Stránky: 1 DR-Z 400 S#1 24.02.2015 21:16:26
DR-Z 400 SAhoj, pořídil jsem, dr-z a chci vyměnit originalni zadni blatnik s drzakem spz za jiny hezci se svetlem a asi nejake mini led blinkry, muzete neco doporucit nic moc jsem zatim nenasel. díky. offline #2 24.02.2015 21:31:46
Re: DR-Z 400 SIncom3r: Ahoj, řešil jsem to samé a nic pořádného nenalezl, tak jsem nechal originál. offline #3 25.02.2015 07:22:30
Re: DR-Z 400 SU známého jsem viděl právě ze tam ten podblatník nema a je tam jakysi drzak spz a takove mini let svetlo, vypada to dobre ale mel to pridelané přáve vrutama nebo necim do zadniho blatniku ale to nechci myslel jsem ze je neco co chytnu ke konstrukci misto origo a bude to ok.. ale nic neni offline #4 25.02.2015 10:33:12
Re: DR-Z 400 SIncom3r: z toho co jsem našel a pokud jezdíš po silnici lze použít http://www.gomoto.cz/zbozi/890-acerbis- … ogace.html Editoval jees (25.02.2015 10:35:23) offline #5 28.02.2015 00:43:26
Re: DR-Z 400 Sjees: offline #6 28.02.2015 10:43:38
Re: DR-Z 400 Snevypadají špatně, ale jak jsem psal, pokud jezdíš po silnici, potřebuješ homologaci světla (správně i držáku). Jde jednak o problémy s Policií (i když teď už víme, že když na ně vyceníš zuby, můžou to vyhodnotit tak, že je lepší se stáhnout) a jednak o plnění z případné nehody offline #7 28.02.2015 17:59:54
Re: DR-Z 400 SIncom3r: Troufám si tvrdit, že valná většina tady těch držáků porušuje správné umístění registrační značky dle platného zákona. Značka je moc naležato tj. dle zákona je zhoršena její čitelnost. Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #8 28.02.2015 20:17:15
Re: DR-Z 400 SIncom3r - pokud netrváš na výměně a nehodláš jezdit extrémy, tak lze ponechat i ten origo blatník, jen ho zkrátit cca 10cm pod světlem. Zůstane tak funkční, i když budeš jezdit "bez". "S" to taky v pohodě jde, připevníš to v horní třetině a blatník se tím krásně prodlouží. Navíc zůstane funkční osvětlení RZ při jízdě onroad a ponechat lze i blinkry. Nikdy jsem s tím nikde neškrtl, jen je fakt že při větším blbnutí trpí zadní blinkry. Editoval Ataman (01.03.2015 11:23:28) offline #9 01.03.2015 19:02:50
Re: DR-Z 400 SÚčel plní originál dobře, ale ten vzhled nelahodí příliš mému oku. Našel jsem dokonce i s odrazkou http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi … 14045.html má to osvětlení RZ, ale je fakt že určitě bude mít RZ správný sklon což může vadit, ale na druhou stranu kdo by chtěl aby ho fotili i se značkou např v lese.. video s instalací https://www.youtube.com/watch?v=QM2IvkCgQMA. offline |
