kratší páčky na DRZ 400
#1 03.03.2015 21:21:17
Incom3r
Místo: Jihomoravsky BV
Motorka: Jawa 21, ČZ 175, Babetta 210, GSR600, DR-Z 400 S, DR-Z 400 SM, BETA 300 xtrainer
Ahoj, jelikož začínam na enduru (drz400s) a kdyz poterebuji zaspojkovat pri jizde do kopce tak nemuzu drzet riditka jelikoz musim mackat packu celou rukou, premyslim o kratsich packach ktere by sli mačkat dvema prsty a zbytkem drzet riditka, nebo jak to mate vyresene vy a ke popripade sehnat kratke packy na drz400S
#2 03.03.2015 21:42:07
WERDISKO
Místo: Letovicko
Motorka: Čínská mrdka 2pade
Re: kratší páčky na DRZ 400
Nechtělo by to spíš poštelovat páčku?Abys zvládl 2ma prsty...
Editoval WERDISKO (03.03.2015 21:43:15)
Učím se pomalu,zato rychle padám ...
#3 03.03.2015 22:18:24
Alexanderovic
Místo: Praha
Věk: '92
Tel: 60551osm894
1 1
Kratsi packa= mensi moment= potreba vic sily... tedy kratsi packou si nepolepsis. Taky mam problem, ze nemuzu poradne pracovat se spojkou. Teoreticky by se dalo koupit hydraulicky tahlo, nebo levnejsi jsou takovy prepakovani, ale to zas zmensis chod spojky a kvalty tam nepadnou tak lehce.
#4 04.03.2015 07:18:22
myslím na aliexpres něco bylo
Já zkrátil páčky na 2 prsty
U DRZ chodí spojka i brzdy lehce, takže 2 prsty se to dá ovládat  wink
#5 04.03.2015 08:34:37
Taky jsem to nikdy nepotřeboval. O změnách jsem přemýšlel, ale nakonec jsem nezrealizoval nic. DRZ je praktická motorka, dobře vymyšlená, jediné, co by skutečně potřebovala je 20kg dolů a to nezvládneš
#6 04.03.2015 12:55:13
ještě bych k DRZ dodal- zvážil bych, zda mi SKUTEČNĚ nestačí, zda ty nedostatky nejsou jen IT MASÍRKA a pokud by to tak bylo, koupil bych ostré enduro bez zbytečného vrážení peněz do úprav které nic zásadního nezlepší, spíš zhorší (např. spolehlivost)
#7 04.03.2015 16:15:13
Kubajz
Motorka: Beta 300RR
Incom3r:
já bych ti poradil asi takto ... http://www.fit-pro.cz/webtemp/e_products/1/1297/800x600_main_photo_1899_Predlaktie.jpg ....  smile
#8 04.03.2015 16:19:16
páčku spojky zkrátit flexou a pilníkem o bambulu na konci, promazat a vyčistit lanovod, a pokud se jen trošku třepí lanko, vyměnit, klidně opravnou sadou za pá ká. Origo i s bovdenem tuším 400 kila od motolina. Když to pořádně vypucuješ, jde o něco lehčeji než hydraulika na GG ano2  a mačkal jsem dvěma  smile
#9 04.03.2015 20:54:19
Incom3r
No problém není v tom, že by spojka nechodila jde ovládat krásně, akorát asi pošteluju páčku, tak aby zabírala dřív, problém je jen v tom že když zmáčknu spojku 2mi prsty a zárověn držím řidítka, tak koncem páčky si přimačkávám prsty, proto mě to nutí používat spojku 4mi prsty, snad jsem to dobře vysvětlil  cool
#10 04.03.2015 20:59:49
tank
Místo: HK
Motorka: KTM EXC 450, LC4 640
Věk: 64+
Incom3r:
Tak si posuň páčku blíž ke středu řídítek...
#11 04.03.2015 21:15:36
Incom3r
Sally: Jo kamoš má taky na drz uřízlé páčky, ale kuličku si nenechal navařit.. ( to jsem pravě myslel, že ty cnc páčky to vyřeší abych nemusel originály nějak bastlit) .,
tank: posunutí páček mě nenapadlo, navíc mám v plánu pořídít i nějaký blástry bez výstuhy jen pro ochranu a kdyź posunu páčky tak snad se tam vlezou.smile
Editoval Incom3r (04.03.2015 21:16:35)
#12 05.03.2015 07:55:22
tank napsal(a):
Incom3r:
Nekdy to posunout nejde, nektera endura maji velky ten sdruzeny prepinac svetel a blinkru, takze kdyz packu posunes ke stredu riditek tak nejde zmacknout prave proto ze se opre o ten prepinac.
Podobne je to s konickymi riditky 28mm. Tam zase jde objimka posunout jen do urcite vzdalenosti nez se riditka rozsiruji.  Mam stejny problem jak tu popisuje Incom3r. Kdyz mackam packu jen ukazovakem a prostrednikem tak mi kulicka packy primackava prstenicek. Objimku uz ale vic posunout nemuzu, protoze me v tom brani konus na riditkach a kulicku rezat nechci bo kdyz tam je tak z packy nesjizdi prsty.
#13 05.03.2015 09:15:59
Motors
Místo: Vepřov
Motorka: WR250F
Věk: Víc než Ježíš
Co něco takového http://www.ebay.co.uk/itm/Gold-CNC-Pivo … 4ad596e15f
Evidentně je to čína,ale je to kratší než originál. Stačí prý vyměnit šrouby za něco co není z bláta a OK smile
#14 06.03.2015 22:24:07
Incom3r
Motors:
Zatím zkusím poladit jen lanko, aby to zabíralo dřiv a uvidíme.
#15 07.03.2015 08:44:24
Barney.m
Motorka: DR 350
Věk: '93
Taky mi vadilo přimačkávání ostatních prstů, tak jsem zkrátil.  big_smile
http://s23.postimg.org/4z2a3wtx7/IMG_20140626_180501.jpg
Mačkací kroužek už ti tu někdo radil, ještě se dá rozumně prodloužit páka ovládání. To ale nemám ještě vyzkoušeno.
Inspirace:
http://s15.postimg.org/m5twzzvfv/spojka3.jpg
#16 08.03.2015 00:16:05
Incom3r
Sally napsal(a):
Na Sku jde spojkovat krásně dvouma prstama  ano  je ovšem otázka, jak seš velký, respektive, jestli si skřítek, tak nedosáhneš na zem a ani pořádně na páčky a to už se musí řešit, ale pokud si průměrného vzrůstu, tak je to jen o síle. Lanko promazat řádně olejíčkem na šicí stroje (velmi řidký = zateče parádně do bovdenu) a musí to jít ano  Na Ečku to jde dokonce jedním prstem občas  heh2
můzou se mazat vubec ty bovdeny? nema to silikonovy vnitrek..? jinak se mi ted stalo ze zustava viset trosku plyn a jeste jeden neduh, obcas chcipne pro vymacknuti spojky a nevim cim to je zkousel jsem pridat trosku na volnobehu ale nepomohlo..
#17 08.03.2015 10:00:27
Incom3r: ne že můžou, ale musí, čas od času. Nedrhne ti plyn.lanko, není otřepené? Nebo nepotřebuje namazat?
#18 08.03.2015 20:11:25
Incom3r
jees: lanko vypada ok jak oteviraci tak zaviraci ale jeste jsem nemazal, tak koupim silikonove mazivo na bovdeny a zkusim to maznout jestli to pomuze..
