Píst, Ojnice - Go
#1 30.01.2015 19:45:22
SkotyKTM
Místo: Blansko
Motorka: Kawasaki kx 450f
Věk: 20
Píst, Ojnice - Go
Zdravím, chtěl bych na Kx 450 2010 udělat takový menší go. Chci vyměnit píst, ventili seštelovat - popřípadě nové, rozvodák, napínák atd... jenže nemám zase až takovej rozpočet a kdyby to šlo chtěl bych nechat ojnici. Motor má po poslední velké Go (komplet) 130 mth...  Slyšel jsem názor když se dá na krosku na ojnici nový píst že se větší kompresí zničí ojnice a ložiska.. co si o tom myslíte za názor?
#2 30.01.2015 22:26:10
Re: Píst, Ojnice - Go
Je velká pravděpodobnost že ojka začne trpět... já bych dal novou.
#3 31.01.2015 07:27:03
babaexc
Uživatel
SkotyKTM:
To ti nikdo na dálku neřekne jak to vydrží.Jestli to má najeto jak píšeš včetně spodku motoru a ojnice je KVALITNÍ spodek bych nedělal ÁÁÁÁÁLE pokud to nemáš v ruce sám nech určitě na tu ojku někoho kdo tomu ROZUMÍ ještě jednou to napíšu ROZUMÍ sáhnout pozná jak na tom je a řekne ti  a2  a2
Jooo a jestli ten píst nemá ve válci větší vůly než je tolerance tak ten motor ani nepozná že tam je novej.Takový ty keci že se to rozsipe kůli pístu platěj u motorek co se o ně nikdo nestará najede hafo Mh píst tam vakluje 0,3mm a jako go udělaj novej válec a píst pak se ty tlaky měněj dost razantně.
Editoval babaexc (31.01.2015 07:32:45)
#4 31.01.2015 09:07:27
SkotyKTM napsal(a):
Já myslel, že ti Brumlič něco přispěje a sleví....
#5 31.01.2015 10:19:07
karol920
Motorka: kxf270
Věk: 52
Tel: +421905518769
rozobrať , POMERAŤ a potom riešiť , čo treba a čo netreba meniť. 450-tka je kladivo , ktoré málokto dokáže reálne zodrať, takže 130mh je pri pravidelnej údržbe dokopy nič.
Bez merania nasypeš zbytočne hrču peňazí len pre dobrý pocit .
Jedno riziko , ktoré sa ťažko odhaľuje , je možnosť prasknutej ihlovej klietky v spodnom oku ojničky. Tá nemusí mať vôbec vôľu a predsa sa za pár hodín môže rozsypať. Keď robím komplet motor , tak vždy kľuku rozlisujem a vizuálne skontrolujem.
#6 02.02.2015 08:36:05
SkotyKTM
Místo: Blansko
Věk: 20
karol920 napsal(a):
A mohl by jsi mi říct jak se dá změřit ojnice? nikdy jsem s tím zkušenost neměl  a30
#7 02.02.2015 08:42:02
babaexc
Uživatel
SkotyKTM:
Dej kliku do horní uvratě na ojnici hodinky a mrmlej  a1  nahoru a dolu. usch  usch Ale prasklů klééétku stejně nepoznáš. usch  usch
#8 02.02.2015 09:37:46
SkotyKTM
Místo: Blansko
Věk: 20
babaexc:
tak na prasklé klícce by byla cítit vůle ne? no a těma hodinka bych měl poznat co? jako mají tam byt nějaké hodnoty určité?
#9 02.02.2015 09:54:47
babaexc
Uživatel
SkotyKTM:
Prasklá klec může bejt po minutě provozu nebo vubec.Hodnoty vůle jehlového ložiska si pohledej ale stejně je vše k prdu.
#10 02.02.2015 10:03:57
Prasklinu nepoznáš, je-li např. na jedné straně a druhá je jen načatá.
Chce to rozlisovat, když to máš venku.
HLAVNĚ to?jak píše Bába, dej někomu, kdo ví, co dělá a má ZKUŠENOSTI!!!
#11 02.02.2015 12:08:19
babaexc
Uživatel
Tak tak i blbost za pár halířů může bejt ve finále za 20 nebo 30 tisíc oprava.
Editoval babaexc (02.02.2015 12:08:49)
#12 02.02.2015 22:16:13
karol920
Motorka: kxf270
Věk: 52
Tel: +421905518769
Túto ojku z Husky mám odloženú v dielni na ukážku. Čap v pohode , kým bola kľuka v kope , tak vôľa žiadna , až po rozlisovaní sa ukála na oboch stranách prasknutá klietka a po premeraní spodného oka šupitom kužeľové opotrebenie od stredu oka ojnice ku krajom cez 2,5 stotiny. Na fotke ojnice vidno , že valčeky sa dotýkali ojnice len v strede , tak 1/3-nou  dĺžky..
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/685_020220154424.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/685_020220154425.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/685_020220154426.jpg
#13 02.02.2015 23:43:57
babaexc napsal(a):
jj
http://www.youtube.com/watch?v=b5EAEDi0LOU
#14 03.02.2015 08:27:42
babaexc
Uživatel
 a1  a1  a1  a1  a1  a1  a1  a1
