REKLAMATéma zavřeno Stránky: 1 2 Brzdy TT600R zvětšení účinku#1 06.10.2009 13:51:16
Brzdy TT600R zvětšení účinkuDotaz... furt čtu rady jako "vyměn hadičku bude to brzdit líp" atd... má někdo s něčím zkušenost??? Na zimu se teď pustím do výroby kotoučů, popřípadě si udělám i reduktor a hodím nějakej větší kotouč, ale co je na těch radách pravdy? Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #2 06.10.2009 13:59:03
Re: Brzdy TT600R zvětšení účinkuSuchman: To co vidíš, nemusí být nutně to, co se děje... offline #3 06.10.2009 14:10:35
Re: Brzdy TT600R zvětšení účinkuSuchman: offline #4 06.10.2009 14:13:03
Re: Brzdy TT600R zvětšení účinkuBrzdí mi to na drapácích adekvátně, ale když sem teď jezdil po silnici, přijdou mi slabý. Na předek se mi to podaří postavit jen poměrně hodně velkou silou. Není to rozhodně u mě závada, protože sem seděl na několika TTR a to moje brzdí hodně slušně. Samože by se mi líbilo, mít bez větších zásahů lepší brzdy... Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #5 06.10.2009 15:24:10
Re: Brzdy TT600R zvětšení účinkuNemůžu uplně souhlasit s Kaveckem. Podle mých zkušeností přechod z obyč hadice na pancéřovku znatelný je a o to víc když se jedná o starou motorku, kde jsou hadice vyměklé. Rozdíl je ale hlavně v chodu páčky a ne v brzdovém efektu jako takovém. Velký kotouč by toho samozřejmě vyřešil nejvíc, ale úprava je složitější. Dost je znát taky brzdovka s vyšším bodem varu a kvalitní destičky. Obojí lépe odolává ohřívání brzdového systému a tím pokles účinku. U malýho kotouče se totiž ohřívání prostě nevyvaruješ. Já jezdim na motardu vepředu směs double sinter od AP racingu (označení SRR). Je to druhá nejlepší směs po carbonovejch destičkách(ty už se musej ohřívat aby brzdily). Brzdí to o poznání líp než seriová sinterová směs. Bzučení je při brždění výraznější, ale to nevadí. Nemá to vliv na spotřebu kotoučů. Na předek se mi to teď zvedá o poznání líp a nemusim tolik brát za páčku. Editoval Semis (06.10.2009 15:24:40) Dej koním pít... offline #6 06.10.2009 15:43:34
Re: Brzdy TT600R zvětšení účinkuOFFMOTO: To co vidíš, nemusí být nutně to, co se děje... offline #7 06.10.2009 17:29:18
Tywoe já sem před měsicem letěl po silnici, něčeho sem si všiml tak sem rychle začal brzdit a málem sem se posral jek se mi to ve zhruba 80-90km/h postavilo na předek - to sem fakt nečekal. A při normálním brždění taky nevidim chyby. A zadek mi brzdi plynule, kolik šlápnu tolik brzdim, zablokovat kolo na asfaltu nedělá žádnej problém - idyž sem si s novejma botama 2x uvařil kapalinu že sem si přišláp brzdu (zdálo se mi že to nějak miň jede ![]() offline #8 07.10.2009 10:14:57
Re: Brzdy TT600R zvětšení účinkuNa mojom TTRku mam v zadu ešte pôvodne doštičky, brzdia v poho. V predu mam gold freny, na jar planujem väčši kotuč na motardy... offline #9 09.10.2009 11:18:24
Re: Brzdy TT600R zvětšení účinkuTak k pískání: přehodil jsem na drapáky a pískání přestalo Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #10 09.10.2009 12:03:22
Re: Brzdy TT600R zvětšení účinkuvám piskaj brzdy? Jak to děláte? Jinak mohls mit bordel na destičkách a to piskalo. jak sundals kolo, tak se bordel mohl uvolnit a při naazeni to bylo čisty. ![]() offline #11 09.10.2009 12:33:31
Re: Brzdy TT600R zvětšení účinkuee to jsem právě čistil... zkusím povolit a znova dotáhnout kotouč, možná hodím na soustruh a lehounce strouhnu... Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #12 09.10.2009 13:17:31
Re: Brzdy TT600R zvětšení účinkuser na to. Když hodně brzdím, třeba dlouhé sjezdy na ukrajině nebo navigační závod Motoráj, tak mi taky pískaly, ale jinak nic. Any of you fuckin' pricks move and I'll execute every motherfucking last one of you offline #13 09.10.2009 19:39:23
Suchmane, není to tak dlouho co jsi vyhrožoval, že bys vyrobil zadní kotouče na TTR, psal jsem, že bych jeden u tebe objednal, kdyby byl za dobrej peníz. Jaká je tedy situace, když už je tady ta debata o účinnosti brzd. offline #14 09.10.2009 20:19:18
Re: Brzdy TT600R zvětšení účinkuUž mám kotouč od "Brzdy" (uživatele) na pokusy, musím ho hodit na testování na materiál. Vypálení je pak otázka týdne... Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #15 09.10.2009 22:11:06
Re: Brzdy TT600R zvětšení účinkuTo pískání je dost často způsobený vibracemi destiček. řeší se to tak, že se potře styčná plocha destičky a prasátka, případně místo kde dosedá na brzdič měděnou pastou, která tu drobnou vibraci utlumí. Hlavně to nemažte na brzdnou stranu Dej koním pít... offline #16 09.10.2009 22:34:21
ok vyzkouším Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #17 11.10.2009 18:36:01
to jsem napjatej... je vůbec nějaký zdroj, kde si opatřit příslušný plech, tedy pro normálního smrtelníka, který zrovna nepracuje v kovoprůmyslu? offline #18 11.10.2009 18:56:52
to ne, ale mám kamaráda co tam pracuje a sežene mi cokoli... Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #19 12.10.2009 18:55:45
...jojo, kde jsou ty časy když to stálo za h...o, to už je let když jsem se živil jako nástrojař a měl možnost sehnat materiál. zase nebyly tak skvělé motorky jako máme dneska... offline #20 12.10.2009 19:10:27
Re: Brzdy TT600R zvětšení účinkuKoukni sem: http://www.offmoto.com/viewtopic.php?id=1355 Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline |
