#201 02.04.2015 23:24:52
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Věk: 39
Tel: 774154754
5 3
green.bear: JJ ty modré i s komplet motard kitem ano   Ani jsem je ještě nevybalil padal ten bílej marast a nebyla na to ani nálada a31  Jo řetězovku budu muset taky poladit po přečtení na různých forech tam asi dam 15-45.
Kdo se bojí,nesmí do lesa :-)
#202 03.04.2015 01:05:48
blejdamint
Motorka: Honda xr 650r
Věk: 50
prochal11- toto je dobra vecicka
http://www.gearingcommander.com/
zadas, vidis origo a pak jen laborujes co chces a vidis i vykonovy graf a jednotlive kvalty co, kde, jak a proc key
Editoval blejdamint (03.04.2015 01:06:22)
#203 03.04.2015 09:25:38
green.bear
Motorka: KTM EXC 300 22
Prochal11:
Dej 15 - 45, už jsem ten převod měl i koupenej, ale kamarád potřeboval vyměnit kolca k novému řetězu, tak jsem mu je střelil, bo to teď nepotřebuju. Každopádně jsem potom projížděl jeho XR a bylo to akorát. Měl i 40tku vzadu, ale blbě se rozjíždělo a vic jak 150 to stejně nemá cenu hrotit.
Gearing commander super věc, používám často. ano
Editoval green.bear (03.04.2015 09:26:19)
#204 03.04.2015 10:17:55
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Věk: 39
Tel: 774154754
5 3
Jj taky Gearing commander používam dám tam 15-45 když tak tam necham 14-ku co tam mam ted a uvidí se.
#205 03.04.2015 11:13:42
green.bear
blejdamint:
S těma pruhama to vím,  jen mě zarazilo, že na bočnici není zmínka o typu cross country, ale tak asi se to liší jen pruhem a použitou směsí. Špalky jsou jen 16 mm, 754ka má 20 mm, vypadá proti ní dost nicotně, snad bude brát. heh2
#206 03.04.2015 11:16:56
green.bear
Prochal11:
14 - 45 jsem tam měl nahozené, když proběhl test po koupi kol. Je to s tím převodem krásně agresivní, víceméně to redukuje menší průměr kol a jede to jak origo enduro převod. Do města pecka, na delší rovinky motor hodně točí. Záleží, co chceš jezdit. Taky to míň žere s delším převodem.
#207 03.04.2015 11:48:34
blejdamint
Věk: 50
tez jsem jezdil 15-45, dobry ale manzelka je drsnak a jezdi dla predpisov takze dedina 50 a mimo 90 a na to ten prevod byl na pikacu, nebo to bylo pod otackama musel jsem tam hazet za 4rku, tak ze muj postreh a idos na ten uvadeny prevod je 100/110 a moturek jen vrni, myslim, kdyz tam prdnes 14 kolco tak to bude hodne do rychla, ale to budes mit asik jen na motardovy kola, tak to by me zrovna zajimalo, kdybys jsem dal pak nejaky postreh, bo na 17 kolech to bude asi jina ryža a29 , uz to vidim, tlama v rohliku usch
#208 03.04.2015 14:05:04
green.bear
blejdamint:
Na SM kolech:
14 - 45 = prase v plné síle, zvedá se samo, nejede až tak rychle, ale jak říkáš, rohlík
15 - 45 = moc mě ježdění nebavilo, chybí surovost motoru, dobré na cestování a delší přesuny po silnici. Na to mám ale supersporta. smile
#209 03.04.2015 14:43:27
blejdamint
Věk: 50
tak nejak jsem si to myslel bo BRp, VELKE CERVENE pRASE,  vzdy kdyz na ni sednu je to proste srdcovka, mam ji ted uz 3a vice let furt fun, holka na vsechno i takhle ne jednou vypadala, s manzelkou MNE a Albanie kolem hranic, uzasny stroj, nemuzu rict spatneho slova
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2631_dsc06720.jpg
#210 03.04.2015 19:10:16
VacaXR
Motorka: Honda XR 650 SM Dallara , HQ FE 450 , 929 RR
