Stránky: 1 2 drz400e spojka#1 22.03.2015 17:23:23
drz400e spojkaAhojte. Menil som spojkové lanko, pri druhej jazde mi spojka prestala chytať. Na lanku som mal veľkú vôlu. Došponoval som a potom počas jazdy znova opäť sa povolilo lanko offline #2 22.03.2015 19:52:20
Re: drz400e spojkaTo ramínko na motoru ti půjde asi vždy těžko, je relativně krátké a ještě má pružinu. Že by se natáhlo lanko pochybuju, to by sis při přechodu lanového mostu namočil boty dole v řece. Zaměřil bych se na zajištění lanka proti posuvu Editoval jees (22.03.2015 19:58:43) offline #3 22.03.2015 20:02:08
Re: drz400e spojkaenduro600: offline #4 22.03.2015 22:57:33
Re: drz400e spojkaTo co popisuješ se dělo na DR kolegovi. Koupil lanko snad někde na motolanka.cz (nebo jinde, nějakou náhražku). Najel tak max. 20 km do depa u trati. Ušetřil, nejezdil. Strašili ho, že je po spojce. offline #5 23.03.2015 09:18:00
Re: drz400e spojkaco to bylo za lanko, to muselo být snad z gumy? offline #6 23.03.2015 16:53:01
Re: drz400e spojkaNeviem z akeho materialu by muselo byt lanko aby sa takto natiahlo...kde si ho kupoval pripadne si vyrabal? Ja som ho vyrabal nedavno a myslim ze malo 120 cm offline #7 23.03.2015 17:21:15
Re: drz400e spojkaže by se takhle moc natáhlo lanko nevěřím. offline #8 23.03.2015 17:55:57
Re: drz400e spojkaDakujem za rady offline #9 23.03.2015 18:16:25
Re: drz400e spojkaKúpil si špatne zalisovaný šmejd. Vyťahuje sa ti lanko z tej spodnej závitovej časti. offline #10 23.03.2015 18:23:34
Re: drz400e spojkaSkusim tam dat stare lanko naspat a uvidim offline #11 24.03.2015 13:18:36
Re: drz400e spojkaJa som napr. v spodnej casti ziadnu zavitovu cast nemal offline #12 24.03.2015 14:44:17
Re: drz400e spojkaPardon. Pomýlil som si to s iným typom lanka. offline #13 24.03.2015 16:12:10
Re: drz400e spojkaNešpekuluj a bež pro originál lanko. Uvidíš, že to je ono. Nekvalitní náhražky toto umí udělat, že se vytáhnou. Přesně toto jsme řešili na podzim. Kluk si tam dal náhražku, po deseti kilometrech spojka nereagovala. Vyměnil za originál a je po problému. Editoval Larrs (24.03.2015 16:14:18) offline #14 24.03.2015 17:03:32
Re: drz400e spojkaAlebo si ho mozes vyrobit offline #15 12.04.2015 16:46:23
Re: drz400e spojkaAhojte. Po dlhšom čase som prebehol DRZ a spojka je už dobrá offline #16 12.04.2015 17:33:16
Re: drz400e spojkaNeviem co si to kupil ale kryt motora sa nelepi ,ale montuje na ram motocykla. offline #17 12.04.2015 17:43:23
Re: drz400e spojkaPETOX: offline #18 12.04.2015 18:27:33
Re: drz400e spojkaenduro 600 - já měl asi ty stejné co ty. Nalepil jsem je po celé ploše (ne na buchty) obyč sanitárním transparentním silikonem a drželo to jak ďas. Nechtěl jsem tam žádnou specialitu, která by pak nešla dolů z kártrů. Vytlačil jsem to normálně z kartuše - tenoučkýho šneka a pak to připlácl a fertig offline #19 12.04.2015 18:33:38
Re: drz400e spojkaAtaman: offline #20 12.04.2015 19:06:13
Re: drz400e spojkaNo ja neviem. A maju tieto kritky aj nejaky vyznam? Vipada to ako vrchnak z kompotu offline |
