Suzuki DRZ 400 E, S, SM
#121 04.03.2015 11:48:29
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SM
C19 a C 18 léto respektive sucho
C 15 a M204 Bridgestone - jaro, podzim resp. sračky
ta M204 je drahá, klidně místo ní C12
T.A.Edison
#122 04.03.2015 16:15:23
za mě předek C 19 (ta tam fakt seděla suprově celoročně a měla velmi dobrý nájezd), v zadu C 18 takový univerzál. Žádný zázrak, ale jela i ve srajdách a při váze stoje měla dost dobré vedení při traverzování svahu. Některé pneu byly v tomto směru absolutně nemožný, i když je piloti jiných moto (lehčích) vychvalovali. Např. EF 07. s těma kilama stroje se na tom nedalo jezdit. Navíc měla už od nové dost nízké špunty. Zkoušel jsem na tom vzadu i 2 maxxisky, rozměr už nevím, taky to nebylo ono. Jediný, co jsem už nestihl byla právě ta C12. Ale každý má jiný jízdní styl a vyhovuje mu něco jiného. Teď na Gasovi mám sixdaysyod Metzeleru, předek supr, zadek ustřeluje do stran a guma je hodně úzká i ve 140, Na DRZ by to nebylo, proti C 18 120_90-18 je to galuska usch
#123 05.03.2015 07:11:51
loshavlos
Místo: Česká Lípa
Ahoj,rád bych se zeptal jak správně napnout řetěz na DR-Z400S Mám od soboty novou řetězovou sadu a nerad bych ji přepínal a nebo měl zbytečně moc povolenou.Na youtube jsem také žádný videonávod nenašel.Pro mnohé zvás je to banalita.Něco jsem se doslechl o nějakém kurtování.Abych dostal kyvku do vodorovné polohy.Tak nevím.Máte na to nějaký gryf?
#124 05.03.2015 10:00:17
loshavlos: já to dělám tak, aby (když stojí motorka na zemi) byl rozdíl u řetězu pod kyvkou mezi prověšením a max.nadzvednutím +/- 25mm. Něco jako třeba u Bandita
#125 05.03.2015 19:36:05
Incom3r
Místo: Jihomoravsky BV
Motorka: Jawa 21, ČZ 175, Babetta 210, GSR600, DR-Z 400 S, DR-Z 400 SM, BETA 300 xtrainer
loshavlos:  z navodu k DRZ S, doufam ze tam pujde neco precist.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/4743_retez.jpg
#126 05.03.2015 20:13:49
Alexanderovic
Místo: Praha
Věk: '92
Tel: 60551osm894
1 1
normalne postav na bocni stojan, nesedej na to, a napni a aby byl pruves 4-5cm
#127 05.03.2015 20:30:26
loshavlos
Místo: Česká Lípa
Incom3r:
díky přečetl jsem to.Moc mi to pomohlo.
#128 05.03.2015 20:32:56
loshavlos
Místo: Česká Lípa
Alexanderovic:
to zní opravdu jednoduše
zajímalo by mě v jakém místě je řetěz nejvíce naplý?
#129 05.03.2015 20:44:05
Alexanderovic
Místo: Praha
Věk: '92
Tel: 60551osm894
1 1
to vyzkousej, ne? nicmene ty 4cm asi budou odmereny tak aby v jakykoliv poloze nebyl naplej uplne
#130 05.03.2015 20:50:31
Honza
loshavlos: Nejvíce napnutý řetěz je, když je osa pastorku, osa čepu kyvné vidlice a osa rozety v jedné rovině.
T.A.Edison
#131 30.03.2015 07:34:35
SojkinXR6R
Tel: s poškrábanym displejem
Ahoj všem,
kamarád prodává, komplet udělanou + s náhradními díly.
http://www.motoinzerce.cz/motorky/suzuk … 400-s.html
Kdo maže - ten jede,
Made in Japan
#132 31.03.2015 20:48:36
Incom3r
Ahoj, po koupi mx bot zjišťuji, že nemůžu dobře ředit nevleze se mi bota pořádne pod řadičku, tak se chci zeptat jestli jste to nékdy řesili a jak delší řadička nebo jiná uprava? já našel jen tohle http://www.motosport.com/hammerhead-rub … hift-lever
#133 31.03.2015 20:51:40
Alexanderovic
Místo: Praha
Věk: '92
Tel: 60551osm894
1 1
A co tu stavajici radicku otocit o zoubek vys?
