Po GO začaly odcházet svíčky - KTM EXC 250
#41 28.04.2015 20:37:55
curcab
Motorka: KTM 250 EXC
Re: Po GO začaly odcházet svíčky - KTM EXC 250
Chlape jestli to nebude to nejhorší, a to je ze ti to žere olej přes gufero kliky, při go se mohlo domrdat nebo rozstřihnout o hrany hřídele. to se stavá a nebo dokonce ho da nekdo opačně. protože když ti to zabije svíčku tak brzo to bude hodně oleje.. a8
#42 28.04.2015 21:07:04
karol920
Motorka: kxf270
Věk: 52
Tel: +421905518769
zoraď si poriadne plaváky , nie len bajočko . po toľkých hodinách bude hladina vysoká.
#43 29.04.2015 07:42:14
sykator
Motorka: Honda 450 CRF, KTM 250 EXC
curcab:
No tak vyměnit gufero by asi nebylo to nejhorší co by mě mohlo potkat...
#44 29.04.2015 09:54:59
curcab
sykator:
No myslím že bez půlení motoru by to asi nešlo ale to nevím. Samozřejmě jsou na světě i horší věci... lol
#45 29.04.2015 11:32:00
sykator
curcab:
Ty vado asi máš pravdu.. Ale zas tolik se nebojim že to bude guferem... Kolega v práci řikal že když mu protejkalo gufero tak to byl kouř jak sviň a mě to vůbec nekouří....když teda jedu...samo že když to nechám jet na volnoběh tak to za chvíli začne trochu hulit  wink
#46 29.04.2015 20:12:36
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
sykator: Kdyby ti to bralo olej z převodovky, tak bys měl dýmovnicu a  taky bys to rozhodně poznal po čuchu a když ne ty, tak ti co s tebou jezdí.
T.A.Edison
#47 29.04.2015 20:36:29
Proč motorku nevrátíš tomu, kdo to dělal?
#48 29.04.2015 21:34:53
milanride
Motorka: KTM 250 EXC TPI
Věk: 26
Pořád čekám jak se to vyřeší big_smile mám stejnej problém od doby co jsem motorku koupil...svíčku jsem tam dal jinou a je to ok, ale přijde mi že sřílí do výfuku a špatně drží volnoběh, stačí když na neutrál přidám a zavřu plyn tak to prostě jakoby střelí hmm
Editoval milanride (29.04.2015 21:35:43)
#49 29.04.2015 23:05:28
jojkoz
Motorka: KTM EXC 300 2010
Vymenit gufero nieje problem bez polenia.
Dym zalezi aj od pouziteho oleja...
Kazdopadne podla mnozstva by si to mal zistit.
Este ma napadlo - kedysi mi odchadzali sviecky na husqvarne ked si malicko bralavodu cez tesnenie pod hlavou. Skontroluj aj vodu.
#50 30.04.2015 00:37:17
curcab
sykator:
Nechci být chytrák ale ja to řešil taky, svíčky kupoval jak kokot , a všech se ptal tak jen prodávám co vím,
Pokud to nehulí tak by to nemělo být guferem ale ja to vidím spíš na karbec a to na to že ti to nedrží hladinu,
kolik ja jsem hledal příčin  v servisu to přeměřily vše elektrické a nakonec to byl ventilek plovakové komory který když jsem koupil novy tak byl k nerozeznání od starého, prostě nešel poznat nějaký rozdíl,starý nemel známky opotřebení , vyměnil jsem to a jak hodinky . stačí  s tím ventilkem pootočit a uz si nesedne na vytlačené místo a už to protéká a hladina je nesmyslně vysoko a je to bohaté na benzín... neutral
#51 30.04.2015 07:54:10
milanride
Věk: 26
curcab napsal(a):
sykator:
Díky za rozumnou radu. Zkusim koupit, škoda že stojí skoro 500 hmm
#52 30.04.2015 08:12:50
curcab
milanride:
Právě sad  je to pálka a jistoto tam není ... Mě se to vyplatilo, ale to co předcházelo před tím, pokusy svíčky a kde co bylo mnohem drahší.  hmm
#53 30.04.2015 08:37:52
curcab
A ještě jeden takový poznatek, když je bohatá směs na benzín tak vetšinou hůře drží volnoběh a šroubek co je na zvyšování volnoběhu je zašroubovaný  až na doraz nebo prostě hodně nahoru, tento šroubek zvedá šoupátko(přidává vzduch) jako by se přidával plyn, tzn. více vzduchu aby směs byla chudší na benzín .
