Převodový olej 2t
#1 01.03.2013 18:51:36
Převodový olej 2t
Ahoj, v manuálu píšou převodový olej 10W 40 API/SE, můžu použít motorový olej 10W 40 API/SJ? Jedná se o castrol power 1. U 4t je tím taky mazaná převodovka, nerad bych tomu nějak ublížil...
#2 01.03.2013 19:23:05
Endurko
Místo: Častolovice-Rychnov n. Kněžnou
Motorka: kawa kx250f 016"
Re: Převodový olej 2t
chalka:
V převodovce u exc 250 jezdím ten samý a pohoda. Ted tam mám nalitou 10w50 a rozdil jsme nezaznamenal ;-)
#3 24.02.2015 18:03:33
Chlapi, jen otázka ze zvědavosti, měním převoďák na TMku jako vždycky vypustím, nechám cca 5 minut vykapat, nakloním na strany, ještě něco vyteče. Prdnu tam šroub a nalejvám. Při 4 dcl (má tam být 6 - 6,5) mi začal olej z kontrolního šroubu vytékat. Tak jsem myslel, že je to nějak zavzdušněné. Jel jsem to projet, přijedu a vytékal furt. Kde je kurňa problém? Vždycky se tam těch 6 dcl vešlo až pak začal vytékat. Dík
#4 24.02.2015 19:17:03
chalka - já od koupě 2T do převodovky používám na doporučení M. Morávka (TSS) motorový 4T olej Agip I-Ride 10W 60, takže ani ten Castrol asi problém nebude. Funguje dobře ano2
Možná teď napíšu srajdu, tak to berte s rezervou, ale někde jsem tuším četl, že i kdyby pronikl olej do motoru, tak se motorák normálně spálí, kdežto ten převodový by mohl něco poškodit. Průnik oleje do klikové skříně je ale asi spíš jen teorie.
JInak k tomu vypouštění "převodovýho", já ještě vždy nejdřív sundám napouštěcí zátku, pak až vytočím  vypoušťák, a teče to pak ven o dost rychleji i s bordelem. Ten rozdíl v objemu je ale divný ou2
Editoval Ataman (24.02.2015 19:21:19)
#5 25.02.2015 07:31:57
jojkoz
Motorka: KTM EXC 300 2010
Tiez do prevodovky 2T uz roky bez problemov pouzivam Castrol 4T Power 1 10W-40 (predtym oznacovany GPS).
Co sa tyka prieniku do kluky tak to nieje az tak nemozne - stava sa to ked napr. pusti gufero na strane spojky.
Poskodit sa neposkodi nic ale prevodovy olej vie zahadzat sviecku.
Ako je jasne ze v kazdom pripade treba co najskor to gufero vymenit - ale napr. na zavodoch je daleko vacsia pravdepodobnost ze ten zavod dojdes.
#6 25.02.2015 07:49:28
sykator
Motorka: Honda 450 CRF, KTM 250 EXC
chalka:
A když si ten olej vypouštěl vyteklo ti zase 6 dcl?? Já to ze svý motky vypouštim do nádoby s měrkou abych si ověřil, že sem vypustil tolik kolik sem tam nalil a tudíž mi to nikde nechčije...
Jinak taky teď jezdim převodovej olej 10W50 do 4T a v pohodě, žádnej rozdíl sem nepocítil....
#7 25.02.2015 13:20:41
Semis
Místo: východní skoro Pragl
6 2
Ataman:
Nemyslím, že by převodový olej něco zmrvil, kdyby se dostal do kliky u 2T. Není k tomu důvod - je to taky jen olej, který shoří.
Spíš bude problém v tom, že kdykoli ti začne pronikat olej z převodovky do kliky, tak ta motorka začne tak blbě jet, že to poznáš hned a obvykle se s tím ani pořádně nedá jezdit. Mimo to ten motorovej nebo převodovej olej při spálení dost smrdí narozdíl od benzínu určeného do oleje.
Jinak já mám u EXC200 14 předepsanej olej 15W50, což není tak běžné, takže tam leju plnou syntetiku do 4T od Motorexu a to Top Speed a jsem spokojenej. Nechtěl jsem tam dávat nějakou levnou jebku, pač ty dvoukila prý jsou poměrně choulostivé na mazání převodovky.
Dej koním pít...
#8 25.02.2015 17:20:01
Tak změna, olej jsem vypustil a po kontrolní šroub ho jsou ty 4 dcl. Potom nechápu, nač tam ten šroub vůbec je. Dolil jsem na 6,5 a hotovo.
Jinak už 3tí výměnu dávám BelRay 80W jak píšou v manuálu a funguje parádně, jak spojka, tak převodovka. Jen při každé výměně mám na magnetu nějaký šponky, ale to je asi běžné.
