Stránky: 1 Vysoka potreba benzinu, palivovy ventil v strednej polohe tecie palivo#1 03.04.2015 09:59:33
Vysoka potreba benzinu, palivovy ventil v strednej polohe tecie palivoZdravim Pani mam Husqvarnu TE 610E bol som sa previest cca 100 km a napocital som 9 litrov spotrebu offline #2 03.04.2015 10:25:39
Re: Vysoka potreba benzinu, palivovy ventil v strednej polohe tecie palivoMáš tam podtlakem ovládaný kohout, takže v poloze svisle dolů to je na PRI, tedy to teče samospádem. Další dvě polohy FULL a RES jsou ovládány podtlakem z motoru. Tolik k vysvětlení. Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #3 03.04.2015 10:27:23
Re: Vysoka potreba benzinu, palivovy ventil v strednej polohe tecie palivoMel jsem stejny problem,ale motorka v nizkych otackach kuckala,po zastaveni vylozene tekl benzin proudem z prepadu. Pomohla rozborka a vycisteni karburatoru. Pod jehlou plovaku jsem mel nejaky binec. offline #4 03.04.2015 10:48:20
Re: Vysoka potreba benzinu, palivovy ventil v strednej polohe tecie palivoDiky moc Pani za rady offline #5 03.04.2015 10:54:27
Re: Vysoka potreba benzinu, palivovy ventil v strednej polohe tecie palivoS tou spotrebou ma napadlo ze skrz krasne pocasie som nestihol vyprat vzduchovy fliter je urcite zaserkany od predosleho majitela co s tym nic nerobil, cize aj na to, moze mat podiel vysoka spotreba, ale nemyslim az 3 litre... Editoval Ciernyjazdec (03.04.2015 10:59:40) offline #6 03.04.2015 10:58:39
Re: Vysoka potreba benzinu, palivovy ventil v strednej polohe tecie palivoHonza: offline #7 03.04.2015 11:12:03
Re: Vysoka potreba benzinu, palivovy ventil v strednej polohe tecie palivoEste ma napadla jedna vec vsimol som si ze ked nastartujem (studeny motor) tak mi dymi pri hlave valcou vyfukova cast, je tam mala trhlina, ide z tadial dym, dokym sa nezohreje motor, cize aj to moze mat vplyv na spotrebu nie? offline #8 03.04.2015 12:35:12
Re: Vysoka potreba benzinu, palivovy ventil v strednej polohe tecie palivoa není ten dým bílý a nesmrdí jakoby saponátem? Enduro je pro ty, kdo nemají nasrané v rukách, v hlavě ani v gatích offline #9 03.04.2015 18:28:23
Re: Vysoka potreba benzinu, palivovy ventil v strednej polohe tecie palivoZdeninoTE: offline #10 03.04.2015 21:12:48
Re: Vysoka potreba benzinu, palivovy ventil v strednej polohe tecie palivoPodívej se na ten kohout pořádně, budou na něm dvě hadičky: Jedna benzínová > tou teče benzín do plovákové komory. Druhou hadičkou je přiveden podtlak co otvírá membránu v palivovém kohoutu. Podtlak je vytvářen motorem za chodu. Odběr podtlaku bývá většinou na přírubě mezi karburátorem a motorem. Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #11 03.04.2015 23:06:21
Re: Vysoka potreba benzinu, palivovy ventil v strednej polohe tecie palivoHonza: dakujem Ti pekne, za vysvetlenie offline
Stránky: 1