Po výměně plovákového ventilku jsem sroubek musel úplně povolit . z toho plyne že pokud je šoupátko zvednuté aby to drželo volnoběh tak je to příliž bohaté, většinou hladina, důvody můžou být ale i jiné.
Toto platí u jednoduchého karburátoru. 250 2t. husqvarna, honda,  cr 250, protože teď  co mám ktm 4T je to jinak, karburátor funguje jinač, kvůli akcelerační pumpě atd.
#54 30.04.2015 08:47:06
badyšot
Místo: Liberec
Věk: 45 už
7 6
milanride:
zkus pohledat někde u skůtrů... Někteří používají taky karburátory Keihiny a mohlo by to být stejné...
vloni jsem někde u nich viděl sadu trysek a bylo to výrazně levnější než když půjdeš do KTM...
Akorát už nevim kterej web to byl.
http://depo-scooters.cz/3679-opravna-sa … eihin.html
#55 30.04.2015 13:57:00
sykator
Tak jsem ještě dneska projíždel forum ohledně problémů s hladinou v plovákové komoře a uvědomil jsem jednu věc, kterou jsem před tim nějak vypustil z hlavy a to, že když sem byl po zimě jezdit tak když sem postavil motorku na stojánek na né úplně rovné zemi, tak mi začal z přepadu vytékat benzín.
Dle toho co sem se tu dočetl tak se přímo nabízí příliš vysoká hladina. U mě otázkou zůstává zda nemohlo být na vinně pouze to - někdo mi to v tomhle příspěvku dokonce psal -že vypustim na zimu karburátor i nádrž a prostě se mi na plovákovém ventilu usadíl bordel/zbytek paliva s olejem, který mohl zapříčinit neustálé přitékání paliva = yšší hladinu = bohatší směs.
Nicméně sem se rozhodl plíšek trochu přihnout a uvidíme....(sem hrozně línej a nechce se mi vyndavat celej karbec znovu z rámu tak to udělám metodou pokus/omyl...)
#56 01.05.2015 09:37:46
sykator
Včera odpo po práci sem udělal první test pouze kolem baráku (cca 15 minutek). Ještě před tím sem znovu vyndal karbec a po neúspěšném pokusu exaktně stanovit plovákovou hladinu jsem prostě trochu přihnul plíšek abych jí snížil. Tím sem docílil minimálně toho, že při naklonění motorky do úhlu trochu většího než když je na stojánku, neteče z přepadu benzín.
Toto v kombinaci s menší hlavní tryskou má za následek lepší odezvu od středního pásma otáček a mám takovej pocit že na špičce to má vyšší výkon... Dneska je bohužel venku pěknej hnus takže kontrola svíčky respektive bohatosti směsi bude muset ještě počkat... a8
#57 01.05.2015 16:56:10
curcab
sykator:
Pukud ti to chcalo pres prepad na stojánku nebo jak si to psal tak je to tim ventilkem štelování ti nepomůže, musiš ten ventilek bud očistit nebo vymenit.
#58 04.05.2015 08:29:04
milanride
Věk: 26
badyšot napsal(a):
milanride:
Díky za tip, zkusim jim napsat, jestli to tam pujde.
...tady jsem našel tu opravnou sadu a vypadá to že stejná i pro PWK 36 http://www.ebay.com/itm/KEIHIN-CARBURET … c6&vxp=mtr
Editoval milanride (04.05.2015 08:38:11)
#59 04.05.2015 14:30:41
J4rek
Místo: Vizovice
Motorka: XT 600K
Cau ten samy pripad mel i kamarad na cr 250 2007 vzdy po par vyjizdkach mu to odpalilo svicku. Rok nad tim spekoloval karbec mel puceny az nakonec se nastval a kupil nove zapalovani v nahrade a bylo to tim.letos uz jezdi bez svicek vzdy mel aspon 3  do nahrady u sebe big_smile a motorka drzi a jede jak ohen.
#60 04.05.2015 15:26:38
Ditrow
Místo: OSTRAVA!!!
Motorka: KTM 520exc
Tel: nakousnutý
4 3
ja mel ten stejny problem u ktm 520 po go co 3mth svicka ko, v ktm ze pry to chce novy karbec. pak jsem to zavezl jednomu znamemu ktereho jsem nedavno poznal jezdi republiku a ma svojeho mechanika. Ten dal novou jehlu moto jela krasne ve vsech pasmech ale svicka porad cerna jak uhel a co chvilku bez jiskry pustil jsem jehlu jeste o jeden zoubek dolu a izolator ma najednou sedivou az bilou barvu a ta packa takovou cervenohnedou
