Stránky: 1 husberg- tece kanalkem vodni pumpa#1 17.03.2015 05:52:59
husberg- tece kanalkem vodni pumpaAhoj,na husabergu fe 450 mi začala tyct vodní pumpa tím kanalkem,co je schovanej,když je špatný gufero na pumpě ,tak začne tyct chladicí kapalina tím kanalkem,aby nešla do oleje,tak jsem rozdelal pumpu a vyměnil gufero a teče to pořád ,nevíte čím to může bejt ? offline #2 17.03.2015 05:55:56
Re: husberg- tece kanalkem vodni pumpaJak moc to teče mě to motorka dělala od novoty a bylo to vždy jen pár kapek, Pokud se ti neztrácí větší množství vody (ze by jsi jej musel dolejvat) tak to je zbytečné řešit. Nekrmte toho Trolla ! offline #3 17.03.2015 05:59:47
Re: husberg- tece kanalkem vodni pumpaJoraell: offline #4 17.03.2015 06:02:07
Re: husberg- tece kanalkem vodni pumpaNo tak potom jsi budto dal špatné gufero (moc měkké) dal jej tam špatně a nebo je možná ojetá drážka do té hřídelky (ale to jsem tady ještě neviděl). To opravdu těžko radit takto na dálku, ale třeba bude vědět někdo jinej. Nekrmte toho Trolla ! offline #5 17.03.2015 06:15:49
Re: husberg- tece kanalkem vodni pumpaJoraell: offline #6 17.03.2015 06:19:24
Re: husberg- tece kanalkem vodni pumpaA ta hřídelka nemá drážku v místě styku s guferem? Jestli jo, tak potřebuješ novou. offline #7 17.03.2015 06:33:35
Re: husberg- tece kanalkem vodni pumpaBugs: offline #8 17.03.2015 06:54:50
Re: husberg- tece kanalkem vodni pumpazek07: znovu to rozdělej a koukni na tu hřídelku, můžeš vzít jemnej smirkový papír a vyhladit tu hřídel, pokud tam máš drážku tak to gufero dej trošku jinak hluboko. offline #9 17.03.2015 07:05:32
Re: husberg- tece kanalkem vodni pumpametro: offline #10 17.03.2015 07:16:32
Re: husberg- tece kanalkem vodni pumpaTakhle jsem měl dodřenou hřídelku vodni pumpy na předchozí moto crf450 - http://www.offmoto.com/uploads/3388_wp_003086.jpg ... měl jsem z toho emulzi v převodovce jak to prosakovalo, bylo tam ale odděleny mazání, každopádně když je to prodřený tak to prosakuje, takže bych to taky viděl tím ... offline #11 17.03.2015 09:24:12
Re: husberg- tece kanalkem vodni pumpaA dal si origo gufero za cca 120Kč? A zalepil si něčím při montáží drážku na ségrovku na hřídeli? Já jsem takhle strhnul první gufero hned při montáží...
Gufero má tloušťku 4mm, takže bych s ním hýbal tak max 1-1,5mm..
Dá se vyměnit, ale znamená to vytasit cca 4,5tis a rozpůlit celej motor. Což je nesmysl.. Editoval RadoTP (17.03.2015 13:11:05) offline #12 17.03.2015 11:31:13
Re: husberg- tece kanalkem vodni pumpaDáváš to gufero správně? protože při montáži do pumpy se dává gufero jakoby opačně tak že vidíš jeho zadní stranu!(tam kde má pružinku) offline #13 17.03.2015 12:31:03
Re: husberg- tece kanalkem vodni pumpaDrazku na segrovku jsem nelepil a brit nestrhnul zajimavy. offline #14 17.03.2015 13:57:43
Re: husberg- tece kanalkem vodni pumpazek07:myslim že tam gufera 2,sxf začalo chcat po 5hodinach,origo z tesnenim a vrtuli asi400kč,opatrne nasazuj gufera aby nestrnhoul hranu,davam na hridel pasku. offline #15 18.03.2015 05:14:23
Re: husberg- tece kanalkem vodni pumpaTak jsem dal gufero zároveň a už to vypadá,že je to v klidu ,dík offline |
