Hydraulická spojka má dlouhý chod
#1 29.01.2015 23:31:01
Kadett
Motorka: KTM LC4
Zdravím,
chtěl bych poradit jak vyladit spojku. Je to hydraulická magura a má na můj vkus straně dlouhý chod. Vždy jsem byl zvyklej spojkovou páčku pře řazení za jízdy jen zlehka mačkat,ale tady musím celkem dost a to mám páčku nastavenou až na doraz k chrániči páčky.Kapalinu ve spojce jsem měnil,tu snad nikdo neměnil a byla skoro černá.Ale nezměnilo se skoro nic.Když páčku nezmáčknu pořádně,tak přeřadím jakoby přes zuby.zavzdušněný to snad není. Co by to mohlo být? Díky
Editoval Kadett (29.01.2015 23:35:52)
#2 29.01.2015 23:47:10
ZdeninoTE
Místo: Sulimov
Tel: 604389901
Re: Hydraulická spojka má dlouhý chod
Kadett: možná máš v háji gumičky na pumpě. Rozdělávals to?
#3 30.01.2015 00:21:31
Kadett
Motorka: KTM LC4
No nerozdělával. Neteklo by to někde,kdyby byly gumičky ko?
#4 30.01.2015 00:37:46
ZdeninoTE
Místo: Sulimov
Tel: 604389901
Kadett:
Neteklo. Kdyby byla gumička na pumpě KO, tak by tlačila málo, protože je její okraj třeba zteřelý a neudrží tlak v soustavě. Zkus to rozdělat, je to na deset minut s cigárem
#5 30.01.2015 08:23:14
Storeman
Místo: Týn nad Vltavou
Motorka: KTM 350 Freeride a BMW F650 GS Dakar
Tel: 728173269
Kadett:  Měl jsem Stejný problém. Bylo to na LC4.
Problém nakonec nebyl v hydraulickém ovládání ale vevnitř ve spojce.
Po repasi spojky vše OK.
Editoval Storeman (30.01.2015 08:26:14)
Ze silnice do terénu a zase zpátky.
#6 30.01.2015 09:15:45
Kadett
Motorka: KTM LC4
ZdeninoTE: dík,určitě to zkontroluju.
Storeman: Jo mám teď smc LC4 právě! Můžeš mi prosímtě popsat co přesně jsi tam měl ty zazávadu? Díky moc
No spojku jsem nedozdělával. Nevim teda jestli je to normální nebo ne,ale při zamáčknutí spojkové páčky slyším jak ta kapalina jakoby proudí.Težko ten zvuk popsat.Zkusím to natočit.
Editoval Kadett (30.01.2015 09:30:44)
#7 30.01.2015 09:36:36
SethX
Místo: Dubné
Kadett napsal(a):
Zkusil bych to ještě jednou odvzdušnit, tim bych začal.
#8 30.01.2015 10:11:42
Kadett
Motorka: KTM LC4
Kapalinu jsem měnil od zhora dolu mačkáním páčky.Zkusím ještě jednou odvzdušnit.
#9 30.01.2015 10:27:37
SethX
Místo: Dubné
Kadett napsal(a):
Tak to sme možná problem našli, já sem jí ještě neměnil, ale co sem koukal na postup jak to dělaji kluci, tak jí vždycky tlačí stříkačkou od spoda nahoru.
#10 30.01.2015 16:08:34
Storeman
Tel: 728173269
Tak především se můj případ týká jen motoru rok 2002 a starší, tedy černého.
Spojka byla ovládaná původně lankem a hydrauliku jsem si přikoupil.
Pokud máš šedý motor  máš to jinak!
Na obrázku je páčka 17 za kterou tahá lanko spojky.
Měl jsem špatné guferko 21 a do ovládání spojky se dostávala voda.
A hřídelka 24 byla vyrezlá a ložiska 23 vysypaný.
Tudíž byly na ovládání spojky velké vůle.
Mechanik mi vyměnil hřídelku 24, obě ložiska 23 a guferko 21. Vůle byly odstraněny a spojka vystavovala jako nová  ano
Vytahovat spodní ložisko byl ale pěknej vopruz když nechtěl půlit motor. Mosel to dělat pomocí nějakých drátků...přesně ani nevím.
