#141 10.03.2015 12:09:15
green.bear
Motorka: KTM EXC 300 22
jirka87 napsal(a):
S motorem v origo stavu (tzn.zadny vybrus,zadny kovany pist atd) bez uprav vacky, jineho karburatoru,vyfuku a potazmo i pistu typu Wossner neznam nikoho,komu by se plynem zvedala pri prevodu 14/48 xr600 na 3ku na zadni. S Keihinem a ladakem uz je to jina. A idealne 15/52.
U 650ky o tom nepochybuju big_smile tam bydli satan v motoru
Řeč byla o mojí 650R s tím zvedaním na trojku. smile XR 600 jsem nejel, tam nevím. smile
#142 10.03.2015 12:12:44
jirka87
Místo: :
20 16
Vizi srovnaval ttr s xr600. Tak a fakt uz mlcim,jsme vam to tu zaprasili. Si to nech kdyztak u ředitelá promazat  a12
#143 10.03.2015 12:36:45
Vizibable
Motorka: Yamaha TT 600 R
green.bear:
Mluvil jsem o váze stroje ne o výkonu. Výkon bych zřejmně u 650R určitě cítil vo tom žádná.
#144 10.03.2015 13:12:59
SojkinXR6R
Tel: s poškrábanym displejem
Dyžtak mě taky promažte, jen sem koukal ale nebylo něco zodpovězeno
K XR 600 : 33kw, suchá 128kg, co sem měl já převod 13/50, tak za 3 na zadní bez spojky, jen cuknutím.
Kdo maže - ten jede,
Made in Japan
#145 10.03.2015 18:24:23
duso
Motorka: XR600 97
Tu na offmoto máš tému "váhy motorek" tak si pozri, najťažšie XR 600 s plnou malo okolo 135 kg ak dobre pamatam, sucman sa dostal dokonca pod 130 usd+ladak ju asi odlahčí, TTR ma s plnou okolo 150kg ? Niekde tu som čítal že XR lepšie taha za ruky ako TTR papierovo je XR asi o 2kw výkonnešia, horšie je to s tým intervalom ja mením po 2500km lebo vačšinu nabehám po ceste a lahký terén čiže je dobre chladená, dominator má interval 3500 a je to ten istý motor . Inak teraz som dal prevod 15:45 a tá motorka ide po ceste ako gula aj lepšie taha za ruky sa mi vidí a to mám nerobený motor, na štvorke 120km/h ako lusk o to častejšie porušujem pravidlá cestnej premávky na tom sa kur*a nedá chodiť pomaly  okok 650R nechcem ani kupovať lebo na tom sa už musí inak lietať , XR je podla mňa univerzálna mašina na tom sa dá ísť aj na výlet aj na trať a nikde sa nestratí preto ju už mám tretí rok  heart
#146 10.03.2015 19:11:55
VacaXR
Motorka: Honda XR 650 SM Dallara , HQ FE 450 , 929 RR
Věk: 23
jojo ja mám převod na sm 15/45 a taky na trojku power wheelie big_smile 6tka nejela špatně ale tohle je jiná, na tt jsem jel taky ale xr 600 byla větší trhač
green.bear napsal(a):
Vizibable napsal(a):
jirka87:
Tak to není zas takový velký váhový rozdíl. Mám 110kg/185cm takže bych to možná ani nepocítil. Navíc co jsem se přestal s motorkou prát za řídítka a začal přesouvat váhu. Tak z těžké krávy TTRky se stala fajn motorka. Ale chvilku to trvalo než jsem to dostal pod kůži, i pár zlomenin bylo    usch
Ten výkon sakra poznáš, to mi věř, s origo převodem bez problémů power wheelie na trojku. Měl jsem teda XT, který má o pár podniků míň, ale ten výkon u XR je prostě jinde.
