak, je třeba zkontrolovat ty výstupky a zářezy v duralovém krytu toho vodítka.
#189 12.05.2015 20:42:13
enduro600
Místo: Komárno
Ataman:
Skusim to niekde v obchode,len nemam blizko taky obchod kde maju tieto veci skladom a vedia mi to porovnat sad
#190 17.06.2015 19:00:57
S4ne
Zdravim, chcem sa opytat na nastavenie tlmicov na Suzuki DRZ 400 S... Zdaju sa mi dost makke pretoze v terene ktory jazdim prevazne je to dost nekludne...vazim cca 87 kg bez vystroja a mam 183 cm... Chcem sa opytat ci to tu uz niekto nastavoval pripadne ake nastavenie mal? kolko oleja atd...Tlmenie som nikdy este nerobil a najradsej by som to niekomu dal nastavit ale v okoli nikoho takeho nepoznam hmm Vdaka za kazdu radu
#191 17.06.2015 23:12:57
volodaj
Místo: Martin
Na tvoju váhu by to chcelo iné pružiny. Nastavením tlmenia dokážem len čiastočne eliminovať nesprávne pruženie.
#192 18.06.2015 08:58:12
S4ne
Sally:
diky moc skusim a dam vediet  ano
volodaj:
alebo zhodit par kil  big_smile  ano  ale tak nejazdim nejako zavodne kedze na to DRZ ani nieje stavana takze fakt len vyladit zaklad ako najlepsie sa da  smile
#193 19.06.2015 00:20:24
S4ne
Dnes som to trosku polaboroval...ako hovorim, tlmenie som este nerobil len som cital co dokaze dobre nastavene tlmenie...fakt je to uplne ina motorka smile este to budem urcite doladovat ale myslim ze to pojde big_smile len som to musel dost hodne pritvrdit pri mojej vahe s vystrojom hmm
#194 28.06.2015 17:07:51
S4ne
Zdravim, na mojej DRZ by som rad urobil 3x3 mod + pretryskovanie a s tym sa odporuca otvoreny vyfuk, jedne inzerat som nasiel ale chlapik neodpoveda...tak by som sa rad pustil do upravy originalneho
Problem je ten ze na internete po odsrubovani krytu sa im objavi nieco taketo :
http://i497.photobucket.com/albums/rr337/fetid_swamp/stuff/exhaust019.jpg
po odsrubovani mojeho krytu ale na mna vykuklo nieco taketo ako na obrazku...to boli viacere typy vyfukov alebo ako?
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3062_img_20150627_142515.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3062_img_20150627_142521.jpg
#195 28.06.2015 17:53:01
S4ne
Hmm tak rezat ho urcite nechcem hmm Neviete o nejakom ladenom vyfuku na DRZ? Tomuto chlapikovi som pisal ale neodpisuje vobec... hmm
http://www.motorkari.cz/motobazar/nahra … 05800.html
#196 28.06.2015 18:37:26
enduro600
Místo: Komárno
#197 28.06.2015 20:08:02
S4ne
nooo idealne by bolo do tej stovecky...preto sa mi tamten aj pozdaval lebo vyzera ze je to original na DRZ ... tieto ostatne mi pripadaju len ako nejake dopasovane hmm
#198 28.06.2015 21:15:34
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
S4ne: No když už se do toho tak pouštíš, tak by to chtělo i svod a nejen samotnou koncovku.
T.A.Edison
#199 28.06.2015 22:05:00
S4ne
ono je to jedina uprava v podstate co chcem, nejake velke veci sa nechystam...preto si myslim ze aj ten otvoreny vyfuk tomu bude stacit aj ked je jasne ze aj zvod by pomohol...
a mate niekto realne skusenosti s tym 3x3 modom? hovori sa o vcelku beznej uprave DRZ hlavne na thumpertalku atd...
#200 29.06.2015 14:05:53
Když už trysky a nějaké ty vyšší úrovně úprav, tak k tomu také extra udělaný tlumič nebo celý systém aby to také k něčemu bylo a navíc tam bude úspora ca 1-2,5kg váhy, což se na zadku hodí.
Já zkoušel na střídačku měnit několikrát originál a laďák, pocitově rozdíl je v nástupu výkonu, ale nic víc + s laďákem je motorka někdy citlivá na plyn a trochu nepříjemně poškubává. Na grafu z brzdy není vidět nic zásadního. Takže koupit hotový laďák může být cesta jak být hlučnější a chudší ale ne rychlejší.
např. tlumič  http://www.rptuning.cz/cz/produkty/suzu … 50-slip-on
např. systém http://www.rptuning.cz/cz/produkty/suzu … ovy-system
