REKLAMARobinssonova - Husqvarna TE450 (2006)#261 19.04.2015 19:18:45
Re: Robinssonova - Husqvarna TE450 (2006)offline #262 20.04.2015 11:54:41
a to jsou ORIGO Cycry nebo čínskej Fejk ? Jezdím-padám-vstávám...pokud ještě můžu :-) offline #263 20.04.2015 13:46:39
Re: Robinssonova - Husqvarna TE450 (2006)hansr: Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #264 20.04.2015 14:12:27
a ten čistič filtrů na jak dlouho to asi vydrží ? Taky zastupuju PutOline,ale nechci to kupovat každou chvíli Kawa Power! offline #265 20.04.2015 15:29:52
Re: Robinssonova - Husqvarna TE450 (2006)Kulda73 : Čistič jsem vylil do plastové nádoby (krabička na potraviny) do toho filtr ponořím a čistič co jde z filtru vymačkám a nádobu zase zavřu. Takže spotřeba je to co nevymačkáš z filtru. Pak filtr peru normálně v jarový vodě. Olej od nich nejezdím žádný. Mám velkou krabici Castrolu Power 1 to než mým stylem vyjezdím bude chvíli trvat offline #266 20.04.2015 15:48:50
Re: Robinssonova - Husqvarna TE450 (2006)Robinsson: na podzim se mi rozlítly vahadla mojí vinou... mělo se to rozdělat hned při koupi a překontrolovat... takhle vyjel špatně zajištěný čep rolny na vahadle, obrousil druhé vahadlo, načež se vzpříčil a rozlámal vahadlo - kromě ventilu nahoře vše KO... to se dalo do kupy ale motor už byl prostě chycenej (špony si trochu pocestovaly) a teď když jsem chtěl vyměnit olej, tak jsem si jen sedl na prdel... něco velkýho se v tom motoru děje... žádný hrozný zvuky neděla, startuje, ale když na magnetu vypoušťáku chytneš centimetrovou šponu krásně stočenou do pružinky, tak to asi není good... Mikiberg bude dělat kompletní GO - ložiska, nikasil, píst.... Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #267 20.04.2015 16:25:30
Re: Robinssonova - Husqvarna TE450 (2006)Vojtas: Jezdím-padám-vstávám...pokud ještě můžu :-) offline #268 20.04.2015 16:52:53
Re: Robinssonova - Husqvarna TE450 (2006)offroaderTE: Editoval Vojtas (20.04.2015 16:54:17) Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #269 20.04.2015 17:31:12
Re: Robinssonova - Husqvarna TE450 (2006)Vojtas: nepremeslels ho dojezdit uplne do smrti? Stejne byto pak vyslo asi financne na stejno ne? Kdysi sem takhle jezdil husqvarnu 410 hazela sileny spony plus pak i zajimavy kovovy zvuky ae furt to jelo dalsem na to cca 7000km po silnicich hlavne a pak radsi pojizdnou prodal dal offline #270 20.04.2015 17:41:39
Re: Robinssonova - Husqvarna TE450 (2006)hansr: Jezdím-padám-vstávám...pokud ještě můžu :-) offline #271 20.04.2015 18:06:07
Re: Robinssonova - Husqvarna TE450 (2006)offline #272 20.04.2015 18:36:42
Re: Robinssonova - Husqvarna TE450 (2006)fiss: 19k Kč to je pěkný za komplet udělaný motor. Žádná ostrá motorka nebude jezdit věčně offline #273 20.04.2015 19:10:12
Re: Robinssonova - Husqvarna TE450 (2006)Robinsson: offline #274 08.01.2017 17:23:25
Re: Robinssonova - Husqvarna TE450 (2006)čau nezkoušel někdy někdo sehnat kabel k zapojení tachometru ? nebo tip kde jestli by to šlo aji bez origo konektoru ? díky Pixel Crew offline #275 15.02.2018 09:47:34
Re: Robinssonova - Husqvarna TE450 (2006)Ahoj, offline #276 15.02.2018 18:20:05
Re: Robinssonova - Husqvarna TE450 (2006)A nesmrtelná Robinsonova husqvarna furt jede offline |
