Gasgas GOmotoru
#201 04.02.2015 10:26:21
jojkoz
Motorka: KTM EXC 300 2010
Re: Gasgas GOmotoru
s V-force3 bol problem aj na KTM.
Tiez som musel na mojej byvalej EXC250 menit - lebo spodna sa zboku drala.
V-force4 - maju jednak dorazy a su aj cca 5mm vysunute viacej von z motora.
Inac v KTM stoji celok V-FORCE 4 bez zlavy 115,- EUR.
#202 04.02.2015 10:49:19
Re: Gasgas GOmotoru
Filip - SANDOKAAN napsal(a):
klikovky - 63/28 C3 a k tomu gufero z vitonu 38/52/7 jednobrit s prachovkou
druhy je 6206 C3 a k tomu gufero z vitonu 20/35/ 6 jednobrit s prachovkou
mam dotaz, proc jsi daval gufera s prachovkou kdyz tam zadny prach neni. Teda alespon na prave strane je v oleji, u zapalka nevim jestli je taky olej nebo ne.
To je tam predepsano tlakove VIASY (ktere se bez prachovky asi nedela), nebo by tam slo pouzit i VIA? viz odkaz zajima me to ciste teoreticky.
#203 04.02.2015 10:55:54
Filip - SANDOKAAN
Motorka: už sherco
Věk: 3*
1 3
Re: Gasgas GOmotoru
kick-start:
cisteteoreticky jsem koupil original a toto tam presne bylo....
koupil jsem si do zasoby to same jen z vitonu (daji se sehnat ale ty mam jen pro stav nouze ze by se něco nekdy podělalo a ja druhej den musel jit jezdit tak jsou schovane v supliku) ale v originale je nab britech nanesenej teflon.... a jsou tam proste s prachovkou....ještě sem neshrkl cenu......zkusim dnes...včera sem si koupil
kolena vyfuku do zasoby...takze hura do sezony big_smile
edit- u zapalka olej není---chodi na sucho
Editoval Filip - SANDOKAAN (04.02.2015 10:56:34)
#204 04.02.2015 11:00:22
Filip - SANDOKAAN
Motorka: už sherco
Věk: 3*
1 3
Re: Gasgas GOmotoru
a bavil sem se včera s jednim co dela 50 motoru za rok...a delato jakoja....nejsetrnejsilisovani ložisek je nahrati ano nikdyse mu nic nezkroutilo a prej at ostatnilisují smile ale ze se opravdu nemam bát....
#205 04.02.2015 17:31:52
Filip - SANDOKAAN
Motorka: už sherco
Věk: 3*
1 3
Re: Gasgas GOmotoru
cena - go motoru -
MOTOR -
              simering klikoky leva+prava strana         1059,-
              tesnění(stred, víko spojky velke,valec)    1030,-
              Ložiska spojky +podložkana zajitení -      1758,-
              lamely                                                   2000,-
              píst S3                                                  4000,-
              ojnice                                                    2820,-
              olej                                                        350,-
              ložiska+gufera klikovka+převodovka
                   (kompletne všechny)                         1500,-
              přelisování ojky                                        300,-
              přípravky                                                 500,
takze motor kompletne celej stal udelat - cca 15300
dalo by se usetrit cca700 za ložiska co s mozna delat nemusely, tesnení velke 350 spjkove se taky delat nemuselo, píst se taky dalkoupit levnejsí ale tenhle mam vyzkousenej ze nezere válec:-)
no scitam to az ted a cekal sem zeto bude levnejsi sad
Editoval Filip - SANDOKAAN (04.02.2015 17:34:07)
#206 04.02.2015 18:09:41
Re: Gasgas GOmotoru
Filip - SANDOKAAN:
no a teď si vem, že existuje BETA 300RR na které se najelo 420mth bez zásahu do motoru  a1
 vyk! http://venda.drapaci.cz/ vyk!
#207 04.02.2015 18:15:48
Filip - SANDOKAAN
Motorka: už sherco
Věk: 3*
1 3
Re: Gasgas GOmotoru
no ja to delal celkem jen kvůli prevenci...a kvůli tomu abych nemusel něco resit v lete....ale netvrdim ze gas je top....ted zacinam sam od nuly a tak se uvidí.....
jinak sem si včera udelal radost
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3293_060320111874.jpg
#208 04.02.2015 22:18:35
Hoždy
Uživatel
Re: Gasgas GOmotoru
peTTR: Řeším ten samý problém.  Klapky na V-Force3 popraskané. Důvod zničení - otočená přívěra moc se lámaly. Karburátor u gase není v ose s hlavou a je potřeba si pohlídat aby se přívěra daka správně. Za 2tis. Jsem koupil planžety u Oulehly samozřejmě vč. nového těsnění a věřím že to bude fungovat skvěle. Ale je pravda že V-Force4 už nejsou tak náchylné.
