DT125LC Zapalovani
#1 29.03.2015 15:05:54
kouba123
Motorka: EXC 250
DT125LC Zapalovani
Ahoj, potreboval bych poradit s mou Dt125lc , Mam ji upravenou jen do terenu takze o svetlech, blinkrech, nebo klaksonu se nemusime bavit(nejsou namontovany..)
El.starter na ni taky neni ciste nakopavacka.
No zpatky k problemu.... na podzim jsem delal vybrus a daval novej pist takze jsem vytahoval motor a tudiz i odpojoval kabelaz....
Dnes jsem to zapojoval a skladal zpet a nechtela chytit... tak se podivam a nehazela jiskru .... po3 hodinach jsem to nejak pospojoval a chytla na minutu po te zdechla a zas nehazela jiskru tak pak se mi to podarilo este jednou nejak domotat a zase chviili bezela no a od te doby to je tak ze zapnu zapalovani - jiskru nechazi kdyz nakopavam ale jakmile vypnu zapalovani(prepnu vypinac na off) tak to hodi v ten moment jiskru.... a tak furt dokola ... uz si nevim rady... Predem diky za odpovedi smile
PS: Kabliky samozdrejmne zalepim a zaizoluju az bude hazet jiskru
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4540_imag0032.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4540_imag0034.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4540_imag0037.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4540_imag0038.jpg
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4540_imag0039.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4540_imag0040.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4540_imag0041.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4540_imag0042.jpg
Editoval kouba123 (29.03.2015 17:21:48)
#2 29.03.2015 16:58:42
jendas87
Místo: Třebařov
Re: DT125LC Zapalovani
Cau takhle ti tezko nekdo poradi dej tam puvodni kabelaz sou na ni konektory ktery do sebe pasujou a hotovo. Navic tahle motorka ma elekt. rizenou priveru a bez ni ti to moc nepojede kdyz bude odpojena.
#3 29.03.2015 17:13:44
kouba123
Motorka: EXC 250
jendas87:
No privera je tam delana mechanicky ze se otevira za lanko s plynem jedina elktronika je tam akorat na svicku ale i to je dost kabelaze .... ja jsem proste rozpojil kabelaz a ted jsem to zapojil a nechce to hazet hodi to jen v ten moment kdyz dam vypinac na off
#4 29.03.2015 17:33:22
jendas87
Místo: Třebařov
kouba123:
v tom aby se prase vyznalo musis sehnat manual a podle toho takhle ti to nerekne ani mistr eletrikar a privera je elektronicky ovladana bylo to tak sam sem ji mel pred par lety mel tohle nekdo prebastlil. Kdyz se zaplnul klicek tak privera zavrcela (otevrela zavrela) a pak se startovalo tohle moc ani chodit nemohlo jak koukam na fotky
#5 29.03.2015 17:37:16
kouba123
Motorka: EXC 250
jendas87:
Tohle jelo jak splasenej kun..... kmx 125 mi nestihala vubec... ano je to dost predelavane ale jede to dost rychle.... mne jde jen o to co by tam mohlo byt za chybu ... treba rele spatne nebo tak
#6 29.03.2015 17:44:03
jendas87
Místo: Třebařov
Jo ja nerikam ze to nejede ale asi blbe od spodu s tou priverou.. Jinak zaklad asi bude dat kabely barevne na sebe jako cervenej na cervenej atd.. sletovat je a ne jen tak kroutit dat novou svici a kdyztak civku a musi to jet pokud je zbytek ok
#7 29.03.2015 17:50:01
kouba123
Motorka: EXC 250
jendas87:
no ok vsechny kabliky jsou podle barev tak mi teda vysvetli proc to hodi jiskru jen kdyz prepnu stim vypinacem ?
#8 29.03.2015 19:14:36
jendas87
Místo: Třebařov
treba samotnej vypinac je v prd.. rozdelej a skus ho
#9 29.03.2015 20:39:07
kouba123
Motorka: EXC 250
jendas87:
Ten je taky v poho fakt nevim treba to mam spatne ukostrene fakt nevim
#10 30.03.2015 17:43:31
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
Dle mě, máš nějak špatně zapojenej snímač polohy kliky. Zapolávaní je typu CDI, když tvrdíš, že to jiskru hodí, když to vypneš, tak se budící cívka bude dobrá, ale jinak nedostává jednotka signál, kdy hodit jiskru.
