stržený závit
#21 08.10.2009 23:00:51
mart
Motorka: WR400F, exTT600R
Věk: 5X
3 1
Re: stržený závit
ještě přikládám fotku sady. je tam vrták prům. 6,3, závitník, aplikátor, odlamovač a 20 závitů - bohužel krátkých  bliz2  http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/865_v-coil.jpg
modrá je dobrá ;-)
#22 10.10.2009 20:08:29
mart
Věk: 5X
3 1
Re: stržený závit
tak konečně hotovo  ugh2  závit je opravenej  ano  V-coil funguje  ano  a můžu ho doporučit  ano udělal jsem napřed test na kusu hliníku a výsledek byl takovej, že V-coil v kombninaci s pevnostním šroubem nešel normálním klíčem (nikoliv ráčnou) utrhnout  ou2
modrá je dobrá ;-)
#23 10.10.2009 21:28:27
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Re: stržený závit
Sláva ano  key
#24 11.10.2009 18:03:07
andrew x
Motorka: DR 650 SE
Re: stržený závit
jak v tom (např karteru) ta závitova vložka vlastně drží? to se lepi? čím?
#25 11.10.2009 18:57:09
mart
Věk: 5X
3 1
Re: stržený závit
andrew x napsal(a):
nelepí se (narozdíl od kompaktních ocelových vložek Wurth) - pouze se vrtákem protáhne původní otvor, pak se to projede závitníkem a po vyčištění od bordelu se našroubuje vložka, odlomí zobáček a ten se vyloví magnetem. jak jsem psal vejš, překvapila mě odolnost... tož asi tak  big_smile
Editoval mart (11.10.2009 18:58:50)
modrá je dobrá ;-)
#26 11.10.2009 18:59:45
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Re: stržený závit
mart napsal(a):
andrew x napsal(a):
A závitník máš do slepé díry? To jsem objednávalo zvlášť?
#27 11.10.2009 19:11:56
andrew x
Motorka: DR 650 SE
Re: stržený závit
to by chtělo nejake názorne fotografie, jsem z toho jelen, nemuže se ta vložka protočit v tom zavitu v kterem drži? nebo nasledně z toho zavitu vyšroubovat?
#28 11.10.2009 19:26:58
mart
Věk: 5X
3 1
Re: stržený závit
Suchman napsal(a):
mart napsal(a):
andrew x napsal(a):
v opravný sadě na strženej závit v otvoru na šroub M6 (karter motoru) je vrták prům. 6,3 mm, závitník, aplikátor, odlamovač a 20 závitových vložek. sím tě, co myslíš tou slepou dírou? jinak sada je pouze na konkrétní strženej závit. celá je docela mastná  sad
modrá je dobrá ;-)
#29 11.10.2009 19:42:43
mart
Věk: 5X
3 1
Re: stržený závit
andrew x napsal(a):
bohužel jsem si fotky nedělal (v tom vzrušení mě to ani nenapadlo  deb1 ) zkusím ti popsat názornej postup:
1/ vrtákem ze sady převrtáš původní otvor se strženým závitem (pozor na hloubku)
2/ vyčistíš vyvrtanou díru od bordelu (dělal jsem to benzínem pomocí stříkačky)
3/ závitníkem ze sady vytvoříš závit
4/ vystříkáš benzínem díru s novým závitem
5/ aplikátorem ze sady (nebo proříznutým hřebíkem, jak psal někdo vejš) našroubujěš vložku
6/ odlamovačem (hřebíkem) odlomíš zobáček, pomocí kterého šroubuješ vložku
7/ magnetem vylovíš odlomenej zobáček
8/ zkusíš našroubovat původní šroub, když jde lehce, máš vyhráno  ano
jinak vložka drží dobře, opakovaně jsem zkoušel zašroubovat a vyšroubovat a v poho  ano2
modrá je dobrá ;-)
#30 12.10.2009 05:38:36
mart
Věk: 5X
3 1
Re: stržený závit
OFFMOTO napsal(a):
mart napsal(a):
Kolik tě teda tahle sada stála símtě? Od kolika mm do kolika maj sady? 4mm až 12mm?
bral jsem jí z prodejny Techmobilu v Chebu a byla za 750,-. rozsah má v-coil úctyhodnej: od M2 až po M36 + další druhy závitů (http://www.i-zavitniky.cz/i-zavitniky/e … itu-V-COIL).
modrá je dobrá ;-)