Věk: 23
jak už jsem tu psal jezdím jenom 15-45 a jede to dost dobře motor má sílu furt 3jka plynem záda a jede to 180 , možná by těch 14 zubů nebylo špatné ale mám rád rezervu když se člověk někdy sveze s cestákama
Editoval VacaXR (03.04.2015 19:10:35)
Pixel Crew
#211 03.04.2015 20:15:13
green.bear
VacaXR:
Každý dle gusta, na delší přesuny bych volil taky rychlejší převod, ono to samozřejmě jede dobře i s rychlejším převodem, jen pro mě už potom prostě nemá ten pravý "wow" efekt. smile
#212 04.04.2015 03:28:00
blejdamint
Věk: 50
VacaXr- 180 to uz jsou prdy heh2 uz vidim jak mi tancuje na hlave skopek, leva prava Dude, tak nahod aspon fotos jak to vypada s tema motardama kurnik heh11
#213 04.04.2015 07:55:42
VacaXR
Věk: 23
tady máš jednu big_smile jinak koukni do galerie něco tam je
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3276_11079757_983208201691056_883219354_n.jpg
Pixel Crew
#214 04.04.2015 08:08:12
blejdamint
Věk: 50
Ja lestenka a2 vypada to pekne na tech motardech ano2
#215 04.04.2015 08:23:23
green.bear
VacaXR:
Taky šetříš přední gumy, jo? big_smile Musím poladit přední blatník k sm kolům, s tím origo to vypadá dost blbě. nee1
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4607_20141122_170401.jpg
#216 04.04.2015 08:27:12
VacaXR
Věk: 23
jo big_smile přední jak nová a zadní na sračku big_smile moc koně  lol , jo blatník by to chtělo
green.bear napsal(a):
VacaXR:
http://www.offmoto.com/domains/offmoto. … 170401.jpg
Pixel Crew
#217 08.04.2015 12:08:37
bacaono
Místo: Mojmírovce SK
Motorka: XR650R, LC8 990R
Tak priatelia minulý týždeň som menil olej v prednej vidle. Moto je 2005, podla tachometra niečo cez 9tis. km. Stav a diely ako rozeta kotúče tomu aj zodpovedá. Utvrdil ma v tom aj olej čo som z vidlí vylial. Ten tam bol asi od nova a nikto sa ho ani nechytil. Strašné šračky a plávali v tom aj nejaké sople. ou2
Čo ma ale trochu zarazilo. Manuál píše 637ml do každej trubky. To by mala  byť hladina 120mm od hornej hrany. Keď som nalial tých 637ml, tak hladina bola o dosť viac ako 120mm. Keď som chcel dosiahnuť predpísaných 120mm od horného okraja, tak tam vošlo 675ml. Vidla podľa manuálu úplne zatlačená bez pružiny. Nechal som tam tých 675. Funguje lepšie ako predtým s tými sračkami a netlakuje toľko. Olej som dal Motul 5W.
Je tá nezrovnalosť objemu a výšky hladiny normálna?
Editoval bacaono (08.04.2015 12:10:22)
#218 08.04.2015 12:51:09
blejdamint
Věk: 50
to Bacaono-cus, tlumexy davam si to delat, vzdy se mi to vyplatilo, sory, ze nepomuzu, ale nekde tu jsem daval manual a9 apropo, uz si sehnal nebo poridil vyfuk s tema svodama? deb1
Editoval blejdamint (08.04.2015 12:53:54)
#219 08.04.2015 13:15:39
bacaono
Manual mám. Podľa neho som to robil.
Výfuk a zvody som odložil na neurčito.
Tento víkend budú možno nové polepy. Potom sem hodím foto.
#220 09.04.2015 20:41:31
green.bear
V manuálu píšou, kolik se cca vleze, ale že to máš změřit. Otázka je, jestli se podaří dostat ven všechno z obou vidlic, já tam měl bláto, ne olej, tak jsem ještě prvně nalil trochu nového oleje na pročištění a pak až plnil. Výměna oleje je na chvilku, servis nemá cenu řešit. Mně se osvědčil 2,5w putoline, najeto 15mth a funguje to krásně, ale neskáču. wink