#209 04.02.2015 22:19:23
motohellrider
Motorka: gasííík
Re: Gasgas GOmotoru
Strejda-GC napsal(a):
Filip - SANDOKAAN:
za rok to je slusny najezd big_smile  big_smile  big_smile
#210 04.02.2015 22:46:59
Re: Gasgas GOmotoru
Hoždy napsal(a):
Jak otočená přívěra? Jako přívěra výfuku? nebo o čem je řeč? .... Takže taky necháváš starej domeček a měníš jen planžety? Kolik to mělo cca nalítáno celkem?
#211 04.02.2015 23:42:43
Hoždy
Uživatel
Re: Gasgas GOmotoru
peTTR: myslím tím klapky sání. Byly otočené správně k motoru ale jsou vyosené a musí se pohlídat správné nasazení.  Předchozí majitel je měl naopak. Jinak nevím kolik mají najeto ale něco už maj za sebou  lol
#212 05.02.2015 07:04:43
Re: Gasgas GOmotoru
Filip - SANDOKAAN:
Tvl a co rozvoďák? Njn, prostě kFalita 2T  lol
#213 05.02.2015 08:36:10
Re: Gasgas GOmotoru
Hoždy napsal(a):
Podle čeho to poznám? Jak je dát? Udělal jsem si na nich sice značku jak patří ale nevím jestli tam zůstane... U sebe je teď nemám ale na první pohled není znatelné jak tam patří...
#214 06.02.2015 22:08:21
pretekardano
Místo: Hlohovec
Re: Gasgas GOmotoru
peTTR: ja som zrovna včera doskladal motor. Tie klapky(force 3) sú úplne symetrické, ako aj otvor v bloku motora. Nechápem ako by sa dali dať opačne. Opačne sa dá nasadit iba vložka smerujúca zmes z hrdla od karburátora. Ale to sa ti potom nekryjú otvory. To narážanie klapiek o blok motora sa mi nepotvrdilo-nie sú tam žiadne stopy. Mne to viac pripadá, že sa planžety poškodzujú pri zatváraní, preto je aj domec opotrebovaný. Samozrejme platí, že vyššie prac.otáčky znamenajú vyššie frekvencie kmitania planžiet. Jednoducho Tassanari to neriešil z hladiska životnosti.
Filip: ja som kúpil sadu tesnení Athena za cca 35e, je tam komplet všetko: tesnenia kartov, valca, prívery, klapky, vod.pumpa, príruba výfuku, hadice na hlave, o krúžky hlavy, výfuku, vývod.kolečka...je tam viacero tesnení aj na iné ročníky. Sedia celkom fajn, aj kvalita gut.
jojkoz: pokial možem mat Force 4 za 115e, tak nebudem riešit planžety za cca 60e(zasa len do času)- to dár rozum, nie?
#215 06.02.2015 23:07:19
jojkoz
Re: Gasgas GOmotoru
pretekardano napsal(a):
Ved hej - ja som reagoval na peTTR - ked pisal porovnanie planziet a celeho telesa.
Aj ked je fakt ze neviem kolko stoja na GG - ale nemyslim ze bude velky cenovy rozdiel oproti tym na KTM.
#216 06.02.2015 23:40:35
Filip - SANDOKAAN
Motorka: už sherco
Věk: 3*
1 3
Re: Gasgas GOmotoru
dej mi prosim odkaz kde jsi koupil...třeba tam bude vic na gase věci a i když ne takaspon budu vedet pro priste o nejake nahrade
#217 07.02.2015 11:46:10
pretekardano
Místo: Hlohovec
Re: Gasgas GOmotoru
olekmotocykle.pl, horšie sa tam vyhladáva, má tam toho vela. Mne to bral kamarát na firmu, neviem ako to je presne s poštovným.
#218 09.02.2015 21:11:53
Hoždy
Uživatel
Re: Gasgas GOmotoru
Už se to skládá  usch  Bude se zajíždět  lol  ano
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3861_1780716_1047324028618143_4967617402781663770_n.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3861_10359384_1047324078618138_5378519353284180057_n.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3861_10978487_1047324128618133_1373281782858830628_n.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3861_10978559_1047324198618126_1007942940244662653_n.jpg
#219 09.02.2015 21:16:57
Filda
Místo: Chemička
Motorka: KTM 250 EXC TPI
Re: Gasgas GOmotoru
Ten Gas je fakt nejpěknější v krabici  lol  lol ne sranda, máš to pěkně čisté  ano Tento týden jde do válce s vložkou již 3 píst   gp
Žádný kopec není tak velký, aby nešel vyjet.
#220 09.02.2015 21:26:19
Filip - SANDOKAAN
Motorka: už sherco
Věk: 3*
1 3
Re: Gasgas GOmotoru
to je nablskane jak psi kulky...cim si to cistil????
