YAMAHA WR250R úpravy, typy, triky, skušenosti majiteľov
#261 16.01.2015 16:23:20
Rischwon
Motorka: EXC300TPI
Re: YAMAHA WR250R úpravy, typy, triky, skušenosti majiteľov
Nemá tady někdo tip na zaslepení vzduchových trubiček po odstranění AIS. Blok na motor už mám, ale ty gumové čepičky mě jaksi chybí,...
#262 16.01.2015 17:19:39
Filip - SANDOKAAN
Motorka: už sherco
Věk: 3*
1 3
napis uzivateli RSWR !!!ten je tu guru přes WRka
#263 23.01.2015 17:38:24
Rischwon
Motorka: EXC300TPI
Filip - SANDOKAAN: už jsem od sůseda garážáka sehnal zaslepovací čepičku,.. AIS blok na motor mi došel od uživatele berry, ted o víkendu se budu hrát,...
kdyby něco,..tak se na něj obrátím ale zatím nechci nikoho otravovat,...
jen mi ted vrtá hlavou jestli bude potřeba přeladit směs po úpravě airboxu a odstranění AIS
Máte někdo zkušenost???
#264 22.02.2015 17:29:37
petrasvecova
Místo: Prostějov
Motorka: Free 250R, R1200GS Adv
http://www.motorkari.cz/motobazar/motor … 52641.html Prodávám svojí Yamahu WR250R  smile
#265 03.09.2015 10:19:18
luke21
Místo: Praha 5
Motorka: boxxbike,xmax400,SH300, ex WR250R, XR400, DR650SE, XL600V, XT660XR, CBR600F, CB500, Jawa50
Tel: placatej
trosku obnovim tema
jaky kryt motoru a chladice by jste doporucili?
diky
L
#266 27.12.2015 16:00:53
luke21: kupoval jsem teď k vánocům plastovej kryt motoru na yamahu wr250 x/r http://www.westmxshop.cz/kryt-pod-motor … 250f-07-11 sice se musíš trochu prát, když ho dáváš na motorku, ale sedí tam. A chtěl bych se zeptat jestli někdo nevíte o zadním kole z yamahy wr 250 x potřeboval bych střed zadního kola a nebo celý kolo.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5182_327613_20151226170440.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5182_324989_kmplayer2015121023533503.jpg
#267 27.12.2015 17:09:23
GG300
Motorka: BXT 300
Věk: 55+
Rider125 napsal(a):
http://www.offmoto.com/domains/offmoto. … 170440.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto. … 533503.jpg
Proč plast, nebyl by lepší AL? Asi bude dražší, ale...... Já mám plast, ale moc mu nevěřím proto chci AL - nejlepší by byl takový:
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4151_img_20150713_184714.jpg
#268 27.12.2015 18:05:24
tom_TA
Motorka: yamaha 250 wrr
Rider125 napsal(a):
Zkontroluj si po čase ten kovovej vingl co se "opírá" na zadní straně Moose krytu o kyvku. Já jsem bral WR z druhé ruky, Moose kryt už tam byl. Kyvku to trochu hoblovalo tak jsem ten vigl dal do krabice, tam je mu líp a vůbec ničemu to nevadí.
#269 27.12.2015 20:36:37
Jo na ten kousek plechu jsem taky koukal a připadá mi, že tam ničemu nevadí a o nic nehobluje, ale určitě se na to mrknu po jízdě. Teď nás čeká silvestrovskej výjezd na Ještěd a potom bude větší servis, při kterým to všechno zkontroluju. Myslím si, že plastovej kryt motoru není špatnej, dokonce ho dávaj na Husabergy, tak to nebude špatný.
#270 28.12.2015 18:07:13
luke21
Místo: Praha 5
Tel: placatej
Rider125:
hoj, ja nakonec koupil z ebaye ten Al, Ricotech, libil se mi ze je i po stranach docela vysokej
#271 07.02.2016 09:38:52
Jawass
Místo: Zbyšov
Motorka: WR 250 R
čau lidi  smile odpoledne si jedu pro wrko tak jsem se pridal do skupiny.. a1 budu tady čerpat a čerpat..je tady nekdo s okolí Brna??
#272 07.02.2016 09:53:03
Jawass
Místo: Zbyšov
Motorka: WR 250 R
ludvawr250r:
čau ten šusplech si obědnaval s Ameru,nebo kde se da sehnat?diik..
#273 07.03.2016 12:45:53
Rischwon
Motorka: EXC300TPI
zdarec borci,...chtěl bych se zeptat jestli je tu někdo kdo rozumí a logicky by dokázal vysvětlit jestli může mít negativní vliv na motor Yamahy WRR nebo jakékoliv jiné motorky, když tam někdo dá laďák který není opatřen lambda sondou a nenechá si vyladit směs pomocí "chytré krabičky" (FMF programmer, Power commander, atd,..)? kamoš chce kupovat WRR a majitel má FMF bez upravy směsy,..tak mě to vrtá hlavou trošku,...
