Dobijanie DRZ 400 S
#1 13.10.2014 18:37:12
S4ne
Dobijanie DRZ 400 S
Zdravim !
moja DRZ z nicoho nic prestala dobijat avsak len ak mam zapnute hlavne svetla. pri vypnutych alebo parkovackach dobija velmi pekne avsak ked zapnem svetla klesne to na nejakych 12,3 V a veelmi pomalicky klesa...regulator mam novy kedze sme ho premerali a zdal sa byt vadny a robi to stale...nejake napady? Vdaka
#2 13.10.2014 19:57:14
Re: Dobijanie DRZ 400 S
Mně na DRZ zlobily přechodové odpory (taky málo dobíjela) a bylo mi doporučeno zapojit výstup z regulátoru přímo na baterii. Od té doby to běželo bez problémů.
#3 13.10.2014 22:16:53
S4ne
Rad by som to urobil bez nejakeho bastlenia elektriky lebo som na to vcelku alergicky ked rozoberiem moto a je tam X metrov zbytocneho drotu
#4 13.10.2014 22:25:48
dejvV
Místo: Všetaty
Motorka: JAWA PICO ! Praga ED250, Gilera RC600R, AfricaTwin XRV750 RD07
Věk: +30
Tel: na požádání
skoro vždy zlobí zástrčky. speciálně u regulátoru se velmi doporučuje koncovky ostříhat a dráty spájet napřímo, přesto dvakrát smrštovačku a elektrikářská izolačka.  při této příležitosti projít ostaní zásuvky, očistit oxidaci, kontaktol a zaizolovat.
Život  se dá prožít, proflákat, nebo enduro !
#5 20.12.2014 20:16:39
S4ne
Znova sa na Vas obraciam, problem stale pretrvava, odskusany iny stator, iny regulator, ina bateria, spinace prekontrolovane a stale to iste...akonahle zapnem svetla, bateria ide dole. Pri parkovackach to nerobi absolutne.
Editoval S4ne (20.12.2014 22:08:13)
#6 20.12.2014 21:54:25
elektrice nerozumím, ale tipnul bych buď to světlo nebo stator
#7 21.12.2014 11:35:11
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
A když zapneš ty světla, svítí normálně? Já bych to viděl na zkrat na cestě od přepínače ke světlu..... nebo prostě špatně funguje regl nebo stator, při zátěži nemá dostatečný výkon.
Psal si, že si to měnil.... no chce to do ruky multimert, servisní manuál a měřit. Každopádně to chce být trochu v obraze, co a jak má být měřený.
T.A.Edison
#8 21.12.2014 16:56:34
S4ne
Znizenie svietivosti svetiel som nespozoroval, spinace prekontrolovane, nikde by nemal byt problem, niekde to proste musi prebijat hmm Manual mam, multimeter tiez ... ale aj tak som z toho proste blby. Zajtra sa idem na to znova pozriet tak napisem ci som na nieco prisiel alebo nie  wink
#9 21.12.2014 17:04:22
napětí měříš rovnou na baterce?
Máš skype?
#10 21.12.2014 18:02:02
A zkusil si připojit regulátor přímo na baterku? Ty přechodový odpory jsou u DRZ docela častý.
#11 21.12.2014 20:38:36
S4ne
Raduz :  Napatie ano, meriam priamo na baterke, ale meral som aj na vystupe z alternatora...Skype mam wink Ak by som to nahodou zajtra nedal nejako dokopy kedy ti mozem +- volat?
Rado TP : neskusal som to, ako som pisal vyssie dost nerad bastlim elektriku a zeby to robilo pri 2 roznych regleroch?
#12 21.12.2014 21:46:25
S4ne napsal(a):
To klidně může, protože není problém v regulátoru, ale na cestě mezi regulátorem a baterkou. Tam jsou různé spoje a tam se ztrácí šťáva v přechodových odporech a k baterce se tak dostane menší množství, než vyleze z regulátoru.
