gas gas EC 300 spojka
#21 03.09.2014 23:15:52
Re: gas gas EC 300 spojka
Chystám se na výměnu kapaliny v hydr. spojce. Na předchozím GG jsem měl brzdovku tak jsem měl jasno. Ale na tomto GG je psána minerální kapalina. Stačí když si zajedu do cyklo potřeb a koupím jakoukoliv minerální kapalinu? Cykloši to asi lijou do brzd že? Dá se koupit špatně? Jsou nějaké rozdíly?  a1 Manuál na GG předepisuje tovární olej GRO kterej se mi samože objednávat nechce  heh2 a stejnak ho nemaj skladem  ne  hmm  Jsem z toho jelen  usch
Editoval peTTR (03.09.2014 23:21:12)
#22 03.09.2014 23:35:21
peTTR:
na KTM je taky předepsán Motorex mineral, ale leju tam normál nějakou hydrauliku co jsem dostal na Ukrajině  a1  ono mi trochu propouští pístek dole u motoru, tak musím co 4 jízdy dolévat kapku  sad
#23 04.09.2014 09:38:17
Takže pokud to chápu dobře můžu tam nalít cokoliv co bude do hydr. spojky nebo brzd?  big_smile
#24 04.09.2014 11:10:14
Filip - SANDOKAAN
Motorka: už sherco
Věk: 3*
1 3
peTTR napsal(a):
skladem ho maji...minuly tyden sem objednaval a je to snad nadosmrti za 2 stovky(je toho bud pul litru nebo litr) uz nevim....dnes objednas a zitra mas doma
#25 04.09.2014 12:30:39
Filip - SANDOKAAN:
Díky za info, ale já už dovezl 200ml za 20kč od kámoše servisáka  a1
#26 04.09.2014 12:33:56
Filip - SANDOKAAN
Motorka: už sherco
Věk: 3*
1 3
peTTR napsal(a):
Filip - SANDOKAAN:
 ano vyreseno.....
#27 04.09.2014 13:33:38
peTTR:
jo, neměl by být problém ano akorát, nevím jeslti tomu dobře rozumím co píšeš, ale do brzd a do spojky se lije něco jiného - do spojky hydraulika a do brzd brzdovka dot 4.1
Editoval Strejda-GC (04.09.2014 13:35:20)
#28 04.09.2014 20:04:04
Rozumíme si  ano  cool Jen jsem to trošku nešťastně napsal  usch
#29 02.04.2015 07:39:14
Koštěbuch
Místo: přerov
Motorka: Gas Gas 515 FSE
Asi to pisnu sem nebudu zakládat nový téma... řeším problém se spojkou...  bliz2 mám sjetý lamely spojka klouzala, to ale ted neřeším(objednaný nový). Problém sem objevil v "hřídelce" co rozepíná spojku. Jelikož pořát leze ven, když je tam kapalina nejde to skoro rukou zatlačit zpět na doraz... Myslel sem, že je zavzdušněná, tak sem vypustil kapalinu, že dám novou. Ale i s úplně prázdnou soustavou se ta hřídelka tlačí ven... Jde zatlačit teda už rukou, ale pořád klade celkem slušnej odpor... Podle mě to asi není moc dobře nee1  četl sem že ta hřídelka má bít lehce na volno při sepnuté spojce... takže co teď  ou2
E: Jo typ 515 FSE
Editoval Koštěbuch (02.04.2015 07:39:46)
#30 02.04.2015 17:46:20
Koštěbuch
Místo: přerov
Nikdo ? hmm
#31 02.04.2015 20:36:29
Koštěbuch:
Pokud se nepletu tak pod spojkovým válečkem je pružina ta by to celý mohla tlačit zpět... Dej kapalinu, pořádně odvzdušni a  nesmí se ti nic posouvat. Pak hledat problém v ovládání spojky...
#32 03.04.2015 06:43:15
Koštěbuch
Místo: přerov
takže když naplním zamáčknu na doraz rukou musí stát nebo ne ? ten váleček ?
#33 03.04.2015 20:40:22
Koštěbuch napsal(a):
Jo, naplníš, odvzdušníš a pístek musí držet na místě smile
