mráz mi blbne motorku
#1 14.01.2015 16:51:17
raider418
Motorka: Ktm exc 250
nevím proč ale v mrazech pod řekněme -5°C mi má yz 450f nejde nohou vůbec nastartovat pouze střílí z výfuku čím by to mohlo být?   Když už se mi ji v té kose podaří roztlačit tak mi blbnou otáčky když trošku trhnu plynem tedy prudce přidám a hned uberu otáčky se zvednou a zastaví a spadnou až tak za 2-3 sekundy setkal se s tím už u 4T někdo?  V letě OK.
#2 14.01.2015 16:54:59
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
Re: mráz mi blbne motorku
nevím jestli nebudu kecat, kdyžtak mě opravte, ale myslim že za to může bohatost směsi ?
#3 14.01.2015 17:02:49
Matko
Motorka: Yamaha TT 600E
Zmen trysky na zimu.Na zimu sú iné trysky ako na leto.
#4 14.01.2015 20:40:52
Zajeci_kulky
Motorka: CRF450, Gas 300EC,KTM EXC
Věk: přes 30
Tel: nejni :-)
spíše než hlavní trysku  bych to prve viděl na výměnu volnoběžné trysky za větší (to je ta zapuštěna s krkem, vedle hlavní trysky). příp. seřídit na šroubku bohatosti směsi -příp. přečistit karbec.   ten nestabilní volnoběh u 4T bývá dost často vyběhaným šoupátkem. obohacením směsi bys to mohl částečně kompenzovat.
#5 14.01.2015 20:41:14
Pitr
Místo: Valachia
Motorka: KTM 525 EXC
Mně u 4T to dělalo taky, přesně takto. Byl jsem z toho špatný a nevěděl co s tím. Pak mi někdo napsal ,že je to počasím samozřejmě zimou. Střílelo ,nešlo nastartovat,při prudkém přidání zdechlo.
Tak jak píšou viz.výše na zimu jiná tryska.
Je třeba vyzkoušet všechno
#6 02.03.2015 17:44:09
raider418
Tak jsem se v tom přes zimu nakonec nevrtal. Jenže teď s příchodem jara je na motorce pořád problém startováni jedině s plynem a sytičem, šroub volnoběhu jsem musel dost utáhnout aby to drželo otáčky, a po přidání plynu a následovném ubráni zůstává motor pár sekund stále v otáčkách  a11  že by karburator ?? radši se poptam než ho rozeberu
#7 02.03.2015 17:49:25
Kubajz
Motorka: Beta 300RR
http://www.offmoto.com/viewtopic.php?id=8262
teď jsem to řešil, a vyřešil ... možná to bude i tvůj případ ... u mě ale pomohla místo vetší vol. trysky menší a správně seřídit bohatost...
