Husaberg destrukce
#41 31.01.2015 20:48:57
koll
Motorka: 300 exc 2017
Re: Husaberg destrukce
Takze po 70 mth je do motoru nutná investice minimálně 9000 za novy vahadla jestli tomu dobre rozumím? Kdyz se rolny nedaj objednat zvlast....
#42 31.01.2015 21:01:27
karol920
Motorka: kxf270
Věk: 52
Tel: +421905518769
Ale rolny sa dajú objednať zvlášť. A už ich máš na ceste . To len pre predajcu je výhodnejšie predať celé vahadlo a preto sa samotná rolna "nedá".
#43 02.02.2015 18:46:24
koll
karol920:
Tak zásilka dorazila, díky. Jeste bych se chtěl zeptat jestli je problem rolny prelisovat. Jestli to bude stačit ve svěráku nebo ručním lisu, jestli je potřeba oko vahadla nahřát?
#44 02.02.2015 21:59:50
karol920
Motorka: kxf270
Věk: 52
Tel: +421905518769
nenahrievať ! a bacha na vysypanie ihličiek !
Jeden z možných postupov:
vahadlo podložíš trubkou s dierou cca 8,1-9mm , skrutkou M8 s inbusovou hlavičkou pretlačíš čap rolny do trubky , skrutku vytiahneš , stará rolna vypadne.
Do novej rolny si miesto čapu pretlačíš kúsok filcu , alebo gumky, bužírky s priemerom cca 8mm , tak aby nepretŕčal po bokoch , vsunieš do vahadla a zboku nalisuješ čap .
Lepšie sa to robí pod lisom , nie je potrebný nejak silný , keď je vahadlo zvislo , tak rolna nemá chuť vypadnúť bokom , ako vo sveráku.
#45 02.02.2015 23:04:01
koll
karol920:
Super, tak nějak sem to měl v plánu. Koukal sem i na videa na YouTube kde byl podobný postup. Důlčíkem naklepnout spíš čep a nebo očko vahadla? Viděl jsem obě varianty, naklepnout čep mi prijde šetrnější, ale očko jistější smile
#46 03.02.2015 09:51:50
karol920
Motorka: kxf270
Věk: 52
Tel: +421905518769
čap nenaklepneš , je kalený.
#47 19.02.2015 18:50:38
koll
Tak asi to s tou podložkou budu muset uskutečnit protože válečky z rolnicek maj ve vahadle vybehanou pěknou drážku a v jednom místě důlek akorát na to aby se tam válecek zaseknul a přestalo se to otáčet, což bude asi jeden z důvodu proc ty starý rolny a vačky vypadaj tak jak vypadaj. Nemel by někdo nápad kde sehnat kalenou podložku s průměrem díry 8mm? Zbousit na magnetce si ji můžu sam na pozadovanej rozměr..nekde sem se dočetl že podobný kroužky jsou v tlumičich na autě ale nevim jestli je to pravda..
#48 19.02.2015 19:42:45
MotoDriver
Místo: Mechov
Motorka: 250f
Věk: 40 a víc
Čau
Nevím odkud sš,ale takovou podložku by možná mohli mít třeba tady
http://www.mateza.cz/
nebo v podobnýfirmě či obchodě s ložiskama.
Možná by mohli bejt takový podložky v nějaký převodovce jako vymezovačky.
V tlumičích z auta nevím,ještě sem žádnej nekuchal.
E: písmenko
Editoval MotoDriver (19.02.2015 19:44:28)
Modrá je dobrá, už je to tak.
#49 20.02.2015 07:34:58
karol920
Motorka: kxf270
Věk: 52
Tel: +421905518769
aj v tlmičoch na motorke.
#50 10.03.2015 11:49:10
koll
Nebudu zakládat nové vlákno tak píšu sem, shanim na husaberga fe 400 e 2001 ventily ale přímo pro tenhle typ nemuzu nikde najit tak by me zajímalo jestli pasuji i z jiných, treba ze 450 2004? Jde mi o sací ventil jeden je ko výfukový jsou v pohodě. Díky
#51 11.03.2015 06:58:38
Bugs
Motorka: GG 300, XT660X
Zkus zavolat do Promota, tam nám vždy poradili. ano http://www.promoto-eshop.cz/kontakty
Jestli máš sací 35 a výfukový 30 tak by to mělo sedět ze 450.
#52 11.03.2015 08:52:16
koll
Bugs:
Sací je 35 a výfuk 27 myslim..
#53 12.03.2015 06:59:22
karol920
Motorka: kxf270
Věk: 52
Tel: +421905518769
prox 28.6520-2   sací ventil klobúk 35mm , driek 6mm, celková dĺžka 97mm
        28.6520-1   výfukový 30/6/97,05
#54 12.03.2015 17:53:35
koll
Tak sací mam 35/6/98,4.. Výfukový sem jeste nevyndaval ale 30 průměr talířku fakt nemaj vypada to spis na 27,5 tak nevim kde se stala chyba smile
#55 12.03.2015 21:23:50
karol920
Motorka: kxf270
Věk: 52
Tel: +421905518769
35/6/98,4 - VOR 450/530
27/6- stará husqvarna 350 , ale dĺžkou som si nie istý
ale tieto údaje sú Ti asi houby platné...
#56 12.03.2015 23:35:14
koll
Spis mi nejde do hlavy proc a jak tam někdo napasoval ventily který tam nepatří.... Vymenim jen sací uz je mam objednany, vejfukovy nebudu zatim řešit při zkoušce benzinem těsní dobře a i vzhledově jsou na tom lip nez sací, kterej lehce propoustel benzin..
#57 13.03.2015 06:35:31
Bugs
Ty menší výfukáče (i sací byly menší) jsem měl na FE 400 rv. 2000 jako originály. Ale nový už se nedaly sehnat. a8 Byl to ještě ten motor s válcem jako KTM a vodní pumpou na vačce. Vyřešil jsem to koupí hlavy z FE 501, tam pasovaly ventily z FE 450.  heh2
Editoval Bugs (13.03.2015 06:36:46)
#58 13.03.2015 09:22:20
koll
Bugs:
Tohle uz ma pumpu dole.. Je to nějaká zpleskanina
#59 15.03.2015 11:21:26
jimmy
Místo: zlin
Motorka: husaberg 550
ahoj rad bych se zeptal co davate doo bergu za olej ja daval motorex a ted  castlol 10W-50 a rad bbych něco jiného dik za rady.
#60 15.03.2015 19:45:08
koll
jimmy:
Taky sem dával castrol proc chces měnit?