Editoval Rischwon (07.03.2016 12:52:48)
#274 07.03.2016 17:46:31
luke21
Místo: Praha 5
Tel: placatej
Rischwon:
ja to resil loni, mam tam ladak a k&n filtr a po procteni wrr fora radsi pro jistotu  tam supnul FMF  a dal hodnoty o kousek bohatsi
spolecne s velkou rozetou to jede k me spokojenosti, spotreba teda se dost zvysila ale to bude predevsim tou rozetou ( mam 48)
L
#275 08.03.2016 12:46:20
Rischwon
Motorka: EXC300TPI
luke21:
a jaký máš ladák? dle některých názorů když má ladák připojenou lambdu nemusí byt chytrá krabička, tak to mám já,.. ale když máš třeba FMF který nemá přípojku na lambdu tak se to musí doladit,... já mám rozetu 50,...ale přemýšlím že bych to trošku prodloužil ten převod,...tak na těch 47,48,...ve výjezdu mi to sedí ale když jedeš delší dobu po rovnějších cestách tak musím furt řadit,...mám kolečko 14z,..což by mělo byt stejné převod 14/50 by měl byt stejný jak 13/47takže to vyzkouším a když mi to bude sedět tak při pořizovaní nové řetezovky vezmu rozetou 47z
Editoval Rischwon (08.03.2016 12:50:50)
#276 08.03.2016 14:11:33
luke21
Místo: Praha 5
Tel: placatej
Mam Leo Vince, nasel jsem par doporucenejch hodnot a ty do FMF naklikal, vyzkousel a nechal ty ktery se mi pocitove zdaly nejlepsi ( o kousek se smes obohatila )
nutno ale podotknout ze jeste nemam zaslepeny AIS, na to se chystam koncem mesice ( ted si tu zaslepku nechavam vyrabet, budu mit i jednu navic )
nejsem si 100%jist ale myslim ze mam prevod 13/48, cestovka po silnici tak kolem stovky ( na tacho 125+-), vic uz mi to prijde hodne pretoceny a navic na spuntech to pak uz moc plave
#277 08.03.2016 15:48:22
Rischwon
Motorka: EXC300TPI
luke21: jo a ten Leo Vince by měl mět přípojku na lambdu že jo,...říkáš bylo to po nainstalování FMF programeru lepší jo? já se AIS chystám taky zaslepit,..zkoušel jsem to před rokem v zimě a a po 15 minutách jízdy mi to přišlo takové přidušené,..ale po konzultaci z Yamaha servisákem jsem zjistil že to spíš bylo málo zahřáté,..říkal že by to nemělo mět vliv,...třeba na WRFkách to házeli do řiti servisáci Yamahy ještě než to vyšlo ze prodejny,..jakože příprava stroje pro zákazníka,...jinak jak říkáš na těch špuntech max 120kmh tachometrových,...
#278 08.03.2016 16:42:57
luke21
Místo: Praha 5
Tel: placatej
Rischwon:
lambda tam je, ale FMF to neumi vyuzit, dal jsem ho tam ciste jen z obavy ze kdyz mam otevrenej vyfuk a filtr vzduchu ze by klasicke nastaveni davalo chudou smes, z toho plynouci zvysene teploty by mohly motor poskodit, takze jsem ho nekoupil abych mel o 3 kone vic, ale abych jezdil s klidnym svedomim, ze to nekurvim vic nez je potreba
vic asi pomuze az zaslepeni AIS, ta mrdka je propojena s nejakou klapkou na airboxu, kdyz se to pak vynda, tak usetris nejakou vahu, nejaky kurvitka a do airboxu pujde mnohem vic vzduchu.. moto by melo prestat prdet pri zavrenem plynu a mela by se zvysit odezva na plyn a mozna i nejakej konik se najde.. to teprv uvidim
//AIS zaslepku jsem si nechal vyrobit dle nakresu u zamecnika, budu mit 3ks, prave proto, kdyby nekdo taky potreboval a nemel k dispozici svou dilnu, cena by mela byt hodne nizka
ale nutno podotknout ze zrovna FMF ma jednu slabinu, a to ze obcas vynecha, stava se to sice hodne malo ale obcas jo, puvodne me to docela vylekalo ale pak z wrr fora jsem docetl ze to tak bohuzel je, - vypada to jakoby se ti najednou zavrel plyn, staci ubrat a pridat a je to cajk,  ale zase cenove vychazi nejlip, tak si nevyberes
ted jeste na motku resim nejakej pomocnej ram dozadu, beznej drzak spz se padama dost likviduje, taky prepadeni na zada pri jizde po zadnim mu nedela dobre :-)
#279 08.03.2016 17:02:57
Rischwon
Motorka: EXC300TPI
luke21:
jj taky mě to vrtalo hlavou že má ladák ale nemám chytrou krabičku, ale servisák mi řekl co tam chceš vymyšlet šak to jede krásně,..výkon plynulý a na dvěpade to jede velice dobře,...a že si tu směs pohlídá lambda,... už rok se chystám na motorovou brzdu ale jediný borec co to tu má tak v první řadě servisuje závodní motokrosy,.. a když už mi dal vědět že má čas tak se to nehodilo mě,..tak snad se na to letos dostanu a hned dám vědět jestli to vstřikování bylo potřeba poladit,...jinak až budeš mít pryč AIS a otevřený airbox,..dej vědět,..až se oteplý taky to budu zkoušet a hned dám vědět co a jak,...tedka přece jenom už tu motorku dobře znám a pokud bude rozdíl tak snad to poznám,..záslepku AIS jsem koupil od jednoho borca,..nechal si jich taky vyrobit víc kdyby někdo třeba scháněl,.. to je celkém zajímavé z tou chybou toho FMF programmeru,...ale jak říkáš je skoro o polovinu levnější než power commander,..
#280 08.03.2016 17:19:46
luke21
Místo: Praha 5
Tel: placatej
Rischwon:
Lambda umi tusim jen ochudit, ale ruku do ohne bych za to nedal
Teoreticky bych ti mohl na brzdu FMF pujcit, treba by z toho vylezly nejaky zajimavy vysledky a vedel bys zda se to vyplati koupit nebo ne, ale jen kvuli 2-3konim je to asi blbost.. na louce ti konici budou chybet vzdycky a v lese je jich tam az moc  a1
odkud jsi? nekdy muzem prohodit stroje a vymenit zkusenosti na zivo
L