T.A.Edison
#11 30.03.2015 20:40:21
kouba123
Motorka: EXC 250
Honza:A kde ho najdu ? Je nekde na  fotce ? Ma to vubec ma motorka ? diky smile
#12 30.03.2015 21:05:14
dawe109
Místo: Plzeň-jih
Motorka: TT 600
Tel: 725797297
kouba123:
Čauves, přesně jak píše Honza, hledej problém někde ve snímači impulzů...nevím přesně jak to vypadá na DT, ale úplně stejnej problém jsem měl na východní Němce....nakonec to byl blbě nasazenej "rotor" zapalování - byl moc daleko od snímače. Tejden jsem jenom seděl s pájkou v ruce a natahoval nový kabely a h...no platný. Pokud to na ten guláš jelo do teď a máš to stopro stejně pospojený, tak to bude nějaká podobná pyčovina.
#13 30.03.2015 21:06:53
kouba123
Motorka: EXC 250
dawe109:
Jo diky moc smile zitra to zkusim a napisu
#14 30.03.2015 21:34:23
Honza
kouba123: No já mluvil spíš obecně, DT jsem neměl. Možná kdybys nadělal víc fotek, tak ti to určitě někdo poví. Na tom rotoru hledej nějakej výstupek a čidlo by mělo vypadat jako něco takovýho pro ilustraci http://imgd.tipmoto.com/d/i/148/148710_1.jpg
Když se potká výstupek s čidlem, tak jednotka ví, kdy má hodit jiskru.
T.A.Edison
#15 03.04.2015 11:45:46
kouba123
Motorka: EXC 250
zdravim.... no tak jsem si objednal stahovak dynama zapalovani ... sundal jsem ho a sundal jsem i plotnu s civkama abych se podival jestli je tam nejaky ten snimac a zadny tam nebyl takovy jaky jste mi posilali jen je tam snimac hned u dynama jak se toci tak na dynamu je takovy delsi vystubek tak ten je podle mne jako to cidlo..... no zkouseli jsme s kamosem neco delat s kabelama a zjistili jsme kdyz jsme vzadi 2 dratky od vypinace(vic jich tam ani neni) tak kdyz se spojily tak to nehazelo jiskru ... kdyz se odpojily taky ne ale kdyz se osebe dotykali jako ze jsme oba osebe bouchali jak kdyby tak to hazelo jiskru nechapu proc..... a jeste jsem si vsimnul ze civky byli trochu volne ze nedrzeli pevne... diky za odpovedi
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4540_imag0056.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4540_imag0055.jpg
#16 03.04.2015 13:27:36
kouba123
Motorka: EXC 250
nevite nekdo kde by se dalo sehnat takove zapalovani ? myslim tu plotnu se snimacem a civkama
#17 03.04.2015 13:39:48
dawe109
Místo: Plzeň-jih
Motorka: TT 600
Tel: 725797297
kouba123:
Čauves, snímač je ten bílej bazmek co je vidět na fotce. Měls to takhle vyfotit hned, na těch fotkach předtim to nebylo vidět, zkus hodit dynamo-rotor zpátky a zkus jakou máš mezeru mezi tím "výstupkem" a snímačem-kdyžtak ho zkus dát co nejblíž to půjde(povolit šroubky a přišoupnout blíž k rotoru). Ještě schvalně zkus baterku-kolik má voltů, myslím že by neměla mít míň než 11V - jinak by to nemuselo ani "nabudit" zapalování. Když ani to ne, tak už jednině schéma, zapojit to dle schématu, ať máš stopro jistotu, že to neni někde na pyču zapojený.
#18 03.04.2015 14:32:47
kouba123
Motorka: EXC 250
dawe109:
Baterku to nema koupil jsem to a je to nejak po domacku upraveny nechapu teda kdyz jsem jen odpojil dratky tak proc se neco stalo s celou el. haze to jiskru jen tehdy kdyz tru s dratke na vypinaci + po kostre
#19 03.04.2015 14:59:13
dawe109
Místo: Plzeň-jih
Motorka: TT 600
Tel: 725797297
kouba123:
Pak teda nechápu, když jenom cvrnkneš drátama o sebe jak to může hodit jiskru bez baterky. To bys leda musel nakopávat a přitom škrtat drátama ne?
#20 03.04.2015 15:53:14
kouba123
Motorka: EXC 250
dawe109:
ono to bylo nejak udelany ze to hazelo bez baterky nechapu jak ,,,,