Znovu ale upozorňuji, že se toto netýká motoru který má hydraulickou spojku z výroby.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/982_6_spojka_smazat.jpg
Editoval Storeman (30.01.2015 16:09:58)
#11 30.01.2015 17:29:16
Kadett
Motorka: KTM LC4
No tak zvuk z pumpy není,dělala to ta prachovka.Pumpa žádnej zvuk nedělá.Přišel jsem na to,že se mi to někudy zavzdušnuje! Při mačkání spojkové páčky mi tam pořád lezou bubliny.
Jinak jsem sundal i tu dolní část spojky,kde je spojkovej váleček a tam je to oranžové těsnění dost pochybný.Jestli to může být tím nevím.
http://i212.photobucket.com/albums/cc196/kAdEtT-k2/2015-01-30162851_zpsdd88321c.jpg
http://i212.photobucket.com/albums/cc196/kAdEtT-k2/2015-01-30162840_zps4826bdf0.jpg
Pumpa
http://i212.photobucket.com/albums/cc196/kAdEtT-k2/2015-01-30161952_zps280d2cec.jpg
Editoval Kadett (30.01.2015 17:39:05)
#12 30.01.2015 17:40:16
BIGR
Motorka: XR 400R
Kadett:
Už se v tom podle toho silikonu někdo hrabal. Takže to už zlobilo. a1
Pořádně to odvzdušni. Zamáčkni spodní váleček ať vyleze kapalina nahoru,třeba s ní půjdou i bublinky. Pakliže to nepomůže,tak ti to někde přisává vzduch. Nejčastěji nahoře u pumpy. Na to pomůže jen výměna "vnitřností" (gumičky).
#13 30.01.2015 18:18:13
Kadett
Motorka: KTM LC4
Koukam,že samotný gumičky se nedají koupit big_smile tohle je cely sazka do loterie.Můžu postupně vyměnit všechny části a bude to ta poslední.Achjo
#14 30.01.2015 18:21:06
jirkaktm
Motorka: KTM 300 EXC
Kadett:
Rozeber ten spoj.váleček. Myslím že problém bude na 90% tam.  usch
#15 30.01.2015 18:51:25
Kadett
Motorka: KTM LC4
Zítra zkusím rozebrat spojkovej váleček aji pístek v pumpě.Taky jsem se před půl rokem koukal na ten spojkovej váleček nebo jsem to celý jen odšrouboval a vyteklo z tama trocha oleje.Jde o to co je to za olej nebo kapalinu.Jestli je to ten minerální kapalina se spojky,tak je to normalni,že po odšroubovani z tama něco vyteče?
Editoval Kadett (30.01.2015 18:59:42)
#16 30.01.2015 19:03:52
BIGR
Motorka: XR 400R
Kadett napsal(a):
Tak to vyzkoušej venku. Utři váleček,zatlač ho třeba svěrkou a zaber jestli to poteče,tak je v háji a zavzdušňuje se to tudy.
#17 30.01.2015 19:44:24
Kubajz
Motorka: Beta 300RR
Opravná sada na pístek vepředu¨se dá sehnat zde: http://www.brumla.com/vyhledavani/pumpy/?page=2, nevim ale jak je to na berga, ale jestliže je to magura tak by to mělo být podobné ... řešil jsem nedávno taky problém se zavzdušňováním spojky, ale byla to vydřená guma dole na spojkovym válečku ... tak to bych určitě mrkl... a2
Editoval Kubajz (30.01.2015 19:45:54)
#18 30.01.2015 19:58:02
Kadett
Motorka: KTM LC4
Kubajz: a ta guma jde zakoupit samotná? Co tak koukam,tak ne.Jedině s pístkem taky.Myslím teda ten váleček dole. č dílu to je 59032066000
Jinak váleček vyndám tak,že jakoby ty očka na té pojistce stlačím k sobě? Viz nepovedený obrázek jak to myslím. Stejně se vyndává i pístek v pumpě co jsem koukal na videa.
http://i212.photobucket.com/albums/cc196/kAdEtT-k2/2015-01-30162851_zpse7185101.jpg
Editoval Kadett (30.01.2015 20:04:56)
#19 30.01.2015 20:11:41
jirkaktm
Kadett:
Jo přesně tak,vyndej tu segrovku a vyndáš ten pístek a na něm je "O" kroužek za 10 kč.
#20 30.01.2015 20:18:20
Vojtas
Tel: NokiaN8
máš na 100% vydřený pístek dole... přesně to samé mi to dělalo na husaru taky... spodek byl KO
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2073_2014-12-20-436.jpg
ty čáry na fotce jsou vydřený drážky, který tam nemají být... stěna musí být hladká...
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