#134 31.03.2015 21:37:48
Filip4
Motorka: exc-r 400
Po koupi motorky mi taky nešlo pořádně řadit hlavně z toho důvodu že jsem se snažil řadit nártem a ne špičkou + jsem dával vinu širším stupačkám  a1 . Je to jenom o zvyku, případně můžeš zkusit zvednout řadičku.
#135 31.03.2015 22:00:16
Incom3r
zvysit jsem zkousel jenze radicku mam nekde tesne pod nartem a to neni dobre takze zvysovani nepomuze.  na tom videu je to hezky videt https://www.youtube.com/watch?t=95&v=s4K_Iib74eU
Editoval Incom3r (31.03.2015 22:07:46)
#136 31.03.2015 23:31:43
Fanooš
Místo: OL,PV
Motorka: DRZ 400 S
Věk: 46
Mám  boty vel. 47( Gaerne GX1) a s originál řadičkou bez problémů, pošteluj na tisícihranu.  Chvilku to trvá než si zvykneš na tvrdou špičku bez citu. A hlavně neměj  zaraženy stupačky o podpatek , stůj tak ať máš řadičku nad špičkou.
#137 01.04.2015 19:52:42
Honza
Já mám řadičku origo (když už tady porovnáváme s botama, tak též Gaerne GX1, vel. 43, smile ) , stupačky mám široký http://shop.razzo.cz/technika/stupacky/ … 02-drz400/
taky jsem s tím ze začátku bojoval (ikdyž byly stupačky origo). Když jsem dal řadičku výš, špatně se mě kopaly kvalty dolů. V nějakým chytrým videu / článku je viděl, že je základní nastavení je v rovině se stupačkou (plochou), tak to tak mám zvykl jsem si a řadím.
Nechci hanit, ale nemyslím si, že to řadička od Hammerhead za 2 tácy vyřeší.
T.A.Edison
#138 01.04.2015 20:13:52
Souhlasím s Honzou, řadička by měla být tak nějak v rovině s horní plochou stupačky, široké stupačky na to nemají vůbec vliv. Vliv na to může mít maximálně výška hrotů na stupačce vůči řadičce. Konkrétně ty DRC jsou celkově malinko nižší než origo, ale jen ve smyslu světlé výšky. Hroty mají ve stejné výšce. Mají masivní jen ty spodky, díky kterým se tolik nekroutí, ale můžeš jima víc chytat za terén.Chce to cvik, řadit špičkou a jezdit ve stoje. Pokud chceš, aby se ti řadilo krásně v sedě nahoru nártem, tak to půjde, dolu to ale budeš kopat jak.... a ve stupačkách ti to ani nepůjde, nemůže. Na stupačkách přenášíš váhu při řízení a pokud na tom nebudeš stát, ale plácat nohou někde v luftu, abys to zkopl, tak si nabiješ leda kokos. Zkusil bych to přesadit max o 1 zub na tisícihranu nahoru, dolu a uvidíš, jestli to bude lepší. Sám musíš vědět, jestli jezdíš spíš po silnici a v sedě, klidně ji zvedni, bude to komfortní, ale v terénu to bude děs. Nech to na rovno, rozcvič levou nohu a půjde to, uvidíš smile
Editoval Ataman (01.04.2015 20:15:36)
#139 02.04.2015 00:17:23
Incom3r
Ataman:
taky jsem skoukl nejaky videa a necham to v rovine se stupackama tak jak je i zadni brzda, ale je to s mx botama dost nezvykle kdyz se tam soukam mezi radicku a stupacku a navic me kolega uporoznoval ze porad brzdim tak budu muset poladit mozna trosku i zadni brzdu jelikoz pri oprene noze o stupacku v sede mam polozenou botu na brzde a nepatrne ji mackam ale nebrzdim jen se rozina zadni brzdove svetlo, a samozrejme nechci utracet za drahou radicku, ta cena se mi zda az moc vysoka kdyby byla za 500 tak vyzkousim.. ale radsi se zkusim prizpusobit
#140 05.04.2015 22:52:01
Incom3r
Tak a na svete jsou prvni zada, kupodivu jsem to prezil jen s narazenym zapestim, a DRZko to taky celkem prezilo az na ohle zavazicko , radicku a kryt magneta.. no a to je i rovnou otazka kde se da sehnat za slusnou cenu novy kryt magneta ? je totiz prodreny od sajtry ale neni durch.. dik.