Když to zapojíš napřímo, tenhle problém zmizí.
Sice to je trochu "bastlení", ale funguje to pak napořád...  ano
Tady je kdyžtak návod: http://www.thumpertalk.com/topic/541623 … power-mod/
Případně můžeš rozpojit všechny konektory, pořádně je vyčistit a lehce stříknout kontaktolem. Na nějakou dobu to taky pomůže.
#13 23.12.2014 20:03:57
S4ne
Takze stale bez vysledku, RadoTP, isiel som podla toho navodu a proste uz ked meriam odpor statora voci kostre tak na kazdom mi to ukazuje cca 2 Ohmy hmm to iste ako na starom statore...vcelku som zufaly a neviem co to moze robit hmm
#14 17.03.2015 11:18:19
S4ne
Pridavam video ako sa to chova...
https://www.youtube.com/watch?v=35NX6B14qjU
#15 17.03.2015 19:45:03
Honza
Škoda, že si nepřidal plyn, jestli jde napětí nahoru.
Odpor žlutého drátu (vinutí statoru) vůči kostře musí být nekonečně velký, tedy není to vodivě spojený (dle manuálu). Mezi třemi žlutými dráty (mezi sebou) statoru je odpor 0,5 až 1, 25 Ohmu. Změř toto.
Pak měř na střídavým rozsahem multimetru napětí mezi jednotlivými fázemi. Musí tam být dle manuálu v cca 5000 ot/ min cca 75 V střídavých.
Pak se budem bavit dál.
E: Při obojím měření musí být rozpojený konektor, sice nevím, jak jinak by si to měřil, ale jen pro sychr tongue , každopádně tohle vše je v manuálu.
Editoval Honza (17.03.2015 19:48:07)
T.A.Edison
#16 17.03.2015 21:25:15
S4ne
Takto, nieco som meral uz skor a je to takto :
Multimetrom som "prepipal" ci zo statora zlte kable voci kostre su spojene a bohuzial to pipalo hmm Aj nasledne merany odpor tam bol a nebol nekonecne velky hmm
Odpor medzi zltymi dratmi sedi ako si popisal
a napatie medzi fazami sa mi zdalo tiez v poriadku i ked by to mohlo byt viac...
ide mi hlavne o to ze som kupil novy stator a robi to to iste tak neviem ci kupovat zasa novy alebo sa to da inac vyriesit...
#17 17.03.2015 22:15:33
Filip4
Motorka: exc-r 400
Pokud odpor mezi žlutými dráty a kostrou není nekonečný, tak bych řekl že je chyba ve statoru. Jelikož jsi ale psal že se stator měnil tak mi to přijde divný. Napadla mě jen taková blbost. Nejsou třeba jen zoxidované kontakty v tom konektoru od statoru?
#18 17.03.2015 22:21:06
S4ne
Ja mam podozrenie vpodstate len na ten stator...ale aby aj novy prisiel pokazeny sa mi verit nechce, aj ked stat sa moze vselico...
Kontakty zaoxidovane niesu, boli viackrat vycistene a nastriekane kontaktsprejom...cela elektrika
#19 18.03.2015 18:26:52
Honza
S4ne:  Tak sem to nevydržel a šel to měřit na moje DRZ.
Po rozpojení konektoru od statoru ( vedou do něj 3 žlutý dráty, jen pro jistotu) jsem měřil v samici to je od statoru. (samec je samože od reglu)  Odpor mezi fázemi je 1,6 Ohmu=>  ano v pořádku dle manuálu.
Odpor mezi jednotlivýma fázema a kostrou motorky NEKONEČNO. Opět sedí dle manuálu.
Máš bohužel doma dva statory a oba špatný.
T.A.Edison
#20 18.03.2015 19:40:52
S4ne
tak to je pech jak sviň  a8  no nic to, snad ten dalsi bude uz dobry big_smile ano  kazdopadne dakujem ze si sa na to pozrel na svojej wink
Editoval S4ne (18.03.2015 19:41:09)