Editoval VacaXR (10.03.2015 19:15:59)
Pixel Crew
#147 10.03.2015 20:11:34
green.bear
Na SM kolech jsem zkoušel převody 14 - 45 a 15 - 45. Druhá varianta už mi nepřijde tak agresivní, jede se s tím hezky, motor tolik netočí, ale prostě už to nemá takový koule. Až mě přestane bavit život, hodím tam 14 - 48 a vyrazím do ulic. big_smile
Přihazuju ještě jednu chuťovku, co jsem dnes objevil. XRko mi pořád střílelo a zdechalo po přidání plynu, samozřejmě to začalo zrovna ve chvíli, kdy jsem šteloval směs, bo byla bílá svíčka, když jsem seřizoval ventily a měl jí venku. Už mě brali všichni čerti, že jsem rozhasil karbec, ale nefungovalo ani původní nastavení. Prostě radosti všedního dne. heh2
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/4607_20150310_190119.jpg
#148 10.03.2015 20:28:29
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Tel: 774154754
5 3
Xr650r mi jde i na 4-ku plynem na záda když je dobrá adheze tak když přesunu váhu hodně na zadek a trhu řídítkama tak jde i na 5- tku převod 14-52 ale asi přejdu z5 na 13-52 bo při radoby trialu je 2-ka použitelnější a alespoň to člověka zpomalí když mu rupne v kouli a letí po poli 5-ku plnej heh1 zrovna včera si to takhle pelášim po louce a místní drobný zemědělec si usmyslel že si obdělá 50 m pruh tak ho z jara vzal hodně na hrubo pluhem bylo to za horizontem a předevčirem to tam ještě zorane nebylo a já to v kylu prolit ze jsem po výjezdu z toho takondromu  měl nasráno v gatích pak jsem se tam vratil aby jsem to zkouknul s čeho jsem si malem nasral do gatí a nechapu jak jsem to mohl project-přelítnout aniž by jsem si nerozsekal tlamu jet tak kolem 60-ti tak jsem se tam vyplesk jak hovado  a29
Kdo se bojí,nesmí do lesa :-)
#149 11.03.2015 06:31:31
SojkinXR6R
duso napsal(a):
Dominator má interval 3500 a je to ten istý motor
Tak uplně ten stejný motor to není, ale to snad už všichni víme smile U XR na svou dobu ostrá vačka, asi i jiná převodovka...
Jinak v základu ano, velice podobný motor smile
Made in Japan
#150 12.03.2015 20:41:21
prozba o radu
na odvzdnusnovacich ventilkoch badam po odpusteni vzduchu olej, je to hlavne ked idem potrenovat na trat.znaci to nejaku netesnost?
#151 12.03.2015 21:10:25
green.bear
anjel:
Ne, je to normální, proto se dělají odvzdušňovací ventilky.
#152 15.03.2015 13:35:21
dakujem , akurad ten oil mi nesiel dohlavi
inac rosekal som predny blatnik(origo),lebo vidla mi behala nejak moc vysoko...
#153 15.03.2015 18:30:57
green.bear
anjel:
Jo počkej, Tobě z toho jde olej, když povolíš odvzdušňovací šroubky a máš to v klidu na stojanu? Nebo s těma vidlema pružíš? Na stojanu při odpuštění vzduchu by z toho olej jít určitě neměl. Možná bych zkontroloval hladinu, má být 120 mm od horního okraje.
#154 15.03.2015 19:00:45
pokazdom jazdeni  odpustam ventilceky, je pravda ze posledne 2 mes. jazdim iba trat,a tam dostava vydla hodne napit... ,takze ked odpustam vzduch tak ide odtial aj oil, niejeto nejake kvantum ,trosku totam zapeni. mozno je to normal, neviem.par krad som dopadol stim tankom napupkaca....
#155 16.03.2015 08:18:25
bacaono
Místo: Mojmírovce SK
Motorka: XR650R, LC8 990R
Tak potom vymeniť olej, bude menej peniť, ........alebo chvíľu počkať kým odvzdušníš, nech sa to vo vnútri má čas ukľudniť.
#156 16.03.2015 19:22:27
dakujem,skusim... ano
#157 18.03.2015 20:24:38
lochmic
Motorka: Ktm ec300, 990 Adventure
Prochal: jak to vypadá s tím výkresem?
#158 19.03.2015 06:10:05
adnavc
Motorka: Honda XR650R
Nemá náhodou někdo na týhle motce hydraulickou spojku Magura..............................................
#159 20.03.2015 14:44:35
bacaono
Tak sa pochválim na čo som dnes náhodou natrafil a hneď aj privlastnil. smile
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4727_foto-0035.jpg
#160 22.03.2015 11:36:59
adnavc
bacaono:Dobře ty........ a2
